26.01.2013 в 22:38:24
AppolloRussi написал : Нарекания были только на цену и хлипкость задней стенки,но производитель объяснил это отсутствием рёбер жёсткости,не предусмотренных из-за дизайна.А вот интересно,у Вас контрастного душа нет?
Задние стенки действительно слегка прогибаются при регулировке направления струй из форсунок, толщина акрила 6 мм и ребер жесткости действительно нет, но думаю что это не баг и если по ним не стучать шелезякой, то все будет в порядке, главное поддон даже не шелохнется. Контрастного душа к сожалению нет, конечно было бы не плохо.
Y&T написал : 2тепловикН Изменяется только потихоньку начинка, смеситель от Хансгрое был только на первых партиях (оранжевый ограничитель на полочке еще был). У вас термостат уже не немецкий, поэтому и шлангов подводки не стало, и цена стала более приемлемой.:) PS У вас на фото дренажный шланг зря провисает, застой воды будет. Надо подтянуть вверх или обычно укорачиваются при монтаже.
Термостат не знаю чей, но на лейке штамп немецкой фирмы. Также читал, что в 2003 году Гласс и Хансгрое объединились, поэтому думаю, что покупать запчасти др фирм и даже китайских особого смысла им нет. Отсутствие ограничителя по-началу огорчило, но сейчас на полке стоит 5-6 всяких флаконов и не шелохнутся, главное чем-нибудь по стенке не треснуть.:cool: За совет по шлангу спасибо, если будет плохо уходить вода из бойлера обязательно подтяну.
27.01.2013 в 01:15:54
По моим соображениям, Гласс и Хансгроэ сначала "объединили" свои усилия, затем разошлись... после чего немцы вообще прекратили делать кабины, только панели. Гласс же убрал с бюджетных кабин смесители Хансгроэ, но на более дорогих они пока все же наблюдаются. На первых Техно помимо полки была гнутая штанга от Дамикса, которая шла неприкрученная к панели. Потом стал вариант без полки и с уже смонтированной штангой. Путаница даже встречалась. Полка со штангой у меня валяются где-то до сих пор:). Шлангов не было никогда, вспомнил, но на немецком смесителе баня уже на фабрике была подключена к горячей воде, это особенность Гласса, непонятая до сих пор...Так же как и подключение на термостате горячей воды справа.
На "постнемецком", т.е. нынешнем варианте клапан для запитки парогенератора висел обычно неподключенным, приходилось по месту примастыривать его к смесителю. Я, например, принципиально не сажал его на гор. воду.:)
К сожалению, вы не поймете, плохо ли уходит вода с бойлера...:) Лучше сразу убрать провис и будет все ОК. Не забывайте, что ПГ требует декальцификации, и автоматическую фабрика не предусмотрела. Типа, горячая вода и так чистая !?!... Ну еще про 6мм акрила на панели - вы погорячились. Из чистого листового акрила делают панели ну разве что очень дорогие фабрики, проармировав их стекловолокном, ну Хёш или Душолюкс. В основном идет АБСакрил с тонким слоем второго. А у Гласса и ванны с поддонами делаются из него чаще всего.
27.01.2013 в 13:08:00
Думаю, что при таком подключении на парогенератор идет уже смешанная вода и затраты э/энергии на выработку пара увеличиваются.
Спасибо за совет, дренажный шланг уже подтянул, правда для этого пришлось снимать фартук поддона, возни на 15 минут:)
27.01.2013 в 13:41:43
Я так подключал ПГ только исходя из своего удобства. Меньше лишних деталей. К тому же тройник накрутить на подвод воды у смесителя малоудобно, а если на стену - лишний шланг будет. Поэтому откручиваю заглушку выхода из термостата и через свой переходник подключаю клапан. Можно любой водой наполнять, что не противоречит глассовским требованиям. Хотя все подобные изделия других фабрик обычно подключены по холодной воде.
27.01.2013 в 13:56:06
2AppolloRussi Так между делом не поведаете о содержимом пузыря, что за "клизер" ? А то одни иероглифы. Ничем особо не пахнет. Чего-то отмывает вроде. С бантиком милым, отравой жуткой не должно вроде быть:).
27.01.2013 в 14:12:15
Пить пока не заставляли,но от такого подарка покупатели не отказываются!Мне не известно,что внутри.На упаковке написано,что данное средство является профилактическим и для более тщательной очистки использовать необходимо специальные средства для гидромассажных магистралей.
30.01.2013 в 13:02:23
Добрый день, у кого нибудь есть информация о качестве использования душевой кабины Apollo A 0833, помогите с информацией. Брать или не брать и вообще кто пользует продукцию Apollo отзовитесь пожалуйста.
30.01.2013 в 13:04:36
Товарищи, уже неделю страдаю, не могу выбрать поддон и раздвижные дверцы для душа... Помогите плиз определиться. Нужен поддон 120*80, соответственно раздвижные дверцы на 120. Хотелось бы в сумме уложиться тысяч в 30-40. :o
30.01.2013 в 19:06:50
МВН написал : информация о качестве использования
Переведите,это о чём?Данный гидродуш возможно есть в зале у семёрки,а так бюджетный вариант,не занимающий воздушное пространство и обладающий всеми плюсами гидромассажной ванны и душевой кабины,так как ванна широкая и удобная,а купол с подсветкой и верхним душем.
30.01.2013 в 21:15:11
AppolloRussi написал : Переведите,это о чём?Данный гидродуш возможно есть в зале у семёрки,а так бюджетный вариант,не занимающий воздушное пространство и обладающий всеми плюсами гидромассажной ванны и душевой кабины,так как ванна широкая и удобная,а купол с подсветкой и верхним душем.
Очень рад видеть здесь представителя, подскажите пожалуйста я смогу пользоваться гидромассажным душем, если у меня в доме газовая колонка. То есть в квартиру идёт только одна труба с холодной водой, далее соответственно разводка на холодную и горячую. И что такое семёрка(торговый зал)
