Прежде всего хочу поблагодарить создателей форума и участников .Огромное спасибо!!!! Чтобы не обидеть ни кого не буду перечислять всех, по крупице представил общую картинку .
Собрал наконец то кабину очень похожа на эту Victoria SFM , моя просто НХ 409 В 100х100х215 Почему ? Во-первых когда выбирал перепробовал массу 90х90 продавец одной из фирм пошутил « она Вам кажется мала» действительно потереть себе спину и чего ни будь не разбить или оторвать не получиться , во вторых тропический душ можно принять только согнувшись и в третьих при активном водоизлиянии вода может просто переливать через край . Вот и получилось 100х100х215 и высокий поддон ( похоже самая китайская китайка)было много сомнений ,не знал как и так далее. Просмотрел много форумов (в гостях) Везде одна вода , инфы толковой особенно нет . Как покупатель бюджетного устройства , да и обидно зря что ли учили столько , решился собрать сам.
Глаза боятся руки делают , собрал и честно говоря ни чего страшного.
По существу , были проблемы как установить стойки (досталось все в ящиках стекло, метал и пластик ) Стойки должны быть вырезом в верх (для крыши) Рельсы разные, узкая вниз широкая вверх. Когда собрал стекла в рамы не мог понять как крепить к центральной консоли (черные стекла на которых крепиться душ, полки , зеркало )оказалось дохленьким выступом с отверстиями и тут же совет по мне с начало нужно закрепить между собой центральную консоль со стенками а потом уже крепить к тазику , что мы выигрываем – внешний вид что немаловажно (пришлось пересверливать что бы по бортику стояла нижняя рельса ) и как уже говорилось на форуме, все направляющие вверху должны быть соосны (в одой плоскости ) иначе крыша (которую Вы поставите в последнюю очередь будет как на корове седло ( что у меня и получилось, пришлось ослаблять все саморезы и выравнивать все что можно)Когда собрал угол и он мне понравился ( две стеклянные стены и консоль управления ) приподнял промазал герметиком и посадил на болтики с гайками М4 (так показалось надежней ) Начал собирать отдельно стеклянные шторы на рельсах здесь долго крутил в руках эти стойки с вырезом , решил что вверх и не ошибся , так что еще колесики с кнопочкой (писалось на форуме )внизу . Что еще, может поможет кому, я предварительно проходил отдельно саморезом ,но не до конца а потом уже скручивал все вместе ( и легче и безопасней –стекло все таки а усилие там высокое )Пока собирал шторы, на уголке герметик подсох и его можно было без труда лишнее (выступившее из по стенок ) обрезать острым ножом. ( если вытирать сразу то размажешь и тогда проблема ) Так , проблемы были еще с сверлением отверстий ( которых не было – догадайся сам ) выход нашел так взял 20 ку гвоздь ( 2 см , тоненький ) и шуруповертом сверлил отверстие под саморезы. Ну и последнее или лучше первое, при сборке самого тазика ( у меня был тазик с еле видными выступающими профилями и залитый стеклотканью) профильные трубки очень плотно закрепить, я сверлил по два сквозных отверстия для жесткости , иначе никакой уровень и выкручивание ножек не даст ощущения основательности ( сам перепробовал и ножки к полу крепить, не то , так это еще без высокой кабины ). Сифон оставил родной , единственно подкрутил чуть чуть фумки и смазал жирно герметиком . Так что еще, пока все на виду установил крепежки пластиковые и установил « фартук»или как, его нижний декоративный кожух просверлил отверстия , снял поставил сохнуть герметик . Ну вот и все , на все про все 1 ( один ) день с 10 до 23 с перерывами . Написал эту сагу о душевой кабине потому что на некоторые вопросы не смог найти ответа на форуме ( честно сказать сей час и мне они кажутся пустяковыми не достойными внимания , а в начале- проблема.
Итог :
Установил все родное .Сверх лимита понадобилось 4 винта М4 ( можно было и обойтись )
1 тюбик герметика (101 руб. КИМ белый . Наносил только с наружи )
1 человек помощник( эпизодически , поддержать , перенести )
Общее впечатление: зачет . Не течет, не заедает, не шумит , имеет достойный внешний вид . Своих денег стоит . И при сильном желании можно и из китаезы сделать приличную вещь
Надеюсь кому то это поможет .
