Ладно в понедельник пойду в ЖКО и согласую возможность замены стояков на оцинковку.
Решил взять ВГП трубу Таганрогского завода Гост-3262. Каково качество труб этого завода? Может кто сталкивался?
Трубу решил поставить 32х3.2 (если найду, то 32х4), хотя изначально стояла 42-ая, но соседи снизу поставили 32-ую и если я заменю еще 2 метра 42-ой трубы на 32-ую, то существенного падения давления ИМХО не произойдет (к тому же надомной всего 3 этожа). Плюс ко всему соседка сверху разрешила сделать стык у нее если все будет выполнено аккуратно, а если вынимать старую трубу из перекрытия и затем забивать обсадные трубы (которых изначально не было), то мусора будет много и потом придется штукатурить, а так кусок старой трубы в перекрытии можно использовать в качестве обсадной и процесс замены пройдет быстрей и чище.
