Подскажите, что за зверь душевая кабина Акваль FD-S3-100QB. Предлагают по хорошей цене.
20.02.2013 в 21:14:04
20.02.2013 в 21:34:16
Душевая кабина Акваль FD-S3–100QB - Каталог onliner.by Если на другой вариант нет денег,тогда; 1)Производство Китай ,свободная продажа в Белоруссии. 2)Усилить поддон и собрать канализацию,желательно без гофры. 3)Фильтр тонкой очистки, для сохранения картриджей. 4)Установить Узо, непосредственно на линию идущую к кабине.
20.02.2013 в 22:58:56
Я так и не понял, стоит ее брать? И, что это вообще за фирма? Но нейм какой то? И как усилить поддон?
21.02.2013 в 20:27:13
Olego2002 написал : Я так и не понял, стоит ее брать? И, что это вообще за фирма?
Если есть возможность не берите Китай и кабины их производства, замаскированные под Россию и Европу.Проблемы у всех одни- купить за копейки и парить за крупные рубли.Лучше постройте кабину.Может выйдет чуть дороже, но зато на долго и без проблем.
21.02.2013 в 21:32:49
виктор1 Да уже ремонт сделан, поэтому душевая кабина . Сколько простоит, столько и ладно. А там будем думать. Спасибо за ответ.:confused:
24.02.2013 в 01:12:14
Приветствую. Собираю кабину Тимо. Подскажите, куда в китайцах с паром выводить термодатчик? зы и еще - кулер на вдув или выдув ставить. спс.
24.02.2013 в 11:14:02
roam написал : Приветствую. Собираю кабину Тимо. Подскажите, куда в китайцах с паром выводить термодатчик?
Тимо продает кабины без парогенератора-обычный вариант.В случае ,если клиент хочет добавить опции, доплачивать придется отдельно. В комплект входит- парогенератор и пульт с блоком управления. Парогенератор собран весь с датчиками вместе.Ваше дело все подсоединить правильно.Пульт и парогенератор и блок управления- разложите на полу и подсоедините все провода.Внимательно-это будет вам наглядно и понятно.
roam написал : зы и еще - кулер на вдув или выдув ставить.
Вы наверно имеете в виду выход пара.Посмотрите по отверстиям и поймете.Какая у Вас кабина.Чтоб более точно Вам объяснить.
24.02.2013 в 18:45:09
виктор1 написал : Тимо продает кабины без парогенератора-обычный вариант.В случае ,если клиент хочет добавить опции, доплачивать придется отдельно. В комплект входит- парогенератор и пульт с блоком управления. Парогенератор собран весь с датчиками вместе.Ваше дело все подсоединить правильно.Пульт и парогенератор и блок управления- разложите на полу и подсоедините все провода.Внимательно-это будет вам наглядно и понятно.
кабина 1101 - с паром заказал. по соединениям все ок. кроме того что верхний свет и боковой свет по отдельности не регулируются . разъемы на них были совсем другие , нежели от мозга. все соеденил на один провод , не суть. датчик - имеется ввиду внешний терморезистор, который на проводе от мозга, меряет температуру в кабине, его кудато надо врезать, сверху так полагаю , но штатного места не нахожу. и второй вопрос именно по вентиляции - кулер который в крыше, он из кабины высасывает воздух , или в кабину нагоняет свежий ?
24.02.2013 в 19:00:40
roam написал : кабина 1101 - с паром заказал. по соединениям все ок. кроме того что верхний свет и боковой свет по отдельности не регулируются . разъемы на них были совсем другие , нежели от мозга. все соеденил на один провод ,
Да там один провод и одно подсоединение.Включаются вместе
24.02.2013 в 19:28:31
Так а что с датчиком делать и в какую сторону поток воздуха направлять?
24.02.2013 в 19:59:00
roam написал : датчик - имеется ввиду внешний терморезистор, который на проводе от мозга, меряет температуру в кабине, его кудато надо врезать, сверху так полагаю , но штатного места не нахожу.
В связи с тем что Вы выбрали с парогенератором.а не простую модель отверстие надо будет приделать самому.Выбор места по усмотрению Обычно между пультом управления и смесителем,что делать такой удел у Финляндии. Попробуйте на проверку, его работоспособности ,нагрейте кружку воды и вставьте его в воду.Покажет он Вам температуру точно или нет,можно продублировать показ температуры другим градусником.
