weter
weter
12.11.2009 в 12:37:02
24akva написал : поддон не акриловый, а АБС-пластик.
Здравствуйте.А чем они отличаются?
Y&T
Y&T
Эксперт
12.11.2009 в 13:23:26
Вы спрашиваете по китайцу, а не прочли имеющиеся темы. Все уже было. АБС - дешевый пластик, способен впитать воду, на микроуровне естественно, что ведет к трещинам и т.п. В Европе запрещен при контакте с телом человека.
weter
weter
13.11.2009 в 18:38:21
Здравствуйте.Нам в магазине было сказано что поддон акриловый.А вообще их можно отличить самому и как?
Дима Питер
Дима Питер
14.11.2009 в 10:55:07
в чешском дворе в качестве промышленного Китая посоветовали кабину LanMeng кто-нибудь сталкивался с таким производителем?
weter
weter
18.11.2009 в 00:15:42
Здравствуйте.Прошу ответить по вопросу(пост 322) очень актуально.По поиску ничего не нашел.
pashich2001
pashich2001
Таллин
18.11.2009 в 17:06:07
перечитал всю тему, пришёл к выводу что придётся перебирать свою кабину, плохо замазал силиконом стыки - грибы выросли и течёт временами, ванная кабина стоит уже около 1,5 лет - придётся повозится... при установке сразу заменил сифон и вводные шланги. главная проблема при сборке, плотно сидит - по бокам кабины зазоры по 2-3 см, до сих пор вспоминаю ощущения захватывающего процесса сборки :mad:
clemper
clemper
18.11.2009 в 20:54:44
Может, кто знает :) Купили (уже) кабину с названием D-Lin D2048I. Инструкция на китайском, переведенным через автомат на английский, затем также на русский. В общем, с порядком сборки/герметизации все понятно. Но, блин - кто производитель? Не нашел даже через китайские поисковики. Честно говоря, напрягает.
20.11.2009 в 06:45:45
Собрал гидробокс Appolo Guci 856, подключил к холодной воде и обнаружилась течь из парогенератора. Прошу ответить знающих людей, в чем может быть проблема, и как ее устранить?.
Alex78RUS
Alex78RUS
20.11.2009 в 12:14:33
Y&T написал : 2 Alex78RUS Открутите хром. кольцо. Выньте шар-сопло. Дальше должны быть шлицы под спецключ, который скорее всего можно чем-то заменить. Прикручивалось однозначно с "красной" стороны.
Да, спасибо, именно так и оказалось. Подцепил за наружное кольцо собственно форсунку и вынул ее (на защелках). На стенке ванны осталась резьбовая втулка с фланцем и шлицами под спецключ. Изготовил ключик из 4 мм стальной полосы - и счастье близко. Жду когда клей встанет. Еще раз спасибо Y&T за подсказку.
Alex78RUS
Alex78RUS
20.11.2009 в 12:30:15
Вот как это выглядит.
Y&T
Y&T
Эксперт
20.11.2009 в 21:52:49
2 TBug Откуда течет? Фото. Скорее всего течь в присоединении эл. клапана забора воды к парогенератору. Подтянуть или переуплотнить. Это если льет на пол за кабину. А если льет через выход пара, то клапан не может закрыться, т.е. в нем "грязь" или порвана мембрана. Тут придется перебирать или менять сам клапан.
