russtex
russtex
16.05.2020 в 23:10:55
Alpen написал: есть похожие дешевле
До прихода камрада (og). Он найдет еще десяток схожих отверток, AIST точно помню :D
George_k
George_k
Старая Купавна
16.05.2020 в 23:42:56
Alpen написал: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/kraftool/otvertka_kraftool_expert_25555-h22/ есть похожие дешевле
Alpen, есть еще дешевле https://www.castorama.ru/otvertka-treschotka-s-naborom-bit-magnusson-46-predmetov
rhr1969
rhr1969
Казань
17.05.2020 в 01:48:32
Astravent написал: а что мешает снять поперечину? Ровно пять минут займет.
Снять то без проблем, куда я ее закреплю для обработки.Верстака нет, если только на двух табуретках на тиски. Не устойчиво будет... Планирую на месте обрезать поперечину, укоротить бруски по краям, на которых ламели лежат, на длину держателей цилиндров. Блок положить на бруски и поперечину, на месте пометить отверстия, или может да же использовать крепежные отверстия держателей цилиндров как кондуктор для сверления.
(og)
(og)
Калуга
17.05.2020 в 02:34:22
не_китаец написал:
(og) написал: Зачем в ручном, аккумуляторном и электрическом инструменте используются биты именно E6.3 ?
Основное преимущество E6.3 перед C6.3 гораздо выше усилие удержания, причем в обе стороны, и меньшая чувствительность к загрязнениям. Под стандарт Е6.3 выпускают не только биты но и разные сверла, метчики, адаптеры, двухсторонние биты и держатели. Некоторые из них создают приличные усилия на вырыв.
не_китаец, Спасибо! Аргумент. Как-то забылось, что битами дело не ограничивается.
Все форумчане, Кто-нибудь еще может дополнить ?
(og)
(og)
Калуга
17.05.2020 в 02:46:05
russtex написал: AIST точно помню :D
russtex , да, варианты перечислял здесь.
Aist 8722 / Aist 8702 / Aist 800220 / JetTools W-4414 / WP 96-44141 / Kraftool 25555-H22 / Kraft KT 700408 / Mr.Logo 21445
Еще о клонах: Pro'sKit SD-2314M (раз, два, три). Отличается составом набора.
Упомянутый крафтул, судя по яндех-маркету, можно взять и за ~1.1k: раз, два
(og)
(og)
Калуга
17.05.2020 в 02:58:20
Алексей написал: Миниатюрный видео обзорчик уже кто-то снял. https://profile-stalker.to/post/B_VujKQj61F/
Алексей,
внешне не отличается от аналогов/клонов из китая и тани-вани. Но на видео по ссылке люфты не заметны. Ужли что-то отличающееся?
chattyfish
chattyfish
17.05.2020 в 03:05:51
(og) написал: Все форумчане Кто-нибудь еще может дополнить ?
ну это сложный вопрос, на самом деле. прежде всего, технический регламент ISO, поэтому сами производители будут делать и те и другие.
если вопрос почему E так выглядит, то это стандарт 88 года. возможно тогда было другое виденье развития посадочного патрона. никто же не предполагал такого мощного скачка электрических устройств в бытовом секторе. или наоборот, делали стандарты подо всё возможное, а уж что из этого окажется самым правильным, в сущности, не очень важно, главное, что всё будет описано заранее.
как форм-фактор Е работает -- это уже вопрос в сторону тяжелого сопромата. может, на круглом сечении больше "текучесть" материала и он меньше колется. или осевые напряжения от центра до поверхности всегда одинаковые и нет таких нормалей, где легче получить деформацию, кто знает. это тензорная математика, не для ширнармассов. в конце концов, торсионные биты тоже в удлинённом круглом сечении изготавливаются не потому что так баран чихнул.
(og)
(og)
Калуга
17.05.2020 в 03:24:08
chattyfish, свет на этом вопросе, безусловно, клином не сошелся. Но было интересно.
Вопрос, скорее, в следующем: на*ера кругом много E6.3, если они во всем (кроме унификации) хуже C6.3.
Насчет "баран чихнул" - бывает и так. Буквально. Или (случается), причины, по которым что-то было решено сделать, являются смехотворными для тех, кому пользоваться результатами решений.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
17.05.2020 в 06:16:49
(og) написал: Вопрос, скорее, в следующем: на*ера кругом много E6.3, если они во всем (кроме унификации) хуже C6.3.
С чего вдруг такое заявление? :nо: E6.3 по всем параметрам лучше, кроме одного - бита должна быть длиннее 25 миллиметров. Поэтому почти всё и выполняется в исполнении Е . Кстати болтанка оснастки в стороны для E6.3 сильно меньше C6.3 благодаря более глубокой посадке при одинаковых допусках. Ну а то что некоторые пытаются в патрон для C6.3 запихнуть оснастку с E6.3 и удивляются что она болтается и плохо держится это :confused:
Норушка
Норушка
Одинцово
17.05.2020 в 08:04:55
Alpen, друзья, у меня подразумеввлась фишка в Эргонике. :)
А вот с механизмом, я, возможно, погорячилась. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
17.05.2020 в 09:21:42
(og) написал: Все форумчане, Кто-нибудь еще может дополнить ?
(og), в целом присоединяюсь к мнению форумчан, хотела бы дополнить, про универсальность Е6.3, который можно зафиксировать не только с угла, но и в любой точке на выемке. :)
