Y&T
Y&T
28.08.2009 в 22:27:18
2O1e9 Проблема не столько смонтировать, а проблема выйти из-за кабины после монтажа, и задвинуть после в нишу, не перегнув шланги и т.п. Также у китайцев необходимо попадать ЗА кабину при ремонте, когда вы уже всего вокруг понаставили. Так что очень важно - напротив двери вы ставите кабину или сбоку. Если напротив, то часто невозможно занести корыто, т.к. его диагональ с учетом рамы дает еще плюс 3-5 см. А дверным проемом можно пользоваться хотя бы при сборке, двигая туда-обратно изделие при установке сбоку от двери.
Вылезают же обычно через крышу, но чел должен быть невеликим, а ответственность при проламывании крыши все равно на заказчике. Для ниш есть встраиваемые модели, но у китаесов пока такого не распространено. У них тупые шкафы, вокруг которых надо ходить, подлезать.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
28.08.2009 в 23:58:27
Я правильно понял, что у джакузи на фото3,4 (с необслужив. сифоном) сначала ставится поддон, а потом панель и стекла. (собственна подобную с парогенератором "Янг коллекшн" купил, в провинции нет сервиса джакузи и хоттабыч сервис не делает, только продает кабинки) и попадать "за кабинку" не надо? и через крышу вылезать...? Собирать будут сантехники, которые такую не собирали ни разу. Я тут уж мыслил может " в раствор как нибудь впечатать сифон со всеми потрохами (под поддоном). :help И как Вы уклон из сифона обеспечиваете: если прикрутить трубу 40 как у Вас к сифону джакузи, то она получается паралельно полу, а надо войти в 50 каналью, которая под уклон идет (у меня паралельно 40 трубе, вдоль стены приблизительно на линии панели ( весь мозг себе сломал) На схемке то по установке ГОФРА.
Psycheya
Psycheya
02.09.2009 в 21:03:20
Тоже решила не создавать новых тем =) у нас следующая ситуация: мой любимый 195 см роста и 100 кг веса...собственно все нужно подбирать под него =)
ходили по салонам, мерили под него душевые кабинки, выглядит он в них мягко говоря ужасно, ни развернуться, ничего...а уж про то, что головой упирается прямо в потолок вообще молчу, хотя не - уже сказала =) решили выделить под душ 110 см. Ш и Д, высоту б побольше. что можно из кабинок подобрать (средние цены) или может быть лучше купить уголок и панель отдельно?
уголок лучше для нас тем, что у него потолка нет...
спасибо =)
эддед: а, забыла, надо еще чтоб сиденье устойчивое было....
03.09.2009 в 08:30:23
Купил (вернее пока только оплатил) кабину Appollo TS-35W. Дали инструкцию по установке и комплектацию. С удивлением обнаружил что в конструкции слива нет гидрозатвора ;-( А как же устранять запах из канализации? Устанавливать планирую сам, в загородном доме.
24akva
24akva
Красноярск
10.09.2009 в 06:40:39
Psycheya написал : 195 см роста и 100 кг веса...
В этой ситуации подойдет Appollo A-0840...
kriss
kriss
Дубна
11.09.2009 в 22:04:34
Вчера купил APPOLLO 0833. Еле в VW transporter запихнул. Одну коробку пришлось разбирать. Скоро будем "ваять".
16.09.2009 в 10:26:51
Приветствую. Решил сделать ремонт в ванной и приобрел душевую кабину Erlit 4117TS-C2 (1700*850*2200), но при покупке НЕ предупредили, что для монтажа кабины необходимо дополнительное место, а также тот факт, что окончательно кабина собирается сзади. Во время отпуска был сделан ремон в ванной (размер 1700*1650*2450) и теперь получается, что мастера от фирмы-продавца отказываются монтировать по выше указанным причинам. В любом случае планирую поставить эту кабину с чьей-нибудь помощью или самостоятельно (благо руки от куда надо растут), но полагаю, что существуют некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при монтаже. Буду признателен за предоставление информации по всем особенностсям, схемам сборки (в комплекте очень убогая) и т.п. PS Может найдутся "желающие" взять на себя эти работы в столь стесненных условиях.
kriss
kriss
Дубна
20.09.2009 в 16:35:05
Начали собирать. Подводку и сливную гофру поменяли. Инструкция на английском. На русском ни у кого нет?
Y&T
Y&T
21.09.2009 в 23:03:20
А подводка у Апполло как раз неплохая, так что зря. Немного напрягает конкретный цвет (красный-синий) оплетки с биркой, повествующей о конкретной температуре воды, но на это стоит лишь улыбнуться. Ни разу не видел порванного шланга от Апполло, штуцера толстые, латунные. Единственное, их могут забирать и менять на складах.
kriss
kriss
Дубна
22.09.2009 в 20:25:54
Подводка нормальная по качеству. Только шланги коротковаты. Пришлось ставить более длинные.
23.09.2009 в 09:22:47
Заказал кабину Modena BS 2028 Размер, мм. : 1500x850x2080 Внутренняя высота, мм: 1940
**Материалы** :
[*] белый алюминиевый профиль [*] глубокий (500 мм) акриловый поддон на каркасе [*] ударопрочное безопасное стекло толщиной 6мм [*] цвет стекла: ”мороз”, бесцветное, голубоеКомплектация :
[*] панель компьютерного контроля [*] 6 регулируемых форсунокгидромассажа за сидением [*] переключатель функций подачи воды [*] FM радио [*] массажер стоп [*] раздвижные шторки с роликовым механизмом, силиконовым уплотнителем и хромированными ручками с магнитным удержателем [*] хромированный слив [*] подсветка купола [*] вентиляция [*] полка [*] душевая лейка с гибким шлангом [*] зеркало [*] смесительПримерно ее параметры
Говорят что делают в Италии, везут через Санкт-Петербург (?), фирма Душевые Кабины - ИП Борзунова Ю.Г. Срок поставки максимум конец октября.
Что можете сказать по данной кабине? Перелопатил почти весь рунет и не нашел ни отзывы, ни вообще упоминания о кабине. Есть 10 дней для отказа от брони! Жду скорого ответа и совета! ))
P.S. фотки скоро подгоню, нужно с телефона на комп переписать!
