2 virtual_max
Дверок в нишу существует очень много. При вашем размере она будет скорее распашная, чем купе,
и здесь важнее правильно ее расположить, чтобы вода стекала в поддон. Т.е. либо по внутреннему
краю, либо надеяться на уклон поверхности, которого часто нет.
При этом некупешные дверцы не гарантируют 100% герметичность, особенно если специально лить воду в район петель.
Huppe-элитная марка, но не единственная (Koralle, Duscholux, Vismara и др. тоже делают недешевые
и качественные ограждения). Есть еще много дорогих и ужасных по практичности изделий, зато часто в золоте:) .
Дверцы же реальные встречал у Vegas, Ido. Думаю, стоят дешевле.
Про Albatros выше часто упоминалось. Фирма имеет достаточно неплохих изделий и входит
в десятку лидеров, но при этом присутствуют еще, как правило, недорогие изделия, не лучшего качества и не совсем понятного происхождения.
Выбранный Tarim еще недавно был в эконом линейке как Revita. Нынче "Ревита" ликвидирована, а
ее модели перекочевали в "БейсикАльбатрос", включая легализованную китайчатину.
А вообще подобные конструкции часто тесноваты, и совет - перед покупкой залезть внутрь, в больших магазинах это разрешают. Лучше обратить взор на встраиваемые модели, при монтаже
и обслуживании которых не надо двигать ванну. Они просторнее, практичнее и в санузле выглядят
гармоничнее (но не так эффектны на картинках).
