vovikz
vovikz
05.11.2012 в 07:43:57
Строго говоря, калоша это один из нефрасов. Соответственно, не любой нефрас это калоша. Так что по своему правы оба. :)
Bumerang
Bumerang
05.11.2012 в 08:33:11
Инструкцией не рекомендуется использовать ацетон, понятно, что спирт не подходит, но не подготовился по этому вопросу, а когда начал собирать, уже не до магазина было. Подумал опять же, что фитинги новые, без замасливания. В целом получилось как-то так:
Prok12
Prok12
05.11.2012 в 09:39:31
витаон написал : галоши на ноги одеваюти то правильно калоши
Ошибаетесь: Калоши - это устаревшая форма (хотя словари её и допускают). Правильно - Галоши.
05.11.2012 в 14:02:08
Bumerang написал : В целом получилось как-то так:
1-й манометр без отсечного вентиля - а на второй тогда зачем? :) А-ля котельная? :)
Bumerang
Bumerang
05.11.2012 в 15:31:49
Эхх, просто первый в комплекте с фильтром шёл, а редукторы с отверстием под манометр в магазине, где всё брал, закончились, вот и пришлось колхозить. Подумалось, что лучше так, чем без отсечного. С учётом того, что фото сделано только с разводкой холодной воды, а на горячей впоследствии поставлено так же, то представление совсем не полное. В санузле уже без котельного оборудования планируется))
phantom_ig
phantom_ig
08.11.2012 в 01:04:31
Для обезжиривания вот это:
Или "Ацетон" или "Растворитель 650", но они разъедают не только лаки, краски, масла, жиры, но и большинство пластиков, кроме полипропилена и полиэтилена.
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.11.2012 в 08:16:35
Я вообще обезжириваю смывкой для монтажной пены. Это ацетон под давлением. Когда пакуешь, к примеру, радиатор, достаточно брызнуть вовнутрь резьбы из баллона и обтереть тряпочкой. Если вытирать резьбу тряпкой, смоченной растворителем, есть шанс где-нибудь недотереть. Тут такого шанса нет.Если нет возможности (доступа) для вытирания, брызгать раза 3 с перерывом в пару минут. Смесь под давлением за 1-2 раз отъест жир (растворит), потом просто смоет с резьбы.
Vobbler
Vobbler
16.01.2013 в 13:26:25
Ацетон применять не рекомендуют: оставляет после себя налет на резьбе. Подтверждаю это собственной практикой.
Рекомендуют бензин Галоша - опять же полностью согласен.
Сейчас под рукой есть только Растворитель 646. Это достойный заменитель бензину или не стоит?
vovikz
vovikz
16.01.2013 в 14:08:35
Vobbler написал : Ацетон применять не рекомендуют: оставляет после себя налет на резьбе.
Грязный ацетон. Только и всего. Чистым лабораторную посуду споласкивают.
Vobbler
Vobbler
16.01.2013 в 17:11:34
vovikz написал : Грязный ацетон.
Какой уж продают - в пластиковых бутылочках, питерский вроде. Где купить чистый, в аптеке? И что с 646-м растворителем?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2013 в 12:14:40
Vobbler написал : Растворитель 646. Это достойный заменитель бензину или не стоит?
Не стоит. Там несколько компонентов, в том числе тот же ацетон и высокотоксичная ароматика. И любой из них может оказаться со следами высококипящих примесей.
