ДОКА написал : Анаэроб не растворим в воде, остатки тут же вымываются, а если красный юзать, то при прогреве он даже снаружи полимеризуется :)
Siseal S полимеризуется снаружи на бронзовых/латунных парах - подтверждаю, сам был приятно удивлен.
04.11.2011 в 01:43:09
04.11.2011 в 09:21:46
Андраник написал : Siseal S полимеризуется снаружи на бронзовых/латунных парах
А через некоторое время прозрачным становится.
04.11.2011 в 12:29:20
Андраник написал : косвенно определить зазор в паре - просаженные резьбы будут сильно люфтить => целесообразность использования анаэроба.
Не соглашусь с вами, просаженные резьбы (большие зазоры между резьбовыми поверхностями) совсем нежелательно сажать на анаэроб.
Во-первых, анаэроб не обладает механическими свойствами металлов, не компенсирует вибраций и циклических нагружений в соединении (вопреки некоторым заверениям), во-вторых, некоторые производители анаэроба прямо указывают на снижение прочности анаэробного соединения при увеличении контактного зазора. Выше приводились ссылки на описания производителей анаэроба с такими указаниями.
04.11.2011 в 15:01:54
os написал : Не соглашусь с вами, просаженные резьбы (большие зазоры между резьбовыми поверхностями) совсем нежелательно сажать на анаэроб.
Так я об этом и говорил - фраза "будут сильно люфтить => целесообразность использования анаэроба." означает "отсюда следует возникновение вопроса о целесообразности использования анаэроба" Забыл вопросительный знак, сейчас поправлю, спасибо:)
08.11.2011 в 02:11:21
купил для теста локтайт 577 (как рекомендованный для воды итд да и производитель именно этот номерок рекомендует)
поигрался - результат очень доволен качеством и удобством. На хроме (зачищенном) отлично схватился, закручивал на пару витков абсолютно без усилия, для теста. Через сутки открутил только ключами, рук не хватило, хотя сворачиваю пробку на пластиковой бутылке на раз два. Скручивался тройник латунь и боченок хром. Еще один боченок из латуни открутился рукой, но резьба не была зачищена. Выводы для себя - зачищать обязательно, скручивать по инструкции, т.е. чтобы детали держались на физической скрутке, а не на анаэробе. По сравнению с прошлым опытом локсеаля сверхжесткого (не профильного) 577й это конечно небо и земля. Особенно по консистенции не течет и немного липнет чтоли. Но блин 1000р за тюбик это канеш перебор!
куплю еще сисеаль S и локсеалей, проведу тест, жаль нету на чем давление проверить, еще очень хочется на давление счетчики ителма проверить даже готов предоставить :)
08.11.2011 в 03:49:53
PRO100 написал : поигрался - результат очень доволен качеством и удобством
Я с него начинал, но он никакой, как резьбовой фиксатор.Учитывая его цену и гемор с приобретением я давно от него отказался.
PRO100 написал : Через сутки открутил только ключами, рук не хватило,
Нисколько не сомневаясь в вашей физподготовке, анаэроб, разбирающийся от руки - гуано.
PRO100 написал : жаль нету на чем давление проверить,
А что так?
09.11.2011 в 14:48:42
ДОКА вы siseal s пользуетесь писали? Этож пепец, его вообще не реально без нагрева раскрутить, хотя может и с нагревом ничего не выйдет. Так ключом затянул до плотной фиксации, оставил на день - вечером так и не разобрал соединение, погреть было не чем, щас захватил строй фен и небольшие тиски, вечером попробую еще раз.
Появляется такой вопрос, а нужна ли такая не разборная фиксация? Или мне просто не повезло и обычно оно лучше разбирается?
п.с. тюбик кстати 740р стоил (( тоже дороговато. еще продавался сантехмастер гель за 240р, но его не купил тк был только зеленый.
09.11.2011 в 15:57:09
PRO100,
09.11.2011 в 16:21:14
PRO100, 740 руб) ... он у импортера в розницу 500 с копейками)
с наилучшими
09.11.2011 в 22:52:05
PRO100 написал : Этож пепец, его вообще не реально без нагрева раскрутить
Ну так он сильной фиксации, надо думать, прежде чем скручивать :) А больше дюйма можно вообще не разобрать :)
PRO100 написал : а нужна ли такая не разборная фиксация?
Я его применяю там, где разбирать не нужно или есть раскручивающий момент.
09.11.2011 в 23:59:43
Сейчас основательно погрел, на фене 120градусов выставил, очень сложно но открутилось... вот призадумался, теперь нада бы средней фиксации еще взять для личного сравнения. Не верил словам с этого форума, теперь лично убедился, что слабые анаэробы аля локтайт 577 точно для масштабного проф применения не стоит юзать.
п.с. анаэробы рулят :)
