(og) написал:
Все форумчане
Кто-нибудь еще может дополнить ?
ну это сложный вопрос, на самом деле. прежде всего, технический регламент ISO, поэтому сами производители будут делать и те и другие.
если вопрос почему E так выглядит, то это стандарт 88 года. возможно тогда было другое виденье развития посадочного патрона. никто же не предполагал такого мощного скачка электрических устройств в бытовом секторе. или наоборот, делали стандарты подо всё возможное, а уж что из этого окажется самым правильным, в сущности, не очень важно, главное, что всё будет описано заранее.
как форм-фактор Е работает -- это уже вопрос в сторону тяжелого сопромата. может, на круглом сечении больше "текучесть" материала и он меньше колется. или осевые напряжения от центра до поверхности всегда одинаковые и нет таких нормалей, где легче получить деформацию, кто знает. это тензорная математика, не для ширнармассов. в конце концов, торсионные биты тоже в удлинённом круглом сечении изготавливаются не потому что так баран чихнул.
chattyfish,
свет на этом вопросе, безусловно, клином не сошелся. Но было интересно.
Вопрос, скорее, в следующем: на*ера кругом много E6.3, если они во всем (кроме унификации) хуже C6.3.
Насчет "баран чихнул" - бывает и так. Буквально.
Или (случается), причины, по которым что-то было решено сделать, являются смехотворными для тех, кому пользоваться результатами решений.
(og) написал:
С чего вдруг такое заявление? :nо:
E6.3 по всем параметрам лучше, кроме одного - бита должна быть длиннее 25 миллиметров. Поэтому почти всё и выполняется в исполнении Е . Кстати болтанка оснастки в стороны для E6.3 сильно меньше C6.3 благодаря более глубокой посадке при одинаковых допусках.
Ну а то что некоторые пытаются в патрон для C6.3 запихнуть оснастку с E6.3 и удивляются что она болтается и плохо держится это :confused:
(og) написал:Все форумчане,
(og), в целом присоединяюсь к мнению форумчан, хотела бы дополнить, про универсальность Е6.3, который можно зафиксировать не только с угла, но и в любой точке на выемке. :)
не_китаец,
если не затруднит, можно на примерах ?
Я видел явную и документированную корреляцию между типом (C или E) и глубиной посадки в линейке одного производителя - Compass. И пока больше нигде.
(og) написал:
так и ответ как раз про это.
если засунуть Е биту в отвертку, то самое страшное что мы получим, это нестабильное держание.
если засунуть С биту в электрическое звено, то повышенные моменты могут расколоть хвостовик.
биту во втором случае случае не жалко, хоть и не приятно, жалко будет поврежденный патрон из-за посадки заподлицо, особенно на производстве. Е бита при этом просто вылетит, ибо даже кулачковый захват не захватывает верхнюю половину хвостовика полностью.
(og) написал:
chattyfish, я готова признать рациональность использования Е-шек с "торсионной зоной" для бит с торцевой головкой, но у филипса, позидрайва, да торксы сюда же, скорее наконечник в крепеже отвалится, чем лопнет хвостовик. КМК. :confused:
Всё таки склоняюсь к тому, что достоинство Е6.3 в универсальности в посадке в битодержатели.
я согласен, что ситуация надуманная и это, скорее, один из примеров потенциальной пробемы.
если в случае крученя руками мы имеем хоть какой-то верхний потолок прилагаемых усилий, даже если будет крутить очень сильный человек, то в случае электроинструмента потолок улетает куда-то в стратосферу. кто же его знает, какую тут силу приложит электросотона и куда сверло\биту сунут в следующий раз.
chattyfish, у Вас же вроде есть импакт, как там в патроне шарики стоят, по углам или на плоскости? :yu:
У меня есть ручной битодержатель с глубоким колодцем, где шарик фиксации находится на плоскости, а не на углу, то есть С6.3 даже смысла нет туда вставлять.
Я так понимаю ГОСТ никто смотреть не стал, а зря там всего 4 странички :a
chattyfish написал:
Это не так, нагрузочная способность Е6,3 и С6,3 идентична "Испытательный
крутящий момент, Н·м, не менее 71,0"
Норушка написал:
Не надо признавать, там нет торсионной зоны. Бита сидит в шестиграннике и до и после проточки, и нагрузки на скручивание там не возникают.
Норушка написал:
По ГОСТу шарик для Е6,3 только на плоскости, для С6,3 вообще не предусмотрен.
(og) написал:
не_китаец написал:
не_китаец,
Длинна хвостовика C6.3 11мм, длинна хвостовика E6.3 25мм, допуски у них одинаковые - значит поперечный люфт у E6.3 будет меньше.
chattyfish написал:
chattyfish,
спорный вопрос : если уж лопнет хвостовик, то и "E" может заклинить так, что извлечь из патрона будет проблематично.
Milwaukee 4932459398 и Kraftool 26803-60: глубина посадки биты в адаптер сильно отличается. У первого - канавка полностью ушла в адаптер (т.е. то же самое 'заподлицо'). У второго - канавка снаружи. Фото взяты отсюда.
Норушка написал:chattyfish, у Вас же вроде есть импакт, как там в патроне шарики стоят, по углам или на плоскости? :yu:
Норушка,
примеры шариков на "плоскости":
1.) Два jettools/wp: новый и довольно крепко б/у. Шарик - сравнительно бОльшего размера и на плоскости.
Глубина посадки - 14мм
У нового: фиксация бит C и E - одинаково хорошо. Люфт 50мм бит в месте посадки отсутствует (в отличие от люфтов реверсивного механизма). У б/у: "E" фиксируется ощутимо лучше. Люфт отсутствует и у "C", и у "E".
2.) Крайние случаи, когда посадка гораздо больше обычного: Оранжевый Аист/wp и синий King Tony. Шарики на плоскости. Глубина посадки биты у первого - 30 мм. У второго - 85мм.
В обоих случаях шарик "держит" шестигранную часть биты. "C" там, или "E" - ему все равно.
