Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2011 в 23:28:04
master.msk написал : Да если хотите знать, для меня намотать лен на резьбу-это не работа, а отдых.
Я понял ..респект! :)
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 23:29:12
Если хорошенько затянуть, можно вообще без всего. 100% инфа. Несколько раз было такое. Только при опрессовке капельку выдавливало.:)
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 23:30:49
master.msk написал : я, бывает, прихожу на работу и просто сижу и думаю, как мне ее сделать.
я думал я один такой задумчивый...особенно в хрущевках....:)
firesanek
firesanek
Воронеж
15.10.2011 в 23:48:31
master.msk написал : Да хоть золото...Смесители все равно на резьбе.:) Кстати, анароб-не лучший вариант для эксцентриков, ниппелей и т.п переходов непосредственно водорозетка-накидная гайка.
почему не лучший вариант, какие минусы?
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 23:52:05
firesanek, эксцетрики корректировать при установке приходится...кроме того, обычно водички немного на резьбах водорозеток присутствует-сушить надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2011 в 23:52:48
firesanek написал : почему не лучший вариант, какие минусы?
Эксцентрики приходится доворачивать, отворачивать, ловить горизонталь, водорозетки глубоко сидят ..не дотянешься резьбу нормально почистить ..с анаэробом будет геморно очень. Но! Если требуется в водорозетку перед эксцентриком поставить удлинитель резьбы, то лучше анаэроба для паковки удлинителя ничего нет ..просто идеальный вариант!
PRO100
PRO100
16.10.2011 в 00:11:37
master.msk написал : А Вы про какие то полчаса...пять минут. Да если хотите знать, для меня намотать лен на резьбу-это не работа, а отдых.:)
не хотите у меня погостить, отдохнуть, за наматыванием 40 соединений? )))))))))))))))) Олегович, после чтения километра инструкций по анаэробам
по применению
  1. обезжирить, спирт, ацетон, 646... не бензин.
    • в савсем поганых случаях побрызгать специальным очищающим спреем и активатором.
  2. зачистить металлической щеточкой, шершавости только в плюс.
  3. подогреть гдето до 50 градусов, (лучшая адгезия на теплый материал, можно потом, уже после скрутки)
  4. нанести наружу и внутрь, чтобы не вышло перерасхода рекомендуют на ВР 2-4 виток, на НР 1-2.
  5. скрутить, отрегулировать ключем, чтобы момент затяга был не на анаэробе, а на физическом контакте двух деталей. Рекомендуется какбы открутить пол оборота и вкрутить (туда сюда) для более равномерного распределения.
  6. прогреть градусов до 50-70
  7. через пару минут (может быть дольше) удалить излишек. Не сразу! А только через некоторое время, чтобы входное кольцо успело полимеризоваться.
    • полимеризация происходит в безвоздушной среде.
вот на видео в довольно грязную штуку сажают детальки http://www.youtube.com/watch?v=2c5BxVoCXuw также на канале этого пользователя показаны разные номера loktite и куда они применяются, встретил на видео герметик для коробок передач, который кто то у нас на форуме юзал под водопровод)) Хз плохо это или нет, но масло судя по характеристикам, в отличии от воды не влияет никак на прочность анаэробов, может для воды какие то спец составы.
master.msk
master.msk
16.10.2011 в 00:21:20
PRO100 написал : не хотите у меня погостить, отдохнуть, за наматыванием 40 соединений?
Ага...а Вы в это время будете книжки умные читать и видео смотреть, а потом еще меня учить как надо делать)
PRO100, Индейская изба - "фигвам", называется (с)! ;)
PRO100
PRO100
16.10.2011 в 00:32:19
master.msk, +1 )))))))
мое резюме по анаэробам, все таки это больше для промышленного производства...
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2011 в 00:39:47
PRO100 написал : Олегович, после чтения километра инструкций по анаэробам
чтота больна сложно....лен+унипак братья на век...
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.10.2011 в 05:17:57
PRO100 написал : Хз плохо это или нет, но масло судя по характеристикам, в отличии от воды не влияет никак на прочность анаэробов, может для воды какие то спец составы.
Один раз видел ремонтный анаэроб от Локтайта, который полимеризуется в грязных соединениях с ржавчиной, остатками лена, краски, масла. Так как он на тот момент был мне не нужен, я не запомнил, что то за зверь, а теперь не могу найти :(
