АлексН
АлексН
16.04.2016 в 21:17:35
В общем я решил ставить перегородку Huppe Aura elegance, со сдвижной дверью. Вопрос - как правильно замерять размеры? Проем не стандартный - 155 см, поэтому делать будут на заказ. Нужно ли что-то прибавлять или убавлять от реальных размеров? Есть какие-то особенности замера? Кто ставил huppe, какой там реальный допуск, т.е. сколько можно скомпенсировать за счет профиля?
Y&T
Y&T
17.04.2016 в 22:46:27
Если дверь раздвижная, а не распашная, то всегда есть возможность сжать-растянуть на сантиметр-другой. Сжать проще, так что мерить надо по максимуму, если сомневаетесь в углах и уровнях. Это если устанавливать будете своими силами. При сервисах же существует услуга по замеру, чтобы потом не страдать материально при оказиях :) . В вашей конструкции основное - попадание верхнего несущего профиля в крепящиеся по стенам элементы, иногда можно этот профиль укоротить (обрезать), а вот удлинить невозможно :) . Еще нюанс - порожек (если поддон будет в строительном исполнении) необходимо делать (если широкий) с небольшим уклоном внутрь, чтобы вода стекала в трап, а не стояла лужицами возле стекла. Ошибки обычно выявляются при монтаже безрамных распашных конструкций, где почти нет регулировок, и надо мерить до заказа всю кривизну. Вот, что-то нашел похожее на ваше.
Tankist21
Tankist21
Курск
21.04.2016 в 15:01:25
Передо мной вообще не стоял вопрос выбора душевой кабинки, я вообще в этом плане дуб, вот карбюратор в волге собираю разбираю с закрытыми глазами, а сантехника для меня темный лес)), с женой копались в нете, нашли сайт Аквавиль, там нас менеджер проконсультировал, помог с выбором нужной по размерам и цене кабинки. Доставили её быстро, установили тоже без косяков. Мы довольны.
Serdjio
Serdjio
25.04.2016 в 07:33:22
На даче есть кабина ниагара с высоким поддоном, крышей. Кабина жутко шатается, ножки все протянул, что можно сделать ещё?
Y&T
Y&T
27.04.2016 в 19:26:07
Serdjio, Снять фартук, качать кабину и смотреть где люфт ).
KovBoy
KovBoy
Саранск
03.05.2016 в 21:30:00
У кого есть опыт в установки или пользовании 5 угольных (трапецивидных) душевых уголков с распашной дверью? Хочу поставить appollo ts-6339 но вопрос как там крепятся боковые стенки. Нужно ли дополнительно колхозить крепление сверху?
Алиса в СЧ
Алиса в СЧ
20.05.2016 в 17:11:17
Добрый день! Пожалуйста, помогите советом. У вас есть опыт работы или использования кабины Appollo TS-6032?
Antipof
Antipof
26.05.2016 в 13:05:58
Знатоки, подскажите! Заинтересовала кабина Frank F-655, разрекламировали мне ее, как очень надежную и с безсиликоновой сборкой. Что скажете, стоит кабина своих денег? Да, и где можно ее увидеть в живую?
Y&T
Y&T
27.05.2016 в 00:10:50
Что толку в названиях незатейливых? Вот завезут завтра телевизоры "Френк", дешевые и суперплоские-гигантские, а вам надо! Что, будете всерьез думать об их покупке? Или какой все же фильтр необходим? Там - история фирмы, эволюция, авторитет. Ну может хоть копия должна быть популярного бренда, точная и дешевая. А на фото все те же унылые будки, нулевые по сантехническим меркам - с фиговыми смесителями, вонючими шлангами и пластиковыми хлипкими поддонами из "неакрила". Что там в живую смотреть? Ведь во всех торговых центрах такое же, но с другими именами выставлено в избытке! А как только у китайцев появляется настоящий акрил, инфраструктура, так сразу цена улетает. Как у какого-нибудь SSWW. При нынешнем курсе строительное исполнение кабины все более актуально, или хорошая ванна со шторкой, как это ни странно...
nikolay_80@
nikolay_80@
01.06.2016 в 11:12:25
Вот не плохой вариант, BAS Фиджи правосторонняя 120х80 шторка графит черная закрытая, вся сборка Россия, акрил используют то ли английский, то ли французкий.
pokidki
pokidki
17.07.2016 в 22:26:44
Доброго времени суток! Требуется помощь в выборе уголка с поддоном. В бюджете ограничен 30-40 тыс. рублей. По форме - желательно прямоугольная, 90x90-90x120 - последний вариант предпочтителен. Посоветуйте несколько моделей, чтобы понять, куда смотреть. До этого с душевыми уголками не сталкивался и честно говоря для меня они все такие одинаковые и в то же время такие разные, а учитывая ограниченный бюджет понимаю, что c huppe или kermi скорее всего не ошибся бы, но, увы, бюджеты не те. Премного буду благодарен!
