Аватар пользователя
Y&T
01.04.2013 в 22:45:42
2sleepy Где вы выискиваете только такое. Теперь "немецкий лагард".:) Ну уже и не смешно ,а очень печально. Пока есть найденных 2 варианта для сравнительно недорогого и некитайского. Glass Techno и Teuco L05. Ну еще Keybox от Альбатроса, хотя в хоттабычах пишут, что сделан в России. При этом Теуко несравнимо лучше. Про ножки и короба - вы бы фотку выложили, или объяснили, что за трасса там проходит, может все можно и переделать. И кабину можно прикрепить к стене через щель, и щель добрать чем-либо. И пропилы сделать. По ситуации.
Навскидку, нашел ГлассТехно "в вашем" варианте.
Аватар пользователя
02.04.2013 в 11:46:33
Y&T написал : 2sleepy Про ножки и короба - вы бы фотку выложили, или объяснили, что за трасса там проходит, может все можно и переделать.
сорри что не сделал фотку сразу.
Y&T написал : Навскидку, нашел ГлассТехно "в вашем" варианте.
вариант не для меня - ножки слишком близко к краю.
Аватар пользователя
Y&T
02.04.2013 в 18:53:02
...слишком что, не масштабно, там же труба-пятидесятка прячется со своим раструбом ? Что в вашем коробе, только канализация? Тогда обрезать его, дальше идет на потребители? как догадаться? Это конечно, если вы хотите вариантов ....
Аватар пользователя
Идеолог
02.04.2013 в 19:23:23
Купил Российский Aqua Joy. Собирал - опплевался! :mad:
Аватар пользователя
02.04.2013 в 20:37:37
Y&T написал : ...слишком что, не масштабно, там же труба-пятидесятка прячется со своим раструбом ? Что в вашем коробе, только канализация? Тогда обрезать его, дальше идет на потребители? как догадаться? Это конечно, если вы хотите вариантов ....
да, это только канализация, идет к умывальнику что получается сзади фотоаппарата. образать не хотелось, хотелось поставить поприличней душевую кабину, чем стоит сейчас и при этом не иметь сильного геммороя с установкой. Я смогу поставить также впритык к стене кабины не китай бюджетом 50-60 тыс. например Valente Ruhe, Albatros Т09 A900, Edelform EF-2022 (у него правда нет парогенератора), Am.Pm Sense 6. Может что-то посоветуете?
Аватар пользователя
виктор1
02.04.2013 в 21:05:43
Идеолог написал : Купил Российский Aqua Joy. Собирал - опплевался!
Да в России ее собирают в коробки,а так все это Китай гонимый.При том не лучшего качества.Эти кабины приезжают по запчастям и растормаживаются на килограммы с Китая и здесь комплектуются и получается кабина.
Аватар пользователя
Y&T
02.04.2013 в 22:34:33
2sleepy Ваш "например" меня не впечатляет, очень сомневаюсь, а про T09 и АМПМ совсем не сомневаюсь.:) Свои варианты про некитай я вам уже написал. Как быть с ножками - уверен, что переделать по месту не проблема практически в любом варианте, но надо переделывать, чтобы было лучше. На моих фото все на месте и перекладывалось, а было по стенам с поворотом на 90 град. Фартук на поддоне только должен быть съемным по конструкции!
Аватар пользователя
виктор1
02.04.2013 в 23:16:13
Y&T написал : Как быть с ножками - уверен, что переделать по месту не проблема практически в любом варианте, но надо переделывать, чтобы было лучше
Это Вы сможете согласен,но другие не поймут ,как это сделать.Им нужен заводской вариант -готовый.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
03.04.2013 в 09:07:32
sleepy написал : вариант не для меня - ножки слишком близко к краю.
Ножки можно переносить слегка. При установке Шоверамы у меня тоже был небольшой затык - сбоку проходила труба 100-я от инсталяции. Ножки к поддону крепились короткими винтами М8 к закладным в поддоне. Чтобы установить впритык к стене нужно было сдвинуть ножку примерно на 70 мм. Вырезал пластину стали 4 мм толщиной, насверлил в ней отверстия под винты, а ножку просто приварил к пластине фланцем со сдвигом на 70 мм от бывшего положения. После сварки покрасил все Хамерайтом и поставил на место. Все отлично функционирует и труба канализации не видна и кабина стоит устойчиво. Вся работа отняла пару часов.
Аватар пользователя
03.04.2013 в 14:55:54
виктор1 написал : Это Вы сможете согласен,но другие не поймут ,как это сделать.Им нужен заводской вариант -готовый.
заводской - было бы идеально. но найти заводской в котором ножки от края на 7 см отодвинуты это помоему из разряда фантастики. поэтому я понимаю что придется работать болгаркой. сварки к сожалению нет (хотя идея передвинуть ножки и заварить мне очень нравиться).
Аватар пользователя
Идеолог
03.04.2013 в 15:51:41
виктор1 написал : Да в России ее собирают в коробки,а так все это Китай гонимый.При том не лучшего качества.Эти кабины приезжают по запчастям и растормаживаются на килограммы с Китая и здесь комплектуются и получается кабина.
Последнее время начинаю склоняться к мысли, что китайский китайской сборки это далеко не одно и то же, что китайский российской сборки :nо:...
Аватар пользователя
atchi
03.04.2013 в 20:24:41
По кабинке TIMO 1110R, если кому пригодится, делюсь впечатлениями, так как недавно сам собирал: Материалы и компоненты сносные, но все надо проверять и дорабатывать; Поддон на заводе собран кривовато, шурупы которыми притянут каркас к поддону вываливаются сами, вкручены на 2 витка; Сломал экран поддона, пока снимал - надобно сразу ослаблять шурупы зажимов :( Стойки разные по длине, одна отличаются от остальных на 1мм, пришлось поработать напильником; Массажер для стоп с браком отливочной формы, поэтому из-за лишней пластмассы плохо отстегивается... ; Лейка душа с дефектом переключателя режимов, работает, но требует приложения неженских усилий (может оно и неплохо, жена каждый раз зовет помочь...) ; Силиконить пришлось изнутри кабинки - непонятными путями вода просачивалась в желобок поддона снаружи, правда в небольших количествах; Пленка на задней стороне панелей боится силикона, даже нейтрального. Не растворяется, но вспучивается; Арматуру не разбирал и не силиконил, только подтянул, ничего не течет(!); У пластикового слива слабая гайка - затянуть не получается, но на герметике пока держится; Возникли проблемы с установкой стекла в паз стойки, было страшно, но справился пи помощи киянки и обрезка половой доски; Шурупов и винтов хватило, даже остались пару запасных. Слабоваты шлицы шурупов крепления стоек; Инструкция слишком лаконичная, но додумывается просто, ничего переделывать не пришлось; Нет обещанного вывода телефонного спикерфона, но оно мне и не надо; После двух недель эксплуатации отрицательные эмоции забылись, в целом изделием доволен. Спасибо Виктору1 за помощь! Последователям - удачи!
Аватар пользователя
виктор1
03.04.2013 в 22:14:45
atchi написал : Спасибо Виктору1 за помощь!
Спасибо Вам ,за правдивое описание сборки. Мы с Y&T, стараемся Вам объяснить, по мере возможности ,все подводные камни.Просим извинения, если не всегда, вовремя можем ответить.Сами понимаете работа и+ личная жизнь.
Идеолог написал : Последнее время начинаю склоняться к мысли, что китайский китайской сборки это далеко не одно и то же, что китайский российской сборки
Может, есть в этом своя доля правды. Китайцы говорят что их товар,наши дельцы к этому товару , припишут любую страну Евросоюза, лишь бы ВЫГОДНЕЙ ПРОДАТЬ.
sleepy написал : заводской - было бы идеально. но найти заводской в котором ножки от края на 7 см отодвинуты это помоему из разряда фантастики. поэтому я понимаю что придется работать болгаркой. сварки к сожалению нет (хотя идея передвинуть ножки и заварить мне очень нравиться).
Vladimir_Vas написал : Ножки можно переносить слегка. При установке Шоверамы у меня тоже был небольшой затык - сбоку проходила труба 100-я от инсталяции. Ножки к поддону крепились короткими винтами М8 к закладным в поддоне. Чтобы установить впритык к стене нужно было сдвинуть ножку примерно на 70 мм. Вырезал пластину стали 4 мм толщиной, насверлил в ней отверстия под винты, а ножку просто приварил к пластине фланцем со сдвигом на 70 мм от бывшего положения. После сварки покрасил все Хамерайтом и поставил на место. Все отлично функционирует и труба канализации не видна и кабина стоит устойчиво.
Вот видите можно ,что то сделать.Без вариантов-вариантов нет.Удачи в мыслях.Читайте инструкцию по установке-будут вопросы и будут ответы.
Аватар пользователя
Y&T
04.04.2013 в 23:55:57
2sleepy Плохо, что вы стереотипно смотрите на конструкцию поддонов. А все очень по разному. Иногда и варить не к чему, нет металла просто. Но можно приклеить, поставить враспор. И с ножками не по краям на самом деле много есть чего. Почему вы не исходите из имеющихся выводов воды? От этого тоже зависит примыкание по стенам. В лучшем варианте выводы воды и не в углу вовсе должны быть, как наверняка у вас. Правильной кабине вообще двигаться после монтажа не за чем, доступ к агрегатам должен осуществляться без этого. Может всеж-таки выбрать оптимальную кабину по размерам и переделать коммуникации? А не искать модель по спорным критериям, еще так доверяя интернет сайтам и дремучим отзывам.
Аватар пользователя
vanost76
05.04.2013 в 14:56:24
Добрый день! Приобрел душевую кабину AM PM Joy W85C–292–090MTA! Подскажите, пожалуйста, как она? и будут ли проблемы с установкой,т.к буду устанавливать сам?
Назад
