Апполло
Апполло
30.04.2013 в 23:30:00
Самый главный минус-размер.Кабинка является самой компактной из девяностых,но также и самой тесной внутри.Петель там нет.
Y&T
Y&T
30.04.2013 в 23:33:17
Интересно про "нет петель" ??? И про полки - они закаленные?
Апполло
Апполло
30.04.2013 в 23:54:01
Полка одна,закаленная.Роль петель выполняют две втулки пластиковые,входящие сверху и снизу в стальную трубку.При окрытии втулка нижняя приподнимает дверь над порожком.Удачное решение с крашеным профилем,всем купившим нравится именно цвет универсальный и нержавеющий.
Y&T
Y&T
01.05.2013 в 10:27:06
А на схеме две полки...:) Это конечно лучше, если по факту - одна полка и одна растяжка со стороны двери. А то аж представлять противно, как на объекте будешь окончательно выравнивать притвор, напрягая крепежи стеклянной полки. Но зачем выдавать тогда такую схему? Петли-то есть, самое главное. Здесь больше важно как они к стеклам приделаны, съезжают, проваливая дверь, или нет.
Апполло
Апполло
02.05.2013 в 20:22:55
Имел ввиду6339,а ту,что на схеме,Представительство не импортирует.Про выравнивание притвора-в точку.Только вернулся с монтажа Керми,крепящейся к стене на два уха.Прямые углы у клиентки только на словах,на деле гуляли стенки по черному.Пришлось строителям обьяснить,почему надо строго прямой угол.
Евгения85
Евгения85
05.05.2013 в 01:58:31
Где находиться шоу-рум фирма Апполло? и какие часы работы?
Апполло
Апполло
05.05.2013 в 08:28:13
Show-room "Appollo Russia":внешняя сторона МКАД,71км(между Куркино и Митино),торговый центр КухниПарк,третий этаж,84959874359.с10-00 до 21-00.Также можно доехать до них на маршрутных автобусах от Митино и Планерной.В шоуруме выставлено основное из ассортимента и новинки,а еще неплохой выбор у Торгового дома Семь,td7 ru.
Y&T
Y&T
05.05.2013 в 20:47:54
2AppolloRussi ....с "цифрами" 6339 несомненно лучше ))), но зачем такое "разнообразие" этих цифр ... Вы, может, разложите наконец общественности по полкам ВСЕ про АППОЛЛО, будет легче... Ну и про "дубли" ваши, вышенаблюдаемые тоже уже интересует... )))
Чего-то в "семерке" не нашел "этого"-обсуждаемого "материала". (Я вот кавычками нынче увлекаюсь ))) ).
Апполло
Апполло
06.05.2013 в 00:24:23
Про разнообразие-все удачные разработки идут в серию,а по итогам продаж оставляют более успешную.Бывает,запускают в серию изделия,выпускавшиеся для джакузи,но с бюджетной начинкой.Дубли только если с мобильного и без цитат.Не только у меня.Про семерку-не удивлюсь,если через недельку приедете в семерку,а обнаружите макслевел.Количество Апполло не уменьшится.
Y&T
Y&T
06.05.2013 в 00:47:56
Не вспоминается ни одной аналогии с Джакузи у Апполло, кроме давнишней - ванны Gemini, изрядно изуродованной. По прежнему интересно - про что вы? А вот про "семерку-макслевел" мне все известно изнутри ))).
Апполло
Апполло
06.05.2013 в 10:23:20
9001,2121.Удачные формы копируются и не плохо продаются.
