Решил ставить МП 32мм, так как в ТСЖ (председатель и главный инженер не рекомендуют стальные трубы из-за их низкого качества. У меня ряд вопросов:
- Монтаж труб будет производится при температуре ориентировочно 20 градусов. Согласно данным на сайте Comap тепловое удлинение 3м трубы ГВС составит примерно 4 мм, а для ХВС сжатие составит примерно 1 мм. Правда ставить я буду COES, а не Comap, но параметры теплового расширения у них ИМХО одинаковы. Не будет ли это расширение-сжатие вызывать напряжения в пресс фитингах, в результате чего они потекут. Нужно ли компенсировать это и как? Может согнуть МП и сделать петлевые компенсаторы?
- Можно ли состыковать МП и сталь не применяя американки (для случая без петлевых компенсаторов)? Одно соединение точно можно, а второе (сыграет ли труба)?
- Как зашититься от сползания металлического стояка? Мне кажется на границах между МП и сталью нужно вбить штыри в стену и приварить к ним стальные трубы.
- Стояк один на две квартиры (через стену идут 1/2" отводы к соседям). Запитать свою квартиру и соседскую хочу от одного пресстройника (32х1"НРх32), так как тройник сейчас стоит около 1000 руб, да и лишние соединения никчему.
Подсоединю следующим образом: к пресстройнику (32х1"НРх32) подсоединю латунный 1" тройник ВР средним отводом вниз. К среднему отводу через ниппель 1"х1/2"НР подключу шаровой кран. К противоположному отводу через ниппель 1"х1/2"НР подключу шаровой кран на соседей. Можно ли сделать лучше? И не будут ли квартиры влиять друг на друга, так как подключены к одному тройнику?
