11.08.2010 в 00:09:10
Уважаемые форумчане , подскажите, как вставить стекла с уплотнителем в стойки .У меня , что-то ничего не получается. Кабина большая, называется Victoria.
18.08.2010 в 18:05:04
Господа, что вы можете сказать о душевй кабине AQUANET Hawaii New (1220X760X2210) . Размеры подходят.
18.08.2010 в 22:22:50
а какого цвета лучше использовать силикон? каким он становится через некоторое время использования? хочу поставить душевой уголок, поддон засиликонится, боковины, естественно эти швы будут видны.
21.08.2010 в 00:16:33
Может ли кто-нибудь что нибудь сказать про кабины Attoll, в частности
08.09.2010 в 10:02:51
Чё-то тема заглохла:( Есть кто живой -мастера??? - ответите на вопросы? А то уже заказал Attoll/
08.09.2010 в 17:48:20
На какой ответ надеемся:).
Видно по фото и логотипу, что ноги растут от Appollo. Вопрос - кто так назвал?
Может неплохо, если это продукция той же фабрики, но "эксклюзивно" для другого заказчика. Но скорее - это имитация раскрученного китайца из более дешевых материалов и соответственно с большими барышами.
Так что после получения и монтажа ждем информации:):):).
08.09.2010 в 18:12:54
Y&T написал : Так что после получения и монтажа ждем информации.
:cool: Ну что же- завтра привезут, в пъятницу отчитаюсь...;). Если что не получиться - буду спрашивать:help
10.09.2010 в 21:51:57
Подскажите, пожалуйста, про душевую кабину artex sld 8826-90, как она в смысле надежности?
18.09.2010 в 12:59:58
Здравствуйте! Собираюсь приобрести душевой бокс. В настоящее время выбираю между TIMO T-1170 и Nautico N-413, примерно в одной ценовой категории. Интересно было бы узнать мнение форумчан, может у кого-нибудь есть опыт установки и эксплуатации этих боксов (или вообще товаров этих производителей) , в особенности негативный. Если не удастся выбрать хороший бокс, куплю просто душевую кабину без ванны.
18.09.2010 в 13:31:54
Sergey125 написал : Уважаемые форумчане , подскажите, как вставить стекла с уплотнителем в стойки .У меня , что-то ничего не получается. Кабина большая, называется Victoria.
почти такая у меня. только распылд висит слева по фото, (сверху огромный распылитель ?) со светодидами, с радио.... крепится - подвешивается сверху ролики и заводятся ролики снизу. нажимаем на пипки
21.09.2010 в 14:28:16
Подскажите про фирму Аvanta,интересует модель Т-812,может есть у кого опыт эксплуатации.
26.09.2010 в 22:27:01
всем привет есть питерские мастера по сборке кабин а то купил себе Аполло 8023, да собрать руки не доходят
30.09.2010 в 01:29:23
Здравствуйте уважаемые специалисты. Жена купила китайский душевой бокс Trendy A100 без документов вообще (выбрала по внешнему виду). На наем мастера денег не осталось, решил собирать сам. Очень рад что нашел этот форум, многое прояснилось. Есть вопросы по электрике:
30.09.2010 в 20:40:17
Профи давно в эту тему не заглядывают,а жаль,я тоже в такой ситуации,только кабину взял Аванта Т-812,инструкции нет,пришлось додумывать всё самому,но собрал,подключил свет и воду и сразу появился косяк,потек переключатель кассетный или как он называется,который распределяет воду после смесителя на душ,форсунки и т.д.Пришлось срезать герметик и снимать всю конструкцию,так как смеситель и кассетник объединены в один узел.Разобрал,там не сложно, внутри платмассовый барабан треснутый и нет никакого уплотнения вала,на который снаружи крепится ручка управления.Залил герметиком трещину,отрезал кусок подходящего по размерам шланга,одел на вал под крышку и собрал узел.На следующий день собрал,залил герметиком места выхода,вроде всё работает и не течет. С электрикой поступил так,чтобы трансформатор не был постоянно под напряжением,питание на него у меня подаётся только при включении света в ванной комнате,сделал через розетку,у меня кабина на даче и отделка позволяет.Наверное можно на кабеле между вилкой и трансформатором поставить кнопочный выключатель,как на ночнике или бра,ток там небольшой,если кабина без пара конечно. Трансформатор лучше расположить подальше от кабины,влага ему не нужна,при необходимости провода можно и удлиннить,полтора квадрата кабель хватит за глаза.
02.10.2010 в 02:32:47
Юрьич спасибо за ответ. Провод через выключатель и УЗО подвел за кабинку, как раз полтора сечение. Дальше пока в тупике :( . Трансформатор черный, страшный на вид - на виду ставить не хочется, плюс провода 12 вольт короткие и их несколько - все удлинять тоже не выход. Нашел несколько подготовительных монтажных схем
