а что нужно сделать, что бы в такое превратилось?
19.08.2014 в 21:36:14
19.08.2014 в 22:53:35
Мыть вовремя кабину.
20.08.2014 в 00:17:18
Или не делать не совсем разумных приобретений ))). И тема гибкой подводки уходит далеко на второй план, т.к. решаемо и доступно каждому...
20.08.2014 в 09:49:46
виктор1 написал : Мыть вовремя кабину.
у знакомого кабина стоит уже лет 6-7 и ничего подобного нет, просто моет её раз в неделю. покупал он её тогда тыщ наверное за 25, но не нужно забывать, что тогда кабин было мало в продаже, по крайней мере у нас в магазинах
Y&T написал : Или не делать не совсем разумных приобретений )))....
если Timo T-1110 R хреновая кабина, то так и напишите. тогда подскажите "разумное приобретение" с высоким поддоном и размером 85-95 х 100-110
Y&T написал : И тема гибкой подводки уходит далеко на второй план, т.к. решаемо и доступно каждому...
а что на первом плане?
25.08.2014 в 13:50:42
"памажите"!!!!!
предкам подарили на дачу душевую кабину river NARA 80/26 я б конечно такое г.... не купил, но что делать, пробую собрать вроде делал всё по их инструкции, но не могу понять:
должны ли быть такие зазоры между стойками и верхней/нижней направляющими? (хотя предварительно в стойках дырки уже просверлены).
после установки неподвижных стекол (фасад) и навешивании подвижных створок последние упираются роликами в эти стекла. А как должно быть? может надо читать инструкцию "вверхногами"?
или всё выкинуть нафик?
"Предположение - мать всех ошибок"
25.08.2014 в 15:10:38
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, встал вопрос о замене душевой кабинки. С той что сейчас (см фото) по прошествии 8 лет намучалась с грибком - несколько раз снимала силикон и силиконила заново, обрабатывала противогрибковыми средствами, использовала только Soudal для ванн, постоянно мыла и следила, но все бесполезно - плесень со временем занимала свои места, т.е. весь силикон становился черным... С вентиляцией вроде проблем нет, есть принудительная вентиляция, кабинка все время открыта. Это собственно китайский душевой угол Avanta. Устанавливался после укладки плитки и швы между плиткой и акриловым поддоном довольно большие около 1 см. Ищу и не могу пока найти подходящее решение - мне важно чтобы силикона было меньше, а лучше не было вообще, потому как дом сейчас сдаю постоянно следить за ней мыть и силиконить нет возможности... Ido Showerama видела, но не проходит по бюджету надо до 500$ уложиться. Если купить опять же китайскую, но с задними стенками, например такую
26.08.2014 в 10:56:08
Посоветуйте душевой уголок. Дано.
Расстояние от пола до центра сливной трубы (по сечению) - ~8,5-9см. Расстояние от угла (с цветочками) до правой границы (там инсталляция) - 94см. душевой уголок 90*90, или 92*92 влезает спокойно.
Пните в правильном направлении, плиз. Покупать с высоким поддоном уголок (45см) не хочется.
Про подиум я уже понял. Но не хочется его городить.
Думал просто увеличить высоту поддона с помощью ножек на 3см. Цель - чтобы вода гарантированно "уходила" из поддона высотой 9-12см при мытье.
Как оказалось, есть еще один момент. Не у всех поддонов есть прорези сбоку для вывода слива в стену. Многие рассчитаны для слива в пол.
Самая большая проблема - найти правильный для меня поддон (в комплекте к уголку)... С предусмотренным вырезом для слива в стене. Ну и чтобы с ножками был. Поднять на сантиметр-другой не помешает. В общем, подскажите душевой уголок для моих критериев.
P.S. Душевую кабину с парогенератором захотелось...
03.09.2014 в 16:21:01
Здравствуйте Добрые люди! Помогите с выбором Eago LLA1200-11IH L -
04.09.2014 в 23:38:25
TS-630 от Appollo:да,без задних стен,но зато поставите хорошую душевую стойку,избавив себя от проблем со смесителями.
Geraldin написал : посоветуйте, что то подобное
Из Ваших вариантов выбрал бы Яго-вменяемые поддоны и стёкла с направляющими.
05.09.2014 в 01:50:55
daniko, Что за проблема сделать подиум? Бюджет небольшой, зато надежно будет. Возьмите стандартный литой поддон, керамический, например. А что за проблема вырезать отверстие на поддоне сбоку? Покупайте любое "изделие" и вырежете при необходимости, нарастив ножки. Вот турки при нас за пару часов почти слепили подиум. Но не надо так быстро :), а проще и дешевле, например, из пеноблоков.
05.09.2014 в 09:23:39
Большое спасибо за ответ, надеюсь помножите если будут проблемы со сборкой:)
