Нет. От бойлера они решили отказаться:confused: Они выведены для душ-биде, который может когда-нибудь будут ставить.
27.02.2009 в 18:35:14
27.02.2009 в 18:36:47
сансэй написал : там первый если мне память не изменяет настроен на 2,5-3атм
Неа 1,5-2 Вторые на максимум тупо. Сажать давление дальше уже некуда.
27.02.2009 в 18:36:54
сансэй написал :
Это значит, что прокладывать трубы ГВС и ХВС нужно на расстоянии 8см друг от друга.
27.02.2009 в 18:38:28
корявость (фото 1 и 2) только прибавило трудозатрат ... хотели быть как цирители....?
27.02.2009 в 18:39:14
glend написал : прокладывать трубы ГВС и ХВС нужно на расстоянии 8см друг от друга.
чё за дребедень? ГВС должно быть над ХВС и расстояние между ними в 2-е толщины утеплителя и ВСЁ!!!!!!!!
27.02.2009 в 18:40:38
Резонное предложение. Но дело даже не в этом, их по-хорошему если делать, то одевать в термофлекс надо.
27.02.2009 в 18:46:14
не закреплённость коллекторов - плохо.
27.02.2009 в 18:49:53
я в пп не селён конечно
а что неужели он так сильно конденсатит)
27.02.2009 в 18:51:47
сансэй написал : а что неужели он так сильно конденсатит)
меньше чем сталь, но всё же есть... но для конденсата нужен контакт с окружающей (влажной) средой... а как правило всё закрыто...
27.02.2009 в 18:52:58
Сан-Сан написал : не закреплённость коллекторов - плохо.
нормально там пп как доп крепёж
27.02.2009 в 18:54:00
сансэй написал : нормально там пп как доп крепёж
:nо: тронут коллектор - вертикаль до запорного крана может дать течь
