Al__xx
Al__xx
19.04.2012 в 11:54:30
Подскажите пожалуйста адрес сайта Apollo, чтобы можно было выбрать кабину по параметрам и внешнему виду.
PS Это их официальный сайт ? http://www.appollo-shop.ru/
Al__xx
Al__xx
19.04.2012 в 15:31:30
Y&T написал : Если вам нужен некий отдельный самодостаточный модуль, европейский, для принятия душа, чтобы радовал долго, - то да, около 2т. у.е.
Я нашел "IFO Next NKH (900х900х2000) с раздвижными дверцами" - за 33 000 руб. "Сделано в Швеции" В чем подвох ? (это не 2000 у.е.)
Y&T
Y&T
19.04.2012 в 21:49:25
Судя по картинке - супераскетизм.:):):). Надо посмотреть на материалы, где бы это сделать? Но, опять же, и в Европе есть много дешевых подобных изделий, которые вряд ли будут радовать долго (представленная "шведская" кабина по фото совсем не радует...). Шоверама вполне солидно выглядит, L05 очень даже элегантна, а это от 70-ти :). Пока все логично.
виктор1
виктор1
20.04.2012 в 07:26:41
Вячеслав Ф. Кабина Appollo GUCI-869-вполне нормальная кабина и просто нужно проверить все точно. Принцип работы также прост.Нажав на пульте кнопку парогенератора идет команда подачи воды в сам паро генератор.При этом у вас открывается электромагнитный клапан и вода наполняет парогенератор (слышны шелчки-это открытие электромагнитного клапана и вход воды в сам бочок откуда образуется пар) Если шечков нет это говорит об нерабочем электромагнитном клапане или не подаче на него команды с блока управления или плохом контакте на самом электромагнитном клапане. Выбивает все как правило при: 1)Плохой контакт. 2)Не нажата кнопка запуска на самом парогенераторе. 3)Не правельное соединение по стрелкам (загиб одного игольчетого штырька). 4)Пережим на пара подающей трубе 5)Плахой контакт на самом тэне пара генератора
Будут вопросы звоните 8-925-899-58-30 Виктор
Y&T
Y&T
20.04.2012 в 11:07:59
2Вячеслав_Ф Апполло чаще чинят интуитивно, какая-то электронная защита врет скорее. Данная ошибка вроде связана с перегревом, но это по вашему рассказу нелогично. Может стоит состояние ТЭНов посмотреть, лишним не будет точно. Разберите ПГ, почистите нагреватели, посмотрите контакты.
Al__xx
Al__xx
24.04.2012 в 13:21:30
Y&T написал : Судя по картинке - супераскетизм
С аскетизмом согласен, но по большому счету - он меня устраивает. Просьба помочь - подсказать модель Apollo, без наворотов, близкую к указанному "аскетизму" (4 стенки, душ, минимум наворотов :) ).
PS а по поводу "Европейских" брендов, которые на самом деле Китай - лучше все таки Apollo ? (я про OPORTO , Luxus и т.п. )
Y&T
Y&T
24.04.2012 в 21:48:07
Зачем вам теперь-то Апполло? Еще чуть сэкономить, или не уверены все же в IFO?:) Вот недавно приводил в порядок кабину (убогого китайца), что пришлось переустанавливать после кого-то (все текло...) года 4 назад в домике "прислуги-охраны" коттеджа. Печальное зрелище, но вернули к жизни. Можно еще будет пользоваться-мыться... Но я не стану никому такого советовать себе покупать, даже при скудном бюджете, а "вы" провоцируете ... :) Про "евробренды" - не то, чтобы все чистый китай. Вот,помню, наблюдал на фабрике "альбатрос", когда она еще была в "санитеке", упакованные изделия с польскими, французскими, немецкими марками (входившими тогда в "санитек"), собранные не знаю точно из чего, но в Италии. Был и убогий достаточно эконом класс, были и крутые изделия... И где концы найти :):):).
виктор1
виктор1
25.04.2012 в 09:59:06
Альбатрос тоже есть бюджетный в районе ценовой политике 40000 рублей и тоже эконом (стекло 4 мм и профиль 2мм). Самое ценное в кабинах несколько вещей; 1) Поддон он должен быть очень крепкий и не слушайте байки про то что он держит 200-400 кг -зто развод(как можно удержать такую массу на 5-6 шпильках диаметром 10-12 мм). Примером может стать поддоны Альбатрос или Апполло. По этому случаю просмотрев все поддоны вы поймете почему Апполло в своей ценовой политике выигрывают у других конкурентов и не уступает сильно дорогим брэндам. 2)Сместитель их несколько разновидностей; а)резьбовое соединение на концах подсоединения режимов работ-ЭТО ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 3)Ролики должны быть усиленные. 4)стены их исполнение. 5)Толшина профеля не ниже 1.2 мм Остальное все не имеет большого значение. Остальное мастер доведет до ума-если хороший мастер
виктор1
виктор1
25.04.2012 в 10:10:30
Вечный спор китайцы-европейцы его ни кто не когда не решить.Ответ один кому что.Все выполняет свои функции-если за ним следить.Мы демонтируем разные кабины и уж поверье есть европейцы на которые страшно смотреть после двух-трех лет эксплуатации если за ними не следили.Есть китайцы отслужившие 5-8 лет в идеальном состояние -если за ними ухаживали.По этому нужно следить за тем или иным.А так решает сам покупатель
Al__xx
Al__xx
28.04.2012 в 13:03:58
Ну, что я могу сказать...... Нашел я Альбатрос, который мне очень нравится: Albatros T09 R108 за 44 500 (T09 R97 дешевле, но меньше габаритами). С виду - просто супер. Останавливает бюджет - на 15 000 руб. выше моей верхней планки. Вышеописанная мной модель IFO - и рядом не стояла (на мой вкус).
По Аполло у меня два вопроса:
  1. Я не нашел у них аналогичной модели, с лаконичным дизайном, как у Альбатроса и Ифо, чтобы было скромно и со вкусом.
  2. Пока мне непонятно, где в Питере можно найти "правильный" Аполло без сюрпризов, и по минимальной цене.
В общем - весь в раздумьях...... Хочу и за 30 000 не выйти, и явного китайца с аляповатыми лампочками не хочется.
Напомню - "просто" кабинка с 4 стенками и поддоном - помыться на даче. Надежную.... Буду рад советам.
PS Из Apollo визуально более-менее нравится [h=3]Appollo TS-34W
Appollo TS-35W
[/h]
Y&T
Y&T
28.04.2012 в 14:40:55
....про Альбатрос такой выше писалось аж несколько раз. От того, что другая форма, радикально ничего не меняется, т.е. это по сути китаец. В Москве их даже убрали из Хоттабычей, теперь мода на АМРМ :):):).
