04.04.2014 в 23:42:20
KuzBas написал : Под уголок придётся делать подиум - задумывался о строительном его исполнении - остановила цена вопроса
Дешевле душа в строительном исполнении ничего быть не может - ибо он почти бесплатный :) Надо лишь потратить немного денег на душевой трап-сифон (от 1 т.р.) и обмазочную гидроизоляцию (от 1-3 т.р. )
05.04.2014 в 00:07:06
KuzBas написал : на какие параметры обратить внимание?
Да ... и еще можно исследовать вопросы высоты гидрозатвора - чем выше тем меньше шансов что его сорвет. Также есть сухие сифоны в трапах.
05.04.2014 в 00:24:52
спасибо за информацию, завтра посмотрю в магазинах Липецка, может под заказ возят...
не станет ли препятствием для устройства такого душа выход канализации на высоте 10 см от пола (низ 50 трубы)?
05.04.2014 в 16:44:59
KuzBas написал : не станет ли препятствием для устройства такого душа выход канализации на высоте 10 см от пола (низ 50 трубы)?
Нет, если вы сделаете общую высотку подиума примерно 17-18 см от пола (ваши 10см + высота сифона). Плюс еще бортик-ограждение подиума на 5 см.
Как правило для душа в строительном исполнении крестовину стояка опускают до плиты перекрытия. Если крестовину не опускать, то получается высокий подиум.
07.04.2014 в 23:19:11
заказал 0515. Подскажите пожалуйста - установку уголка осуществлять лучше до или после заделки стен плиткой? стоит ли крепить поддон к стенам?
08.04.2014 в 06:33:53
KuzBas написал : Подскажите пожалуйста - установку уголка осуществлять лучше до или после заделки стен плиткой? стоит л
Уголок лучше крепить после плитки.
15.04.2014 в 19:45:51
Подскажите пожалуйста про LUXUS SELESIA - 023D плюсы и минусы можно-ли это покупать??? Срочно уже поехал брать почти! На Яндексе отзывы не плохие. Бюджет не большой-или лучше воздержаться от этой покупки-и причины???
15.04.2014 в 21:20:19
Обычный китаец, какие плюсы-минусы опять? Качественная кабина столько стоить просто не сможет:).
16.04.2014 в 00:13:44
Посмотрел её-действительно кайское и не лучшего качество г...... брать не стал, лучше уж на свою
