21.08.2009 в 22:28:30
Длина санузла после укладки плитки будет 1.68 и ширина 1.50.
Какой длины можно взять душевую кабину, что бы можно было все нормально подключить. Воду и электрику еще не разводили.
Ранее ванну с гидромассажем ставили ровно по длине.
В магазине сказали 1.40, это для постановки на гарантию.
22.08.2009 в 03:35:28
Pavel2001 написал : 1.68 и ширина 1.50.
В такое помешение я ставил угловую кабину 1.50*1.50, без особых проблем можно собрать угловую кабину 1.30*1.30, если рассматривать прямоугольные кабины то в по стороне 1.68 можно поставить кабину 1.60*90... все наши сборки кабин на гарантии, независимо от пространства обслуживания...
23.08.2009 в 23:15:24
Товарищи, а почему никто не ставит себе кабины Teuco, Gruppo Treesse, Albatros, Jacuzzi, Ido? А в основном стаят всякие Apollo, Luxus, Hongxie, Niagara. Ведь у европейцев есть тоже не дорогие и качественные варианты.
25.08.2009 в 00:01:34
Ставят, ставят, только такие редко форумы посещают, доверяются фирмам продавцам. А вот про Gruppo Treesse ничего радостного пока нет, действительно спорные конструкции не за дешево совсем...
26.08.2009 в 17:17:31
расскажите что нить о Midocean, плиз
26.08.2009 в 22:15:56
Y&T А в каком смысле спорные, мы вот например выбрали именно эту фирму-производителя, долго, долго думали, хотели аквазон, но после того, как у соседа, у данного аквазона отвалились стенки, мы сразу же передумали(или установщики накосячили, либо кабина такая попалась, 3 раза ему ее пределывали) Поэтому, посчитали, что лучше поднакопить немного и взять европейскую кабину с неплохим дизайном, например как эта Gruppotreesse Flat. Что вы можете сказать про нее?
26.08.2009 в 23:52:43
Да, видел ее в магазине, лучше Аквазона, должно быть, но "не айс", по определению. Если продавалась,
то единицы. Статистики нет. Сам не устанавливал пока.
Эта марка не по уровню Джакузи и Теуко, вроде пару лет макаронники приезжали, пытаясь продвинуть
данную продукцию, но так до сих пор и нет достойной техподдержки, да и изделия при "новых" формах неизвестно где комплектуются агрегатами. Короче, это не элитная марка, явно. Пока довелось
установить пару ванн и одну гидросауну. Воспоминания не очень...
27.08.2009 в 10:30:11
Y&T А что же тогда брать? Что посоветуете надежного и красивого за эти деньги(200 тыр), может быть есть какие-нибудь достойные европейские варианты?
А вот еще есть похожий вариант Albatros Ilyt Q900, может быть есть какие-нибудь отзывы о нем?
27.08.2009 в 23:18:35
Ilyt по факту, а не на картинке слаб и не тянет на эту сумму. Когда был на фабрике, очень
много вопросов по нему задавалось, элементарно двери не сходились... Теперь лучше, но смешной
он. Glass Andros лучше по конструкции, вы же его тоже рассматривали вроде.
Но вы определитесь в комплектации и эстетике. Баня очень нужна? Ее же у Gruppo Treesse нет.
А если вам непременно нужна стекляшка с панелью и низким поддоном, то вы готовы к подиуму
с приямком и необслуживаемому сифону? А так есть куча разных Jacuzzi и Teuco, но идеальных
кабин нет. По мне так за эти деньги Jacuzzt Flexa Tower, либо Thema 120, причем выбрать ту комплектацию, какая вам действительно нужна от ST до самой крутой. Хорошие фирмы это позволяют,
хотя менеджерам это не выгодно, болтают, что сегодня дешевле в полном фарше, типа скидки, чем
под заказ. На самом деле все не так и хорошая кабина в полном фарше не стоит дороже 5 т у.е.
28.08.2009 в 13:02:00
Подбираю полностенную душевую комбинированную кабину с парогенератором. Не угловую, а вдоль длинной стены - прямоугольную.
Скажите какой зазор должен оставаться сбоку между стеной и кабинкой, чтоб ее можно было монтировать (уместить в санузел).
Если скажем, от стены до стены 170 см, то какой максимальный размер может быть?
Видел в сообщении у 24akva, что монтировал с зазором в 8 см. Так многие смогут?
И вопрос к 24akva - в одном сообщении вы кроме apollo хорошо отозвались о кабинах от "Бойло". Это Bolu?
Нужен агрегат в ценовом диапазоне 50000-70000 р. Apollo есть но они 170 см.
Кто что знает о Bolu BL C-510WS.
28.08.2009 в 13:07:05
Y&T Нужна стильная, стеклянная(!) и по возможности, c неплохой комплектацией кабина, баня не обязательна. А что такое подиум с приямком, я так и не понял. А чем грозит необслуживаемый сифон, незнаю. А джакуззи Флекса и Тема, акриловое, скрипучее Гуано (строго мое мнение), лично видел их в живую и щупал(вот поэтому хочется стекло). И еще хотел поитересоваться про финальный "вариант", пресмотрели кучу кабин, и остановили свой выбор(надеюсь последний раз) на Glass Andros, и Teuco 155(вагон и маленькая тележка комплектаций), хотелось бы услышать мнение эксперта, и уже окончательно определиться.
28.08.2009 в 19:55:17
O1e9 написал : Если скажем, от стены до стены 170 см, то какой максимальный размер может быть? Видел в сообщении у 24akva, что монтировал с зазором в 8 см. Так многие смогут?
Апполовскую на 170 можно поставить в 170.5...
28.08.2009 в 22:13:26
2Roddick Cм. личку. А вот примеры приямков и необслуживаемых сифонов, Glass Anthropos и Jacuzzi Mynima
28.08.2009 в 22:27:18
2O1e9
Проблема не столько смонтировать, а проблема выйти из-за кабины после монтажа, и задвинуть после
в нишу, не перегнув шланги и т.п. Также у китайцев необходимо попадать ЗА кабину при ремонте,
когда вы уже всего вокруг понаставили. Так что очень важно - напротив двери вы ставите кабину или
сбоку. Если напротив, то часто невозможно занести корыто, т.к. его диагональ с учетом рамы дает еще плюс 3-5 см. А дверным проемом можно пользоваться хотя бы при сборке, двигая туда-обратно изделие
при установке сбоку от двери.
Вылезают же обычно через крышу, но чел должен быть невеликим, а ответственность при проламывании
крыши все равно на заказчике.
Для ниш есть встраиваемые модели, но у китаесов пока такого не распространено. У них тупые шкафы,
вокруг которых надо ходить, подлезать.
28.08.2009 в 23:58:27
Я правильно понял, что у джакузи на фото3,4 (с необслужив. сифоном) сначала ставится поддон, а потом панель и стекла. (собственна подобную с парогенератором "Янг коллекшн" купил, в провинции нет сервиса джакузи и хоттабыч сервис не делает, только продает кабинки) и попадать "за кабинку" не надо? и через крышу вылезать...? Собирать будут сантехники, которые такую не собирали ни разу. Я тут уж мыслил может " в раствор как нибудь впечатать сифон со всеми потрохами (под поддоном). :help И как Вы уклон из сифона обеспечиваете: если прикрутить трубу 40 как у Вас к сифону джакузи, то она получается паралельно полу, а надо войти в 50 каналью, которая под уклон идет (у меня паралельно 40 трубе, вдоль стены приблизительно на линии панели ( весь мозг себе сломал) На схемке то по установке ГОФРА.
