Самое надежное соединение ЭТО -берете, герметик автомобильный намазываете на резьбу, затем наматываете лен, сверху льна опять пальчиком намазываете герметик и закручиваете соединение и забыли на долгие годы...
01.11.2012 в 09:17:23
01.11.2012 в 09:19:27
Спасибо за ответы, понял что можно.
Провёл тест термофеном на 500+ градусов. ГКЛ всё отлично держит.
ГКЛ приклеен на перлфикс к кирпичу, клеил под колонку без пустот.
В документации к колонке говорится только о расстоянии до шкафа, оно составляет 3 см.
02.11.2012 в 18:05:37
Со льном у меня почему-то не заладилось, опыта 0 без палочки, а тренироваться как-то негде особо было, поэтому помониторив форум, и делая водопровод на меди, задался вопросом анаэробов. Вроде город не самый провинциальный, но поиски заняли почти 2 недели)) В магазинах сантехники, строймаркетах и т.п. никто слыхом не слыхивал, официальных представителей разных производителей меньше, чем пальцев на одной руке, да и те возят под заказ от полувагона. Наткнулся на сайте подшипниковой (!) компании, которая представляет несколько марок, да и то забрал единственный имеющийся флакон герметика Permabond, оказавшийся сильной фиксации. Описание на сайте производителя В принципе впечатления положительные, пованивает слегка, пока жидкий. Попал только на стыке латунь-латунь, когда хотел стереть излишек, пока тряпку брал, да стирал, схватилось, надо было довернуть, но уже всё. Из десятка соединений ни одно не потекло, особо поверхности не готовил, протирал спиртом (хоть и не очень для этого подходит, но другого под рукой ничего не оказалось), правда при переделке стыка на американке, соседнее с ней на герметике раскрутилось без проблем - было никелерованное. После этого стал слегка зачищать шкуркой. Другой конец той же американки выкрутить из соединения с медью не получилось на месте совсем никак, только трубу 15 пропеллером согнул, хоть и вторым ключом держал, пришлось греть горелкой, потом он очень хреново из резьбы выковыривается. Наносил по инструкции - только на 2-4 первых витка наружней резьбы, на внутреннюю не мазал, 2 разобранных соединения показали, что распределяется по всей длине резьбы, при этом на сайте декларируют, что допустимый зазор в соединении до 0,5 мм, что в принципе не мало. Надеюсь, что будет из разряда "поставил и забыл")) Цена, конечно, заставляла призадуматься, надо ли оно, тем более, что останется его много после переделки всей системы, но желание попробовать пересилило. Кстати, если кому из Екб он нужен, через некоторое время могу отдать незадорого.
03.11.2012 в 15:57:04
Здравствуйте. Я не сантехник, но материться умею. И еще хочу ответы на вопросы:))). А чем силикон плох? Например Terostat-9140 (назначение герметизация стыков и герметизация течей, но он автомобильный, правда есть и с допуском на водоснабжение), вообще их много и на каучуке, и без него и с силиконом и без и на 130С и более и менее и т.д. (только-что просто гуглил и смотрел) По практике, переделывал сам систему отопления у себя и мне понравился лен+unipak (все супер герметично, в этом нет проблем, ни где ни капли), но гуляют резьбы, что очень не устраивает(прошло 4 месяца и все равно гуляют), нет фиксации(может больше льна надо было?). Конкретная проблема с фильтром, чтобы открутить и прочистить, нужно постоянно 2 ключа, один поддерживать фильтр, чтобы другие соединения не уехали, другим откручивать фильтр(реально не удобно). До этого все было на автомобильном герметике для стекл, ни капли за 8 лет, откручивал, промывал этот фильтр и опять закручивал одним ключем. Разобралось все без нагрева, но с небольшим трудом. Сосед собрал лет 6 назад водопровод из ПП и резьбы сажал на лен + силикон для аквариума (мах + 40С). Понятно, что лен там не работает, но держит же эта смесь. Короче, вопрос, а чем силиконовый герметик плох? И еще, там указано усилие на разрыв, например, 11 N/mm, это сколько Ньютон на метр? Спасибо.
03.11.2012 в 16:20:20
Bumerang написал : протирал спиртом (хоть и не очень для этого подходит, но другого под рукой ничего не оказалось)
Ошибка. Спирт многие жировые загрязнения не растворяет вовсе. Лучше - бензин Галоша или очиститель тормозов автомобилей (на котором в примечании написано "годится для обезжиривания") - последний удобнее в применении: пшикнул и через 10 с туалетной бумажкой вытер.
Shurik_M написал : 11 N/mm, это сколько Ньютон на метр?
11 kN/m. :)
04.11.2012 в 00:43:59
А ацетон???
04.11.2012 в 01:00:04
Shurik_M написал : Здравствуйте. Я не сантехник, но материться умею.
Молодец! Так держать!
04.11.2012 в 15:48:23
rubin10 написал : А ацетон???
Чистый вполне пойдёт, но очень просто можно напороться на загрязнённый, с куда бОльшей вероятностью, чем с бензином Галоша, например.
04.11.2012 в 16:03:14
psnsergey написал : Галоша,
галоши на ноги одевают:)и то правильно калоши. бензин наз калоша,или нефрас
