Когда затягивать до упора понятно, а вот если нужно выставить точно, например эксцентрик для смесителя. В соединении остановленном (не до упора закрученным) натяга не будет в резьбе. Застынет анаэроб в таком соединении или нет?
13.10.2011 в 10:04:01
13.10.2011 в 10:22:48
да, застынет.
13.10.2011 в 11:08:52
А какие марки рекомендуете? И каков его расход примерно?
13.10.2011 в 11:34:50
PRO100 написал : кто пользуется анаэробом, они все как локсеаль, такие водянистые или есть погуще?
Гелеобразные
@fev.santeh Инста
13.10.2011 в 11:37:48
PRO100 написал : Еще один БОЛЬШОЙ нюанс работы с анаэробом, нужный угол элементов супергеморой выставлять, он же не фиксирует сразу и получается что подбалтывается.
при Т 25 -30 С 5-10 секунд и ничего не болтается
@fev.santeh Инста
13.10.2011 в 11:52:37
прикрутил заглушку на анаэроб средней фиксации. через 20 мин раскрутить не смог. греть не хотел. помогли тиски) то что разбирать не планирую ставлю на анаэроб. там где в дальнейшем возможна разборка ставлю лен+виток фума по верху (там где есть легкий доступ к скрутке).
зы пользую SISEAL, он по консистенции как обычный герметик. причем то что аккуратно выступает снаружи резьбы почти не твердеет вообще. Твердеет он внутри резьбы, превращаясь во что то белое и сухое.
Кстати, чем засохший анаэроб с резьб лучше удалять?
с наилучшими
13.10.2011 в 11:54:59
bozzz написал : Кстати, чем засохший анаэроб с резьб лучше удалять?
Стальной щеткой
@fev.santeh Инста
13.10.2011 в 15:33:19
я ножиком скоблил. ибо с НР анаэроб сам слез без проблем, а весь остался в ВР - выскабливал маленьким ножичком.
14.10.2011 в 15:29:16
хренасе вы тут истории рассказываете)))))))) У вас какие то мягкие анаэробы видимо.
Когда мы пытались открутить локсеаль (не правильный номер), который вначале напоминал вишневое варение, и был достаточно водянист... силов у нас даже на прогретых участках еле хватало, и когда срывалось думали, что это латунь лопалась. В общем скрутить после срыва тоже довольно сложно было. А для очистки, кроме как моторизированная железная щеточка ничего не подходит для внутренней резьбы.
14.10.2011 в 15:32:51
bozzz, а вы какой SISEAL юзали средней или жесткой фиксации?
14.10.2011 в 15:42:48
Есть еще быстроразъемные анаэробики, которые для разбора соединения НЕ требуют нагрева. Например, клей Унитек GT18 (быстроразъемный анаэробик). Такие анаэробики можно использовать для соединения арматуры к переходным фитингам из полипропилена. Полипропилен плавится при 250 гр. Потому обычный клей с нагревом ему противопоказан. А этот быстроразъемный - в самый раз.
