Расскажите о душевой кабине DOMANI OW-T12
10.11.2010 в 18:57:39
10.11.2010 в 20:28:47
Подскажите все-таки, что-нибудь про KAIPUNUO пожалуйста. Хотя б в сравнении с другими китайцами?
10.11.2010 в 21:50:37
Кабинка Leader D-902M. Почему то не правильно работает ручная лейка. Течет либо горячая, либо холодная вода. Хотя в этом плане верхний душ и гидромассажи работают нормально...
10.11.2010 в 23:45:52
2 gowa Мало информации. Что-то с магистралью или с самой лейкой, линия имеет большее гидросопротивление и с давлением что-то происходит. Может пережат или засорен шланг (за кабиной) или какая гадость в лейке торчит. Если лейку открутить, то та же картина?
11.11.2010 в 12:14:37
Да, если открутить - тоже самое. Попробую на днях отодвинуть кабинку - посмотрю что там
11.11.2010 в 13:10:48
Или сетка в фильтре уже не сетка. С ужасом вспоминаю эксплуатацию стиралки без фильтра. На входном штуцере стоит что-то вроде "макрофильтра",с ячейками миллиметра 1,5-2. Через год эксплуатации сетка оказалась почти полностью забита камнями из ржавчины величиной со спичечную головку.
А я вот опять слегка озадачился.... Не работает у меня озонатор в штатном режиме,да и штатный режим неизвестен. Сам озонатор в отдельности прекрасно работает,заводил его на столе от БП телефона,12В и 150мА.
В инструкции по кабине про него ни слова,кнопки отдельной нет,но проводок уходит куда-то в кущи парогенератора. В инструкции к парогенератору написано следующее:
Ozone antisepsis and waster.
After enjoy your bath,press ON/OFF key,bathing stop and the ozone antisepsis act in 60 seconds,in another 180 seconds stop.
Насколько я понял из этого ломаного англо-китайского,озонатор должен стартовать после выключения питания кабины и работать либо 60 либо 180 секунд,но такого нет.
Хотелось бы получить подсказки,у как и когда он включается в других кабинах.
11.11.2010 в 18:42:17
Здравствуйте спецы и форумчане!Куплена душевая кабина Аполло А-0842R.Вопросы:1.Подготовка пола(отвод в стене или в полу-стяжка позволяет первый этаж,что практичнее и надежнее).2.Вентиляция,как происходит вентиляция этой кабины,какие делать вентвыводы.3.Электрика.4.Эксплуатационные + и- этой кабины.5.Нужно ли что менять из сантехарматуры,что докупать.Есть ли какие-то нюансы.Устанавливать буду нанимать спецов.Ванна 1.5 на 1.7, высота потолка (черновой) 2.5.Спасибо за ответы и внимание.
12.11.2010 в 21:27:15
2 antonio Да, примерно так озонатор у китайцев и должен включаться. Большая вероятность плохого контакта в фишках или в блоке. Может просто провода перепутаны. Можно попытаться посадить его вместо вентилятора, все равно тот беспонтовый. А лучше забыть про него (мож в хозяйстве пригодится, я ,например, попытался вставить такой в циркуляцию детского летнего бассейна... ) и ухаживать за кабиной как обычно, аналогов по наличию озонатора в кабинах приличных фирм что-то не припомню, да и пахнет этот "озон" отвратно.:)
16.11.2010 в 13:45:27
Appollo AW-5029 - акрил или пластик ???
Добрый день !
При покупке Appollo AW-5029, мнения продавцов разделились: ...одни утверждали, что материал стен и поддона это ПЛАСТИК, др. говорили - тонкий АКРИЛ ???
Что там стоит в натуре ????
Appollo AW-5029, является эконом-вариантом (отсутствует парогенератор и массажер), не повлияло ли это на качество примененных материалов и исполнения в плане надежности:
Сколько лет на рынке ?
Необходима надежная, простая (только душевая гарнитура) проверенная временем кабина, типа Appollo TS-49, только без "наворотов" и дешевле, обязательные условия качественный и толстый акрил.
Какую модель посоветуете ?
Спасибо.
24.11.2010 в 11:31:39
Кстати, Питерцы.
В Метрике появились кабины Аполло за хорошие цены. Я недавно себе TS-99 из Москвы тащил, дак и гемора больше и в цене всего 1 т.р. выиграл.
24.11.2010 в 20:50:22
добрый вечер! подскажите, пожалуйста, как можно вставить стекла в профиль с уплотнителем? душевая кабина Aqualux HRC-8992
пробывал надевать уплотнитель на стекло и задавливать в профиль со смазкой мылом, вставлял уплотнитель в профиль и пытался вставить стекло.
