23.01.2013 в 14:03:07
Уважаемые пользователи, кто может дать совет стоит ли покупать модель душевой кабины Eago ( китай ), присмотрел в интернет магазине модель Eago dz 967 f8 c паром, выглядит красиво, но кто общался вживую с этими моделями ? Дайте совет, стоит ли брать. С уважением.
23.01.2013 в 20:42:07
Y&T написал : Об источнике гула вы как-нибудь догадываетесь? Динамик, электроклапан, смеситель.... По идее должно быть тихо. Гул всегда был? А если есть мастер-автор, то у него сначала стоит спросить.
Гул был всегда, это похоже на трансформатор, но сейчас вроде громче стало. Мастер установщик говорит, что кабины всегда гудят. Но хочется услышать еще другие мнения специалистов.
23.01.2013 в 21:57:38
Александр1 написал : Уважаемые пользователи, кто может дать совет стоит ли покупать модель душевой кабины Eago ( китай ), присмотрел в интернет магазине модель Eago dz 967 f8 c паром
Кабина ни чего так.Дорого за такое качество. Трансформатор слабый стоит в блоке.Аналога у нас нет.Если полетит ,то заказывать стоит в Китае здесь не найдете.На Чаянова 16 ,мучились 3 месяца пока привезли.Не работает электрика -свет вентилятор и так далее.
23.01.2013 в 22:00:11
Sveetlana написал : Гул был всегда, это похоже на трансформатор, но сейчас вроде громче стало. Мастер установщик говорит, что кабины всегда гудят. Но хочется услышать еще другие мнения специалистов.
Скажите мастеру пусть меняет преобразователь 220 вольт на 12 вольт. Гула не должно быть.Если не поможет меняйте пульт управления.
24.01.2013 в 10:36:03
2Александр1 Если оно стоит 70-80т., то цена явно неадекватна. Хотя в сравнении с изделиями , что дают обычно за 30-40т. - вполне себе ничего, это про конструкцию и вид. Вроде собирал раз именно такую, но на витрину и без подключения. 2Sveetlana Тоже не согласен, что "кабины всегда гудят". Стоит заменить трансформатор. Или выключатель поставьте на кабину.
26.01.2013 в 10:13:47
Саня, добавь бюджет:
26.01.2013 в 10:45:31
kostja написал : Саня, добавь бюджет
Тогда уж и стоимость монтажа такой красоты!
26.01.2013 в 12:33:11
kostja написал :
- плитка - ок. 10 кв. м
Костя, если бы была душ.кабина, я не думаю, что за ней не было бы плитки, так что плитка- по умолчанию"...
AppolloRussi написал : стоимость монтажа
Да там смешное вообще... тем более на фоне остального ремонта.....К тому же у нас Город Мастеров! к тому же душ, внешнюю часть смесака Костя сам благополучно установил на досуге. И решетку вложил в трап даже, потому что это не требует каких то проф-анальных навыков, как, например подключение душ.кабины.:)
26.01.2013 в 13:11:18
master.msk написал : Да там смешное вообще
Означает ли это,что зашедший на форум с целью заказать изготовление кабины в строительном исполнении может рассчитывать на стоимость работ до 30 т.р.?Включая плитку?
26.01.2013 в 16:29:25
Насчёт трапа. Насколько понял, сам сифон трапа - это Viega Advantix TOP. Вопрос. Если ставим в него "линейный" трап - верхняя часть как на фото - в него потом можно сверху руку засунуть, чтобы почистить? Как в обычные трапы, где гидрозатвор вынимается через верх? Вопрос не праздный. У меня обычный трап, вот такой -
26.01.2013 в 17:45:20
У кого с финансами вопросов нет,рекомендую контору знакомого-
26.01.2013 в 19:59:26
Несколько месяцев назад интересовался на форуме, какую кабину лучше выбрать из бюджетной Европы. Выбор еще ограничивался моим ростом 190 см, а также уже сделанным ремонтом в ванной и невозможностью переделки коммуникаций, т.е. слив в пол и вывод подводок в стену был не для меня. Jacuzzi, Teuco, Novellini и иже с ними за мои бабки только совсем пустые, у скандинавов поддон из искусственного мрамора и уж больно они аскетичны. Наконец бабосы были собраны и выбор пал на кабину Glass Techno Eco Top, цена 66700, высота от низа поддона до верхнего душа после установки - 206 см ;), есть: парогенератор, купол с верхним душем, ручная лейка с четырьмя режимами, полка, сидюлька с гелевым ковриком, свет, радио (ловит 6-7 станций), термостатичекий смеситель, 8 гидромассажных форсунок с одной стороны для использования стоя, 4 с другой для поясницы над сиденьем, еще 4 сверху в полке для массажа плеч и шеи сидя. Т.к. слив не в полу, пришлось нарастить резьбовые ножки на 50 мм, при этом высота родного отверстия сифона сотавила 75 мм, чего вполне хватает, чтобы вода сливалась без проблем и в поддоне при открытии напора на полную она совсем не копится. Поддон толстый примерно 20 мм и с ребрами жесткости подо мной совсем не прогибается, хотя вес под сотню. Между фартуком поддона и полом получился зазор 50 мм, но в глаза он не бросается, так что решением очень доволен. В комплекте не было кое чего, в прилагаемых с кабиной инструкциях так и написано, что приобретается отдельно. А именно: кабель 3*2,5, также купил отечественное УЗО в целях безопасности, поршневые регуляторы давления Therma, т.к. рабочее давление для кабины 2,5 кГс/см2, а измеренное у меня было 4 и 5 для водопровода и ГВС соотв-но, а также подводки для подключения воды к смесителю. Все затраты-3000. Ставил знакомый сантехник, который уже встречался с подобными кабинами, герметика ушло пол-баллона, инструкция удобная, все понятно, на русском. Интернет-магазин perfekto.ru - не очень дружелюбно общались, правда они и посоветовали все упаковать в жесткую тару, но все в комплекте доставили в транспортную компанию после предоплаты, а это самое главное. Доставка из Москвы фирмой ПЭК - 8000. Дошло все целым в жесткой упаковке. Итого всех затрат около 80 тык. Семья счастлива две недели. Турецкая баня такая, что через пять минут сходит семь потов, как в настоящей сауне. Гидромассаж балдежный, при полном напоре очень жесткий. Верхний душ кайфовый.
Вся арматура Hansgrohe. При среднем бюджете всем рекомендую. Все на фото. Удачи.
26.01.2013 в 20:27:45
Одно время их даже леруа попродовало энное количество.Нарекания были только на цену и хлипкость задней стенки,но производитель объяснил это отсутствием рёбер жёсткости,не предусмотренных из-за дизайна.А вот интересно,у Вас контрастного душа нет?
26.01.2013 в 21:24:05
2тепловикН В целом это нормальная кабина, а у вас с хорошей ценой для топовой комплектации. Мне такая не попадалась, обычно встречал не с пультом, а с одной кнопкой для включения бани. Изменяется только потихоньку начинка, смеситель от Хансгрое был только на первых партиях (оранжевый ограничитель на полочке еще был). У вас термостат уже не немецкий, поэтому и шлангов подводки не стало, и цена стала более приемлемой.:) В мерлене встречал давно, но не Техно, а что-то другое и не в топе. Техно привлекательно еще тем, что есть несколько вариантов размеров. Но идут по разному сделанные поддоны, фурнитура, склонна к изменчивости фабрика, короче. То с Хансгрое дружат, то с АМПМ какие-то дела. Этим немного смущает. PS У вас на фото дренажный шланг зря провисает, застой воды будет. Надо подтянуть вверх или обычно укорачиваются при монтаже.
