Добрый день! Подскажите плиз ГУРУ по поводу качества кабины Appollo TS-34W, понятно что это китай. как по качеству и т.д.
08.04.2013 в 17:07:21
08.04.2013 в 23:43:42
Плюсы:жесткий поддон с отличным сифоном,толстое стекло.Минусы:хлипкая задняя стенка,неудобный узкий вход,ненужная крыша и массаж ног.Если говорить о цене,то можно взять шикарную апполловскую гучи 859 за столько же.Но цена только на витринную с экспозиции в Представительстве.
09.04.2013 в 06:58:52
Sepa написал : качества кабины Appollo TS-34W
НОРМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
AppolloRussi, Вы уж совсем на Апполло наехали,рабочие кабины.Люди имеют и довольны.
10.04.2013 в 22:05:51
Виктор1 ,добрый вечер,подскажите пожалуйста правильное направление для движения,купили кабину с гидро массажем но пока не ставим щас обычная ванна стоит,так вот вопрос в чем,у нас в доме горячее водоснабжение через газовые колонки идет,в моем случаи стоит (астра)старенькая,я когда в ванной включаю воду через кран одна температура воды,а когда через душ то другая,гораздо горячее ,сопротивление то больше.Так во как быть когда я душевую кабину поставлю не сварюсь ли во время гидромассажа???
11.04.2013 в 06:51:57
San-San написал : вот вопрос в чем,у нас в доме горячее водоснабжение через газовые колонки идет,в моем случаи стоит (астра)старенькая,я когда в ванной включаю воду через кран одна температура воды,а когда через душ то другая,гораздо горячее ,сопротивление то больше.Так во как быть когда я душевую кабину поставлю не сварюсь ли во время гидромассажа???
Проблема газовых колонок. Может стоит поменять колонку на больший пропускной литраж 11-13 литров. То есть приобрести новую современную. Посмотрите- подвод воды к колонке сделать прямой от стояка 25 трубой,без тройников на потребители. Подачу холодной на унитаз стиралку и так далее ведите отдельной трубой к колонки отдельной.
22.04.2013 в 12:45:57
спасибо за предыдущие высказанные мнения.... в общем Appollo TS-34W как оказалось не влазит (а младшая модель 80х80 мала), поэтому остановился пока на Cerutti CER 11085, что скажите хорошего и/или плохого, Уважаемые?
22.04.2013 в 15:33:45
2Sepa Если по делу, то это обычная проблема - как впихнуть кабину в конкретную компоновку в малогабаритный санузел при не резиновом бюджете. Но, кабину надо потом обслуживать, дверь должна открываться, при этом, чтобы не городить подиум, кабина должна быть как можно ближе к стояку и т.д. и т.п. Так что, если хотите оживить тему, давайте план. А то знаем, "не влазит".... :) У меня конечно же есть еще вариант ответа - какое к свиньям собачьим еще черутти ! :)
22.04.2013 в 17:41:34
как то так
22.04.2013 в 19:27:15
Распашные двери - не ваш вариант. Также не ваш вариант - кабина, которую необходимо отодвигать для обслуживания. Вульгарный китаец уверенности в этом не придает. Поддон плюс шторки, притом купешные, со встройкой смесителя в стену - это наилучшее, не придется ничего когда-либо демонтировать для ремонта. Или ищите кабину 75-80 на 90-110, но малофункциональную (2 функции), или обслуживаемую без отодвигания. Или надо пересматривать всю планировку, расширяя санузел. Еще вопрос - где стояк и как трубы пойдут... У вас явно проблемы другого порядка, нежели надежды, что кто-нибудь пару раз сдуру напишет мол, "нормальная кабина, берите".
22.04.2013 в 20:54:43
Пересмотреть и расширить планировку уже не предоставляется возможным, подвод канальи и воды непосредственно там где указаны "приборы"... Поэтому и стоит вопрос в кабине до 32к относительно надежной.
22.04.2013 в 21:07:08
У вас уже отделка сделана и приборы (помимо кабины) закуплены? Не обижайтесь, но простого и надежного решения тогда скорее нет... "Черутти", не к ночи будет упомянутым :), "туда" не лезет, чтобы потом было возможно с этим жить.
