glend
glend
27.02.2009 в 17:29:20
Насколько жизнеспособна такая разводка ВС? Или все плохо?
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 17:33:34
не пойму это такой мелкий размер фото или только у еня не открывается
glend
glend
27.02.2009 в 17:50:19
Что-то такие получились. Сейчас пробую изменить.
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 17:53:17
да уж пожалуйсто а то лупы под рукой нет:)
glend
glend
27.02.2009 в 18:06:05
А так?:o
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 18:08:27
во так нормалёк
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 18:14:34
да в принципе рабочая только зачем вам два редуктора один из которых не регулируемый и муфта переходная на хол воде лутшеб была бы как на горячей
glend
glend
27.02.2009 в 18:20:13
Спасибо за комент.Первый редуктор стоял изначально, второй для подстраховки. Лучше перебдеть, как говорится, чем ... Муфта поменяется. А вопрос возник из-за того, что заказчик дождавшись практически завершения монтажа, сказал, что все г..о и надо переделать. Т.к. между трубами должно быть 8см, много поворотов и т.д. и т.п. Вот мне и было интересно узнать мнение спецов - совсем я идиот или ... Все равно теперь бум переделывать.
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 18:24:03
там первый если мне память не изменяет настроен на 2,5-3атм так что второй чтоб перебздеть нужно настроить на 2е потеря на счётчиках 0,5 короче небыло бы маловато)) вообще не плохо было бы манометры вкрутить полюбопытствовать как там дела обстаят
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 18:29:43
а для чего там два выхода в шкафу? для бойлера?
сансэй
сансэй
27.02.2009 в 18:33:33
glend написал : Т.к. между трубами должно быть 8см,
это что значит?
