DmKa
DmKa
01.01.2012 в 13:18:02
Tile_EXP написал : Не думал, что у кого нибудь будет такая фееричность по поводу 8 закрученных кранов на "супер" гель. Опыта поднаберётесь тогда можно будет о чём нибудь говорить.
Я Вам уже писал что не зарабатываю денег строительством и соотвественно мне не нужен мой личный опыт на строительстве 101 санузла. Но при этом в отдельных аспектах мой "опыт" превышает Ваш ибо я умею читать , анализировать , думать ....а читаю и анализирую я чужой опыт накопленный за многие года, например архив данного форума я прочитал на 4 года вглубь. И в том числе использую софт дя облегчения анализа и сохранения полезной информации.
Вы же практик которому "танци с бубном" с герметиком не интересны исключительно по причине трудоемкости процесса подготовки сопрягаемых деталей и при этом у Вас исчерпывающий опыт "мотания льна". Вы идете по пути наименьшего сопротивления и не более .... это Ваш выбор и я никогда не оспаривал что лен это кул Но я многократно писал , что лучше Я САМ правильно соберу соединения на герметике чем доверю малопонятным личностям с сомнительным льном собрать мне соединения на льне.
Makarone
Makarone
01.01.2012 в 13:40:11
все же пока не дошёл до использования анаэробов на первом соединении от стояка, :) ограничиваюсь льном. с одной стороны-резьбу режу конусную(что конечно плохо для латунных, бронзовых, алюминиевых кранов), с другой-использую краны из нержи, так что крутить можно со всей дури )) поэтому в сумке, среди нескольких видов анаэробов и балона с активатором поверхности, всегда лежит пакетик с маленькой косичкой льна и небольшой тюбик unipak`а ;)
Холостяк
Холостяк
01.01.2012 в 14:13:42
Tile_EXP написал : Зря. Узнали много нового бы и может поумнели немного.
Уверен,результат был бы отрицательным,т.к. народная мудрость гласит -"С кем поведешься,от того и наберешься" Думаю,Вы ещё свой краник не умели держать в руках,когда я уже знал чем отличается метрическая резьба от трубной ;)
vovikz написал : невысыхающего унипака.
Он высыхает,проверьте сами.Потом просто крошиться:)
vovikz написал : Тогда как будет вымываться унипак?
Как ,не знаю,но горячую воду он не любит,о чем уже писал выше.
vovikz написал : Давайте определимся. Вы говорили про состав. Итак, предложили - давайте обсудим. Что Вы можете конкретно сказать по составу?
Могу сказать что он не очень удачный.Точный химический состав знает только производитель,но думаю можно повторить и самому;) смешав: графит,густую смазку типа Циатима(или графитовую смазку),мыло ,воду.
master.msk
master.msk
01.01.2012 в 18:00:56
Всех с НГ! Здоровья, удачи ...мозгов...и всего прочего, что можно попросить у Гудвина!
DmKa, респект за подробную инструкцию по применению, но необходимость использовать анаэроб на входных кранах-очень сомнительна. Сколько металл будет остывать после сварки?
Кроме того, если уж очень хочется, есть анаэробы, как раз из автохимии, которые готовы практически сразу после накручивания. Такие как Локтайт 270.
Зы. DmKa, напрасно Вы из своего водопровода ленинградку сделали. Может случится так, что все пойдет через Ваш полотенчик и остальные соседи горячей воды не получат.
master.msk
master.msk
01.01.2012 в 18:23:50
Заметил, что по анаэробам полно инструкций по составу и применению. А лен, кстати, тоже разный бывает. И пасты разные. Унипак, кстати, это из разряда "лучше, чем ничего" или "лучше, чем силикон".
На фото хороший и плохой лен.
Крестьянин
Крестьянин
01.01.2012 в 19:17:59
Поздровляю Всех с наступившим Новым Годом ! Желаю Всем крепкого крепкого здоровья, остальное приложиться. По теме хочу спросить, не считаете ли Вы золотой серединой герметизирующую нить ( на пример Loctite 55 ) между льном и анаэробным герметиком.
01.01.2012 в 19:23:52
DmKa написал : Расскажите мне в чем я не прав?
Крайне подробная и точная последовательность. Правы во всём. Только те кто так делает - применяет правильно!!!
DmKa написал : при этом у Вас исчерпывающий опыт "мотания льна". Вы идете по пути наименьшего сопротивления
Это тоже верно. Не вижу необходимости усложнять себе жизнь, т.к. лён на 150-200% покрывает требования предъявляемые для водопровода и отопления.
DmKa написал : Но я многократно писал , что лучше Я САМ правильно соберу соединения на герметике чем доверю малопонятным личностям с сомнительным льном собрать мне соединения на льне.
И это верно. Намазать гель по инструкции порой проще чем понимать сколько нужно льна и как его мотать. С анаэробным герметиком при выполнении инструкций вы знаете что получите должный результат, с льном у вас не было уверенности - действительно нужен опыт.
DmKa написал : и я никогда не оспаривал что лен это кул
А вот тут вы нагло врёте:
DmKa написал : ко мне пришли сантехники с 20 летнем стажем и одного взгляда на пучек льна мне было достаточно что бы принять решение послать лен лесом и качественно поставить 8 кранов на стояках на анаэроб
DmKa написал : Анаэроб действительно нужен в редких случаях - когда нужно КАЧЕСТВЕННОЕ Соединение
В приведённых цитатах идёт явный негатив в сторону льна, будто на льне нельзя сделать качественного соединения.
В общем с вами всё понятно - вы боитесь льна и в частности плохого исполнителя (честно, меня самого выворачивает на изнанку видя как большинство сантехников наматывают лён). Думаете, что производители изобрели действительно что-то стоящее, что позволяет от льна отказаться полностью, иначе тогда не вижу смысл в ваших фееричных высказываниях. Рад за вас что вы так успокаиваете свои нервы. Нервы действительно стоит беречь. А кто как это делает - самовнушением или ещё какими способами мне не важно.
С Новым Годом!
01.01.2012 в 19:27:29
Крестьянин написал : По теме хочу спросить, не считаете ли Вы золотой серединой герметизирующую нить ( на пример Loctite 55 ) между льном и анаэробным герметиком.
Лично я - нет. Loctite это тоже самое что тангит. Недостатки:
  1. Крайне сложно определить действительно необходимое кол-во нити.
  2. Распирает в соединении её. Прихватывает оч сильно, что не есть гуд.
  3. Случаются капиллярные течи, которые потом забиваются.
vovikz
vovikz
01.01.2012 в 19:38:34
Tile_EXP написал :
  1. Распирает в соединении её.
Вот это не совсем понятно. С чего распирает, если там одна синтетика?
01.01.2012 в 19:42:31
Холостяк написал : Думаю,Вы ещё свой краник не умели держать в руках,когда я уже знал чем отличается метрическая резьба от трубной
Не уважаю тех кто мерится годами. Это последний "аргумент", который остаётся в запазухе у "опытного" человека. Также это показывает, что человек не может подтвердить свои слова доказательно.
Посмотрите раздел МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ -> Москва вы найдёте много схожих с вами людей: 10 лет опыта. 15 лет опыта. Некоторые и 20 пишут :), а не одной картинки сделанного или явно с экрана компа фоткают чужие работы.
ПАСТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «UNIPAK»
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Уплотняющая паста фирмы «UNIPAK» представляет собой серое, высоковязкое вещество. Все входящие в состав компоненты допускаются в качестве присадок в пищевых продуктах.
ПРИМЕНЕНИЕ
Паста «UNIPAK» применяется вместе с льняными волокнами или уплотняющим льняным шнуром для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах для горячей и холодной воды, а также пара под низким давлением. Паста обеспечивает абсолютную герметичность соединения, а также, (в отличие, например, от ФУМ ленты) большую гибкость при регулировке трубных соединений. Угол возможной юстировки соединения не менее 45° без потери герметичности. Применение пасты «UNIPAK» позволяет в будущем легко демонтировать резьбовые элементы оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При сборке резьбовых соединений труб и арматуры с помощью пасты и льняных волокон фирмы «UNIPAK» можно получить соединения, которые остаются герметичными при температуре до + 140°С и давлении 8 бар.
Паста «UNIPAK» не оказывает влияния на качество воды в трубопроводах.
http://unipak-rus.ru/product/pasta-dlya-uplotneniya-rezbovyx-soedinenij-unipak
Сертификат - http://unipak-rus.ru/download/sertifikat-na-pastu-unipak Состав: мыло, мел, глина, нефть.
01.01.2012 в 19:45:09
vovikz написал : Вот это не совсем понятно. С чего распирает, если там одна синтетика?
А я сам не знаю, но наблюдал это неоднократно. Уже 3 года как тангит вообще не использую, до этого пользовался в течении 1 года для мелких шабашек.
