Dimonat
Dimonat
Саранск
19.07.2010 в 12:20:59
Наконец собрал душевую кабину. На неё ушло 1.5 дня. Собирал с чувством, с толком, не торопясь. Загерметил всё что только намекало на дырочки и щелки. Как оказалось удачно. После шестикратного использования домашними ни одной капли не появилось снаружи кабины. Возник небольшой вопрос по регулировке дверей кабинки. Собрал без затяжки эксцентриков, практически наживил. На фото видно, что в таком состоянии появляется косая щель. Не очень-то хочется затягивать эксцентрики к стеклу для регулировки... Боюсь стекло треснет, да и со временем под силой тяжести эксцентрики направляющих роликов опять вернутся в такое-же положение. Как быть?
Dimonat
Dimonat
Саранск
19.07.2010 в 12:26:29
И ещё один трабл. Несмотря, а может быть и благодаря :eek:, подкладкам под душевым поддоном, появляется нехороший скрип при переминании с ноги на ногу внутри кабины... Для подкладок я использовал ножки от ящиков с тяжелым оборудованием. Удачно подошли... Наверное надо ещё пару подкладок сделать... Или может лучше сплошь выложить кирпичом на расстворе, чтобы монолит получился?
20.07.2010 в 18:56:58
Знатоки подскажите: дополнение к сообщению #558 Вопрос по lanMeng 839B: Наконец-то в новостройке появилась горячая вода. Но электронный термосмеситель дает либо холодную воду либо горячую, в зависимости от того какой кран от стояка первый откроешь и пустишь воду. Смешивать не желает. Инструкции по управлению нет, или термодатчик шалит?
Y&T
Y&T
20.07.2010 в 22:25:10
...наглядный пример смещения акцента "я впихнул" на "как чинить"... Вот про то и речь, что ответственный человек не берется за такой монтаж, предвидя возможные ситуации... А теперь - чЁ за "Meng", где его берут? Поиск ничего не дает. Ну а "электронный термосмеситель" - пока не разберешь, не поймешь, что за зверь. В электронном обычно движок буксу открывает, а там и шестерни и провода... И все это надо было правильно подсоединить и СРАЗУ проверить.... А вообще может и датчик шалит, конечно... ( как дерьмово стало писать, нихрена не поймешь....)
vicc57
vicc57
Пенза
20.07.2010 в 23:15:17
Здравствуйте.Кто может дать оценку душевой кабины Dorff Norma российской сборки?
Radiy
Radiy
Улан-Удэ
21.07.2010 в 06:17:52
добрый день . вопрос к мастерам подскажите пожалуйста про сборку рамы со стеклами как рельс крепится к вертикальным профилям (надо ли его впихивать в профиль или они просто прикладываются к вертикальному профилю и притягиваются саморезами?) куда клеится двусторонний скотч из комплекта? (такая инструкция что ппц.....) кабина аквасоло asrk-10091
21.07.2010 в 09:59:39
2 Y&T: Хороший совет проверить сразу, как я не догадался? А если дом вообще не подключен на момент монтажа (хоть и обещано) к горячей воде (да и сдан дом с опозданием на 3 года). Оттягивать монтаж еще на годик-полтора? Дали пробную горячую воду на 3 дня потом опять отрубили. Беспредел по-прежнему, как везде. Я то здесь прошу поделиться инструкцией по управлению на любом языке, сенсорная панель у Lanmeng у всех одинаковая. Может я тупо отрегулировать не могу температуру, хотя перепробованы многие варианты, просто логика управления китайская. Например если включаешь душ то подсветка его кнопки на панели гаснет!!! То есть изначально горят все кнопки, а что включается, то кнопочка гаснет. А движок форума это песня...
Дениска
Дениска
Химки
21.07.2010 в 21:45:19
vicc57 написал : Здравствуйте.Кто может дать оценку душевой кабины Dorff Norma российской сборки?
Купил недавно Норму А (глубокий поддон, пар). Пока не собирал, но рассмотрел внимательно. Акрил поддона действительно толстый. Претензии к мет.раме поддона - сварено откровенно говёно, даже я пройдя всего лишь курсы ГЭСа сварил бы лучше. Хорошо все в семье относительно лёгкие, авось не провалится. Личное мнение - не стоит она денег, какие за неё просят.
_ap
_ap
Томск
29.07.2010 в 09:13:18
Подскажите пожалуйста как по качеству душевые кабинки ARTEX, в частности модель А7012. (размер 120*80)? Увидели такую, вроде ценник приятный, продавцы ничего толком сказать не могут, мол хорошая, не возвращали. В других магазинах названий не запоминал, да и немного такого размера в наличии, в основном на заказ предлагают привезти, ценник выше чем у этой. Может не мучаться с поисками и взять ARTEX?
24akva
24akva
Красноярск
29.07.2010 в 15:24:31
Dimonat написал : Боюсь стекло треснет, да и со временем под силой тяжести эксцентрики направляющих роликов опять вернутся в такое-же
Есть такое, надо вывешивать в не зажатом эксцентреке, потом фиксировать по одному и вторым доводить до нужного положенеия двери, затягивать сильно не надо, обычно дверца провисает через год.
24akva
24akva
Красноярск
29.07.2010 в 15:30:29
Radiy написал : добрый день . вопрос к мастерам подскажите пожалуйста про сборку рамы со стеклами как рельс крепится к вертикальным профилям (надо ли его впихивать в профиль или они просто прикладываются к вертикальному профилю и притягиваются саморезами?) куда клеится двусторонний скотч из комплекта? (такая инструкция что ппц.....) кабина аквасоло asrk-10091
Передняя шторка крепится к задней панели через саморезы, только первоначально надо сделать отверстия, двух стороний скотч можете выкинуть, через 2-3 месяца начнет олепляться... в принципе все было описано ранее...
