os
os
12.10.2011 в 22:36:25
PRO100 написал : Почитал тему, интересно нынче все спецы только на анаэробы делают? Я пару лет назад на локсеаль делал с другом ему сантехнику, тк лен крутить не умею\не хочу, купили анаэроба, очень удобная штука из тестовых 5 соединений, только одно потекло, а уже при сборе рабочей системы мы знали какое количество нужно и спиртом обезжиривали, все в итоге и сейчас функционирует. Но лоханулись мы конкретно - купили какой-то не тот номер, и когда счетчики пришлось ему доставлять соединения, мягко сказать, сложно откручивались. Нынче ничего лучше\удобнее не придумали?
Я не разу не спец, так для себя в основном собираю. В этом году рискнул собрать СО в садовом доме на черных стальных трубах под ЕЦ. Использовал и анаэроб сесиаль сильной фиксации. Что хочу сказать по своему опыту:
  • штука хорошая при правильном обращении и там где надо;
  • требует безукоризненной подготовки соединения- обезжиривания и температуры, что на чернушке больших диаметров может быть довольно сложно тем более в кустарных условиях;
  • вопреки расхожему мнению, стыки до 1 1/4" можно раскрутить без нагрева, главное стронуть, но есть риск поломки чугунной фасонины;
  • разгерметизируется при занкопеременной нагрузке, например если начать разбирать рядом стоящий стык.
В общем даже по моему очень скромному опыту и кривых ручках в итоге потекшие стыки перепаковывал на лен с свинцовым суриком на натуральной олифе.
Анаэроб локсеаль - удел профессионалов с большим опытом работы, а для меня - любителя - лен.
master.msk
master.msk
12.10.2011 в 22:42:16
os написал : Анаэроб локсеаль - удел профессионалов с большим опытом работы, а для меня - любителя - лен.
где то это я уже слышал ;)
firesanek
firesanek
Воронеж
12.10.2011 в 22:43:21
зря вы так... просто у каждой вещи свое предназначение. анаэроб на новых соединениях просто сказка. если соединения старые - то лен с пастой.
ЗЫ: в фуме и нитке разочаровался
os
os
12.10.2011 в 22:48:54
master.msk написал : где то это я уже слышал ;)
Это я сегодня только оформил назревшую мысль. Ну не дорос я до анаэроба. Хотя честно старался.
os
os
12.10.2011 в 22:52:50
firesanek написал : зря вы так... просто у каждой вещи свое предназначение. анаэроб на новых соединениях просто сказка. если соединения старые - то лен с пастой.
Резал по-честному Риджисом. Хотя и в нем тоже разочаровался. Соединения крутил и свои и покупные. Риск одинаков.
Но, это мой опыт. И я ни на чем не настаиваю, кроме очень серьезного подхода к этому процессу.
master.msk
master.msk
12.10.2011 в 23:05:23
os, анаэроб не требует специальных навыков и обучения для использования. Если не заморачиваться необходимость и целесобразностью его использования, а также незначительными, на первый взгляд, нюансами, можно восторгаться им бесконечно. Для домашних мастеров подойдет. Проще аккуратно подготовить резьбы и неспеша нанести герметик, чем учиться мотать лен.
Также можно использовать для невыдержаных размеров резьбовых соединений. Например для нехороших" резьб араматуры FAR. Причем реальный выигрыш во времени дает только такой анаэроб как Loctite 2701.
PRO100
PRO100
12.10.2011 в 23:06:11
у нас та были в основном 1\2 идеальные новые комплектующие, там особо все без гемора, чернь я бы на анаэроб не рискнул, он вытекет из таких щелей весь :) И то пришлось торопица тк боялись что первое соединение "остеклянеет" и когда следующие будем крутить, скручивающим моментом их нарушим. Еще один БОЛЬШОЙ нюанс работы с анаэробом, нужный угол элементов супергеморой выставлять, он же не фиксирует сразу и получается что подбалтывается.
блин как master.msk сказал про паклю, я уже стал думать сколько мастер может за скрутку 40 элементов взять, позорно даже звонить спрашивать "а не скрутите мне немного труб?" ))))
master.msk
master.msk
12.10.2011 в 23:09:56
Соединить 2 резьбы любой птушник может. Другое дело, что и куда соединять. :) PRO100, если Вы уверены, что Вам нужны только скрутки, купите Loctite 2701.:)
os
os
12.10.2011 в 23:14:09
master.msk написал : os, анаэроб не требует специальных навыков и обучения для использования. Если не заморачиваться необходимость и целесобразностью его использования, а также незначительными, на первый взгляд, нюансами, можно восторгаться им бесконечно. Для домашних мастеров подойдет. Проще аккуратно подготовить резьбы и неспеша нанести герметик, чем учиться мотать лен.
Вполне возможно, что я недостаточно обработал соединения.
Хотя драил резьбу в бензине зубной щеткой и протирал ветошью.
Возможно, что нужно было спиртом?
Еще у меня был косяк с тем, что не успел смонтировать до осени. При плюс 10С мои стыки на герметике, точнее их часть, не застыли надлежащим образом, а прогрев их строительным феном уже не привел к их герметизации.
Я не собираюсь с вами спорить, я лишь хочу сказать, что при любом соединении нужно все делать очень внимательно. А для таких как я, предпочтительнее лен с суриком свинцовым.
master.msk
master.msk
12.10.2011 в 23:32:08
os, тоже не хотелось бы спорить, но уж слишком неудачный пример: черные резьбы и анаэроб.Соответственно и выводы ошибочные. Это ж скока надо ацетона вылить, чтобы смыть масло с резьб и фитингов на черной трубе) Совет: возьмите где нибудь в леруа фитингов и поскручивайте их на анаэроб. Не сомеваюсь, что впечатления будут другие. У всех домашних мастеров соединения на анаэробе получаются с первого раза. Соб-сно в этом и есть его главное преимущество.:)
os
os
13.10.2011 в 08:54:26
Вероятно мой случай применения подпадает под описанный в инструкции Loctite 2701 "Наилучшие результаты достигаются при зазоре до 0.05 мм.
Чрезмерно большие диаметры резьбы, а, следовательно, и резьбовые зазоры, негативно влияют на скорость полимеризации и конечную прочность соединения".
