zlnc
zlnc
02.03.2009 в 08:33:56
Слава Богу, стена между ванной и туалетом не несущая. Вопрос же как теперь это аккуратнее исправить.
Вижу два варианта.
  1. Делать новые штробы под 45/90 градусов, старые цементировать. Какое расположение штроб целесообразно?
  2. Тройники расположить в туалетном шкафу, а а ванной будут просто четыре уголка, которые можно расположить под любым углом. Разумеется, этот вариант корявее, но зато можно обойтись имеющимися штробами.
p.s. Согласен, что у большинства строителей просто паталогическое нежелание соблюдать принцип "семь раз отмерь,один раз отрежь", зато нездоровое пристрастие к принципу "давай прямо сейчас (глаз-алмаз) заштробим".
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
02.03.2009 в 09:17:28
zlnc написал : Насчёт несоосности. Артефакты из следующих фотографий откровенно не нравятся.
В сварке где труба входит в фитинг под углом скорее всего сильное заужение.
master.msk
master.msk
02.03.2009 в 10:50:36
Prok12 написал : пренебрежение к несущим конструкциям замечал на фото
бережное отношение к несущим конструкциям обусловлено отсутствием соответствующего инструмена для их разрушения
abc
abc
02.03.2009 в 12:13:40
А я считаю,что можно оставить как есть....Штробление стен запрещено вообще и какая разница как нарушать нормы:штробя под 45 или под 90 градусов,горозонтально или вертикально или под углом. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=977465&postcount=122 .Многие,кто здесь высказываются сами или злостно или по незнанию нарушают строительные нормы.... http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=977525&postcount=124 http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=977538&postcount=126 http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1013311&postcount=170 . Оставить как есть,запенить,перед замуровыванием опрессовать.
Levit
Levit
Белгород
02.03.2009 в 12:41:29
Ну правильно. Какая разница как трубы под плиткой будут идти???? Работать будет. ВСе норм. Не заморачиваться. (а делали делитанты это да)
ДОКА
ДОКА
02.03.2009 в 12:44:34
abc написал : Многие,кто здесь высказываются сами или злостно или по незнанию нарушают строительные нормы....
Вам не надоело воздух сотрясать?Дилетант он и есть дилетант.
kvost
kvost
02.03.2009 в 13:12:31
Prok12 написал : Я бы вообще паял медью 15мм в оболочке: штробы меньше.
Медь это-же вредно для здоровья. То ли дело пластмасса :)
in my humble opinion
abc
abc
02.03.2009 в 23:12:20
Клал бы я на вас после вот этого http://photofile.name/users/131072/115015296/115519109/#mainImageLink :) .
master.msk
master.msk
02.03.2009 в 23:34:18
abc написал :
при строительстве монолитных домов закладываются пластиковые трубы со сталькой для последующей пртяжки электропроводки.как правило часть из них сминается или забивается к моменту монтажа проводки.или вообще забывают положить. так вот:штробят как перекрытия,так и несущие стены где надо.и ничего. что касается запретов на штробление.лично сталкивался только с запретом расширить проем с помощью отбойного молотка:только алмазная резка. относительно штроб мое мнение такое:трубы все лучше пускать открытые.но если человек делает себе ремонт-он за него и отвечает в своей квартире.исполнитель не несет ответственности
Тук-Тук
Тук-Тук
02.03.2009 в 23:36:41
abc! Минуточку! Положите попозже :) Давайте разберемся до конца с начала, так сказать :) Или хотя-бы попытаемся. Я прочитал внимательно те документы, что вы привели: 1.Постановление Госстроя РФ 0т 27.09.03 N170. 2.ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП Вы пишете> Вертикальное и горизонтальное штробление стен в Москве запрещены.
Но я не вижу никакого подтверждения вашим словах в тех документах. Вот всё, что удалось найти на эту тему> 4. В жилых домах типовых серий не допускается: 4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
Где про запрет вертикальных? Его нет. Поясните, пожалуйста ситуацию.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
03.03.2009 в 00:03:40
Тук-Тук написал : Поясните, пожалуйста ситуацию.
Это легко. Читать НПА нужно так, как они написаны, а не так, как хочется. Итак, "Не допускается под размещение электропроводки, разводки трубопроводов:
  1. Устройство штраб в горизонтальных швах;
  2. Устройство штраб под внутренними стеновыми панелями;
  3. Устройство штраб в стеновых панелях;
  4. Устройство штраб в плитах перекрытий." п.п. 1-2 разумны и понятны. п.п. 3-4 вызывают сомнение и непонимание. Думается, здесь сработали по принципу : лучше перебдеть... Однако эти пункты есть и придерживаться их рекомендуется.
Специально для abc - не встречал ни разу пока в жилищном строительстве решений, основанных на предварительно напряженных ЖБ конструкциях.
PS. Не принимаю ничьей стороны в споре по поводу. Просто разъясняю. И, кстати, ответственность за нарушение лежит на исполнителе.
