Андраник
Андраник
16.10.2011 в 09:28:09
  1. обезжирить, спирт, ацетон, 646... не бензин.
Почему не бензин - бензин калоша.
  1. зачистить металлической щеточкой, шершавости только в плюс.
весь "абразив" убрать - продуть фитинг.
  1. через пару минут (может быть дольше) удалить излишек. Не сразу! А только через некоторое время, чтобы входное кольцо
Некоторые пользователи ободок оставляют - якобы надежнее. На практике выход никакой нагрузки не несет.
PRO100
PRO100
16.10.2011 в 12:14:38
Андраник ободок останется только в случае если подождать, тк если убрать излишек сразу ободок не поилимерезуется. А так доступ к воздуху у самого "кольца" получается закрыт и оно полимеризуется и какраз таки остаток мы уже и уберем.
malets
malets
Одесса
16.10.2011 в 13:18:19
переделывал себе отопление и водопровод все резьбовые соединения делал на пакле и вот этой штуке http://www.highsidechem.com/leaklck.html были начатый тюбик решил использовать за неимение под рукой ничего другого, он применяется в основном для герметизации резбовых соединеий в холодильном деле.
получилось отлично, порядка 50 соединений сделал и нигде нетечёт.
ssrr
ssrr
16.10.2011 в 17:44:07
malets написал : переделывал себе отопление и водопровод все резьбовые соединения делал на пакле и вот этой штуке http://www.highsidechem.com/leaklck.html были начатый тюбик решил использовать за неимение под рукой ничего другого, он применяется в основном для герметизации резбовых соединеий в холодильном деле.
Этот состав не имеет допуска для водопровода.
Андраник
Андраник
16.10.2011 в 23:03:05
PRO100, смысл в ободке снаружи? разве только ежели 1 виток заход, в качестве фиксациии соединения?! С обратной стороны тоже ободок образуется.
os
os
17.10.2011 в 09:47:47
master.msk написал : Его нет в продаже. Все какие то заменители.
Да и не нужен он(сурик). Есть специальные пасты европейских производителей.
Найти можно, кстати, не сказать что дорого примерно до 200 руб за кг. Выпускается несколькими заводами и имеет несколько марок. http://www.pulscen.ru/predl/construction/decoration/paints/pigment/64644 Свинцовый сурик представляет собой мелкокристаллический тяжелый порошок, получаемый термическим окислением глета-полуфабриката, изготовленного из свинца. Свинцовый сурик в зависимости от назначения выпускают следующих марок: М-1, М-2, М-3 – для противокоррозионных лакокрасочных материалов; М-4 – для аккумуляторов и производства рядовых оптических стекол; М-5 – для технических стекол, хрусталя и электрокерамики; М-6 – для оптического стекла общего назначения, хрусталя и хрустального стекла; М-7 – для электровакуумного стекла, хрусталя и хрустального стекла. Свинцовый сурик марок М-1 - М-6 выпускается в порошкообразном виде, марки М-7 – в гранулированном виде. Основные производители: Китай и Казахстан.
RadioFish
RadioFish
17.10.2011 в 15:06:33
os написал : И свинцового сурика на натуральной олифе.
Покрытые свинцовым суриком стальные конструкции не ржавеют даже в морской воде, однако в большинстве стран производство красок из свинцового сурика сильно ограничено из-за его токсичности.
отседа : wikipedia.org
Льняная прядь с пропиткой суриком или свинцовыми густотертыми белилами. Применяется для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной (не питьевой!) и горячей воды, а также в трубопроводах системы водяного отопления.
Из энциклопедии сантехника :)
RadioFish
RadioFish
17.10.2011 в 15:07:25
А подскажите пожалуйста. Где в Питере анаэробы есть в свободной продаже? :)
Спасибо
master.msk
master.msk
17.10.2011 в 16:02:31
os, может еще по олифе подскажите? Я краску имел ввиду, а не ее компоненты:-)
os
os
17.10.2011 в 16:27:12
RadioFish написал : Покрытые свинцовым суриком стальные конструкции не ржавеют даже в морской воде, однако в большинстве стран производство красок из свинцового сурика сильно ограничено из-за его токсичности. отседа : wikipedia.org Льняная прядь с пропиткой суриком или свинцовыми густотертыми белилами. Применяется для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной (не питьевой!) и горячей воды, а также в трубопроводах системы водяного отопления. Из энциклопедии сантехника :)
RadioFish,
конечно, вероятность попадания сурика в питьевую воду не есть гут.
Но и на ХВС в основном ставят оцинковку, а она корродирует не так, как чернушка.
master.msk написал : os, может еще по олифе подскажите? Я краску имел ввиду, а не ее компоненты:-)
master.msk, Олифа натуральная http://www.pulscen.ru/search/predl?q=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F И в Подльске: Олифа натуральная льняная, 0,5л, ТМ БИАСК, ГОСТ 7931-76, от производителя.
http://msk.pulscen.ru/products/olifa_naturalnaya_lnyanaya_62681 Лет пятнадцать назад льняная олифа свободно продавалась в хозмагах москвы. Использовал в столярке. К рукам не липнет, приятный натуральный запах, хорошо смывается с рук.
RadioFish
RadioFish
17.10.2011 в 16:58:43
os написал : RadioFish,
Есть такая версия, что Рим свинцовый водопровод погубил
Угнетенная ЦНС, импотенция, воевать неохота и всё такое.... :)
