Twixik
Twixik
Ангарск
04.02.2011 в 09:50:39
Ребята, ситуация такая: Вваривается в стояк отвод-углок. На него накручивается ШК отсекающий и тд. Дело в том, что уголок придется вваривать в стояк с уже накрученным ШК, ибо потом его невозможно будет накрутить. Подскажите, какое уплотнение выдержит такую температу, когда до места сварки около 10-15 см? Все обмотаю мокрыми тряпками и буду варить с перерывами, но все же, нагреваться будет неслабо. И выдержит ли такое ШК?
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.02.2011 в 18:12:46
На 10-15 см выдержит даже лен. Если участок возле крана обмотать мокрой тряпкой вообще проблем не будет. Но варить лучше эл.сваркой. Меньше нагрев. При автогене больше влияет нагрев газами внутри ШК. Еще один способ, который применяю, он проще, шаровик в закрытое положение и трубку выше его заполнить водой. 100%-но. Ведь ваш отвод будет смотреть вниз, не так ли?
Андраник
Андраник
04.02.2011 в 19:10:12
У кого был опыт, подскажите, как Loxeal 58-11 реагирует на пару нержавейка-латунь? Нержавейка-оцинковка? Долго ли сохнет?
04.02.2011 в 20:01:16
Twixik написал : Вваривается в стояк отвод-углок. На него накручивается ШК отсекающий и тд. Дело в том, что уголок придется вваривать в стояк с уже накрученным ШК, ибо потом его невозможно будет накрутить.
Ни в коем случае так делать нельзя!!!
Если умрет шаровой кран, как вы его менять будете? Сварщика вызывать?
Обьясните, почему будет невозможно накрутить?
Если не лезет с ручкой, то на время накручивания ручку снять....
Twixik
Twixik
Ангарск
04.02.2011 в 20:33:54
Капитошка написал : Ведь ваш отвод будет смотреть вниз, не так ли?
Как раз не вниз. Уголок и ШК будут в одной горизонтальной плоскости.
BV написал : Если умрет шаровой кран, как вы его менять будете? Сварщика вызывать?
Зачем вызывать? Сам сварщик =) Потому и одолевают сомнения, ведь знаю, как трубы нагреваются при сварке.
BV написал : Обьясните, почему будет невозможно накрутить? Если не лезет с ручкой, то на время накручивания ручку снять....
Ну, в принципе, согласен, можно и ручку снять. Но дело в том, что после шарового будут идти фильтр и коллектор. А вот их никак не закрутишь после сварки, ибо сзади стена будет близко (см. 2-3). Но, в общем-то, эту проблему я уже решил. Чуть укорочу у уголка одну сторону, тогда все прекрасно сварится и без запорной арматуры =)
А вот теперь во мне проснулся профессиональный интерес. Понимаю, что вроде как нельзя так варить, как я хотел. Но вот интересно, выдержит ли всеж? Попробую на работе провести эксперимент как-нибудь, когда найду списанный ШК =)
Twixik
Twixik
Ангарск
04.02.2011 в 20:47:48
Но теперь возник другой вопрос:o Т.к. я сам не сантехник, то подсобите кто чем может. Дело в том, что вся арматура соединяется на резьбе друг с другом. Но до упора она не будет закручиваться. Будет оставаться примерно 1/4-1/2 витка на каждом соединении. Но эти соединения должны быть 100% надежными, т.к. туда в будущем будет непросто подлезть, если что-то потечет. Чем лучше заправить такие соединения, когда до упора не хватает немного? Лучше, конечно, чтоб была хорошая фиксация резьбы, но чтобы не как сварка. :confused:
Толмач
Толмач
04.02.2011 в 21:14:44
А до упора и не надо. Потренируйтесь на лён с "Унипаком", или лучше пригласите того, в профессионализме которого уверенны. Кстати, а зачем хорошая фиксация? На мой взгляд главное- герметичность, а в случае чего и подкорректировать иногда не мешает, но конечно без фанатизма:). Вот на анаэробе этого не сотворишь.
04.02.2011 в 22:17:47
Twixik написал : тогда все прекрасно сварится и без запорной арматуры =)
Вот это правильное решение!
Там где ШК должно быть ремонтопригодно!
Twixik написал : Но дело в том, что после шарового будут идти фильтр и коллектор. А вот их никак не закрутишь после сварки, ибо сзади стена будет близко (см. 2-3).
В особо геморройных случаях использут американки.
master.msk
master.msk
04.02.2011 в 23:16:35
Twixik написал : Чем лучше заправить такие соединения, когда до упора не хватает немного?
Практически все соединения "такие". Заправляйте тем же, чем и "нетакие". Мне на всякие резьбы хватает льна и пасты(типа унипак). Основной признак правильного процесса-лен не проворачивается вокруг нр-наружной резьбы. 3-4 полных оборота. До упора не обязательно.
Толмач
Толмач
05.02.2011 в 04:50:26
BV написал : В особо геморройных случаях использут американки.
или перфораторы;)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.02.2011 в 08:25:38
Фум лента наматывается на импортную резьбу с засечками (для лентяев)-отклоняю,Нить Тангит-унилок (типа труба на замок) на мой взгляд это полимер типа как лён (Имелся Дом 2 эт + мансарда,на мансарде 4 радиатора именно там и использовали тангид-унилок,подводка от котла и т д . экопластик stabi.после завершения монтажа дабы не мучала совесть. надул всю систему 10 атм.Котёл обязательно перекрыть подачу и обратку.не надо надувать котёл! хоть там и есть бара клапан.Приехал на утро а в системе 5 атм.причина была в мансарде пришлось снимать 4 радиатора и менять уплотнитель.опять ночной тест всё в порядке.) На мой взгляд Лён есть Лён+унипак Лучший. Для тех кого напрягает есть Лён смотанный в рулон + пластиковая банка Стоит В Питере порядка 500 руб + (унипак цена от тюбика до банки) Время экономит прилично !
