Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.07.2013 в 22:59:41
виктор1 написал : .Есть свои тонкости при сборке.
Шоверама тем и хороша, что никаких тонкостей нет.Я никогда не собирал душевые кабины. Купил Шовераму 9-5 и собрал её без герметика, по видеоинструкции по ссылке из этой темы. Все работает как часы. Арматура финская - практически без инструкции вообще. Но можно догадаться как управлять ручками. Все работает как швейцарские часы, не требует ухода. Единственное добавление к сборке - пластиковые оконцовки на ребро стекол по 2 метра длиной не держались на упругости - приклеил густым циакрином. И еще в магазине безрукие монтажники потеряли маленький кусочек пластика - верхний сухарь крепления бокового стекла - пришлось сделать его из капролона по образцу. Поддон - фундаментален, герметик вообще не нужен.Все верхние детали - стекло и люмень. Пластика нету. Пластиковая только полочка под шампунь. Поддон отлит из полиэфирки с армированием и шикарным белым гелькоутом - грязь не пристает.
виктор1
виктор1
07.07.2013 в 23:14:27
MAMA4H написал : виктор1, Подскажите, а с Appollo TS-150W Вам приходилось сталкиваться???
Кабина не плохая.Собирал не одну такую.Но бывает приходит, в полностью разобранном состоянии.Приходится все собирать с нуля.Но собрав ее в принципе не жалеешь о потерянном времени.
Апполло
Апполло
08.07.2013 в 18:03:34
Виктор1!Про сантехнику не стану,отвечу про клиентов:я по машине уже определяю фейковый средний класс.Например:покупатели Тианы-Вас развели,это не бизнескласс.Бизнескласс-это МБ,в 126 кузове,это мягко говоря.Ну ладно-хотят понты-пусть платят.Им же морально легче,что переплатили десять раз за шильдик и королевские крови бренда.Видел много Хуверов в Германии,но ни на одном не был закрашен шильдик.У нас же каждый третий Хувер без шильда или закрашен.Это Вы от кого скрываете то?От соседа? Да ему пофигу?От тёщи?Да ну вряд ли.Трите пост,всё равно не дойдёт ни до кого,что Мора Море рознь.И что собрав шовераму на апполло из тех же комплектующих-получим тот же ценник.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.07.2013 в 14:38:14
VladSher написал : Я так и не понял чем они отличаются.
Геометрия стен, конфигурация поддона, расположение выпуска, запорно-регулирующая арматура, все разное. Един принцип герметизации сопряжений, металло-профиль ребер (экструдированный алюминий), материал стен и поддона.
kylerjiang
kylerjiang
14.07.2013 в 06:23:29
Эй, ребята, помогите! кто знает поставщиком бренд "АRTEX", может у меня есть веб-сайт? спасибо
виктор1
виктор1
14.07.2013 в 07:40:50
kylerjiang Бренд ARTEX завозится одной компанией из Дзержинска ,торгуется только оптом этой компанией.Так что не ищите прямых поставщиков. Придется покупать у перекупщиков. Естественно по завышенной цене.Кстати многие кабины этой серии продаются под чужими именами.
kylerjiang
kylerjiang
14.07.2013 в 08:02:13
виктор1 Спасибо за вашу помощь, но есть ли веб-сайт для компании?
VladSher
VladSher
Тула
14.07.2013 в 23:13:53
Короче... купил я Svedbergs Facet. Собрал с помощником по инструкции. Кабина была собрана процентов на 80. Все стекла уже установлены в рамы. Т.е. сборка сводится только к прикручиванию ножек к поддону и прикручивании рам со стеклами к поддону. Смеситель уже был установлен. Силикон при сборке применяется только в 2х точках. Заполняются 2 полости в углах. Больше нигде не нужен. Стекла 6мм. рама из Al экструдированного окрашеного профиля. Поддон литой. Внутри гладкий как зеркало. Но несмотря на это абсолютно не скользкий! Поддон жесткий. Под моим весом (100кг.) кабинка абсолютно неподвижна когда я хожу внутри. Покупкой я доволен.
Антон1987
Антон1987
Петрозаводск
16.07.2013 в 12:32:17
Добрый день!Собрал тёще душевую,силиконом все швы прошел, а она капает снизу,где идут ножки.Вода прям по самим ножкам стекает.Кабинку уже никак не разобрать,да ее даже не повернуть,т.к она 85*85, а помещение 92 см. в ширину(собирал со стороны улицы-через окно, и дома). Как ее можно за герметизировать с внутренней стороны,чтоб уж наверняка?Каким силиконом?Какой толщиной?Надо ли силиконить верхние стыки стенок с потолком(крышей)?Чем удалить старый силикон? Помогите пожалуйста, а то тёща скоро всю плешь проест)
вот такая кабина.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.07.2013 в 13:23:46
Антон1987 написал : Помогите пожалуйста, а то тёща скоро всю плешь проест)
Так найти течь то надо сначала - где водичка протекает. А ужо потом думать, как её остановить. Не наоборот.
Антон1987
Антон1987
Петрозаводск
16.07.2013 в 17:26:00
Vladimir_Vas так в том-то и дело,что никак не найти эту течь,потому что душевую не повернуть,не сдвинуть,не разобрать.Единственное что вижу,так это угол протекания.
