В качестве прокладки часто идет микропористая (хорошо деформируемая) тонкая (до 1см шириной)
резинка на самоклейке с одной стороны. Можно попробовать "Е" профиль для окон-дверей.
Но, чтобы ненужных протечек при резинке совсем не было требуется конструкция с замком (загибанием) панелей, либо должен быть высокий бортик поддона за кабиной с дренажными канавками. Но вам стоит либо густо залить все стыки и выходы крепежа герметиком из-за кабины, т.е. с невидимой стороны (что я бы и сделал). Либо, наживив стягивающие болты, с лица "задуть" в щель герметик и потом стянуть. Излишки или сразу снимаются, или потом следует аккуратно срезать ножом. Некоторые в помощь берут малярный скотч для укрытия видимых поверхностей, загаживаемых силиконом.
Силикон хороший визуально должен быть густым. Стоить должен больше 100 рублей (хотя это условно).
Сейчас пошла тенденция (в мануале по сборке) рекомендовать строго нейтральный силикон, но раньше этого не было, поэтому кислотного бояться не стоит (главное не мазать амальгаму зеркал).
Еще тонкость - не герметизировать кабину с обеих сторон, а сразу продумать все переходы. Иначе грибок придет гораздо быстрее. :)
В остальном же у вас, судя по картинке, самая обычная конструкция и ничего особо гиморного в монтаже быть не должно.
А как правильно промазать силиконом в месте стяжек если болты расположены довольно таки редко?(сверлить дополнительные отверстия-риск разбить стекла).Дело в том,что нет должной жесткости в месте стыка,и намазанный силикон сначала плотно прижимается,а потом всё же образуется микро щель,а силикон -то уже вытеснен из шва...А вода находит эту дырочку:)
2 005 Советы подразумевают наличие каких-нибудь навыков по теме, иначе как еще за вас решить проблему?
Могу повторить, что я бы герметизировал сзади кабины, а эстетику, если она возможна, уже потом и
с лица. Можно в щель профиль готовый тонкий, армированный силиконовый закатать, но не смогу я вам объяснить, как его добыть...Идет он иногда с излишком для монтажа приличных кабин.
А обычно, как давалось фото выше, жирненько зафигачивают силиконом. Вначале почти красиво и уж
точно не течет:) .
Вы ее видели только на картинке? На картинке все неплохо смотрится.:)
Это попытка скопировать Showerama или подобную (Ifo и т.д.). Много такого
сейчас встречается. Зачем вам название, это пустые звуки, часто придуманные....заказчиками.
В Китае такое берут оптом менее чем за 100 баксов за штуку. Я вряд ли ошибся :) .
http://www.remont-vann.ru/good/apollo-ts-49-shower/apollo-ts-49-w/
Судя по рисунку, канализацию стоит вывести из ближней от стояка стены на расстоянии 50-60 см
от угла. Высота до центра окружности должна получаться не более 5-6 см от чистого пола, иначе - подиум! В ножку при таких размерах попасть не должны:) .
Добрый день.
Хочу приобрести гидробокс неплохого качества
Подскажите пожалуста по поводу фирмы Aqualife.
Выбор невелик (Keramac,Aqualife,Apollo)
Apollo хорош,но мне не нужен парогенератор а без пара нет в продаже.
такс)))теперь сюда за помощью))))
выбрала 3 кабины,
Apollo A-0818Apollo A-0808Apollo-GUCI GUCI-856
не могу определится какую взять,по цене все в одном секторе,по красоте нравится Guci,но она вся зеркальтная внутри,не опасно ли(проглядела быстро здесь это не жалуют)звоню в инет маги ничо путного не могут сказать,говорят... все хорошие,я пока всю тему не прочитала только один пролёт и поняла что со стеклом внутри не нужно лучше,помогите определеится мож профи знают больше что то и порекомендуют какую отмести ,а на какую обратить внимаие?
и ещё... где до покупки кабины можно найти "задание для подготовки места" прораб сказал надо..
зы:как картинки вставить?показаь
А кто может обьяснить вот такую весчь, в леруа увидел душевую ширму с поддоном с оч. крепким пддоном и нормальными шторками и крепким корпусом. название ни о чем-ВЕТТА А, совмесное руссконемецкое что-то, сказали что это DORFF, стал шарить в нете-нет никакой бетты и в помине, но нашлась именно та кабинка с названием DORFF Octava A. как понимать?
Прошу совета по приобретению душевой кабины Aqua Joy AJ-A-117А
http://www.aquasanremo.ru/index.php?productID=4260 Кто то устанавливал её уже ?
Не могу найти ни одного отзыва. Вроде про-во Россия.
Стоит или не стоит денег ? Про качество , что можете сказать ?
И вопрос про заднии стенки:
стекло, проблем не будет после установки (течи) или брать лучше целиковый пластик (задняя панель)?
2Axis аква джой это кабина стоящая и тех денег которые вы за нее платите,но по сути ширпотреб.как автомобиль автовазовский что бы понятней было.Есть за эти деньги и намного получше
2NAT69 Дорф адекватный китай немецкого качества,бетта новая просто модель поэтому не у всех есть информация
2Centurus напишите на почту я вам скину такую же красивую схему)
24akva 0818 только не российской сборки,обязательно штрих код китайский что б был иначе полный кризис ликвидности))))
А вообще уважаемые форумчане вы можете себя застраховать на 80% от контрафакта просто сказав продавцу что вы делаете вторую покупку какого либо понравившегося вам товара,и если он придет не в той упаковке что была в первый раз вы ее вернете обратно,а за потерянное время попросите компенсацию.И я вас уверяю больше половины продавцов вам просто не повезут товар)Иначе в большинстве случаев вы крупно попадете покупая товар в магазине не представленном в реале и без договора.так как для вас(потребителя)все выглядит одинаково,и не всегда привозиться то что представлено на фотографиях)
Добрый день!
Подскажите где в москве можно купить силиконовые уплотнители для сдвижных дверей , те которые надеваются на торец стекла двери , и закрывают пространство между сдвижной и стационарной дверью ?
Имеется китайская кабинка, дешевая, не брендовая.
Какие либо документы отсутствуют.
Вот не могу разобраться:
Вопросы:
1.для чего круглые силиконовые уплотнения (сделаны под головку шурупа, по количеству совпадают с роликами)?
2.зачем и куда блестящие пластмасски (видимо для стекол - по ширине паз чуть больше толщины стекла - но как и зачем - не понятно)
3.есть 2 вида шурупов (с одним видом в комплекте даже сверло) - как определить куда какой вид идет?
и еще:
4.в месте стыковки алюминиевого профиля и стекол не предусмотрен уплотнитель, паз в профиле на 22 мм шире стекла. Просто аккуратно засиликонить или как быть?
lex2202 Нет, все закрепил правильно, тем более что верхний и нижний профиль рамки для шторок совершенно одинаковые.
Думаю дело в том, что кабинка совершенно "левая". Ни одного заводского отверстия для крепежа в ней не было.
