Dima80
Dima80
08.03.2009 в 15:14:27
Читал, что по ПУЭ ввод в дом должен быть только медь. Кто-нибудь втыкал СИП в автомат, укрепленный на наружной стене дома, а от автомата в дом медь? Или СИП в автомат нельзя,или в один автомат и медь и аллюминий нельзя? А СИПом в дом и автомат уже внутри, там посуше будет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.03.2009 в 15:20:58
Dima80 написал : Или СИП в автомат нельзя,или в один автомат и медь и аллюминий нельзя?
И то и то можно.
Dima80
Dima80
08.03.2009 в 15:56:46
А жилы СИПа гильзой собирать перед втыканием в автомат нужно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.03.2009 в 16:36:09
2Dima80 Нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2009 в 09:50:59
Dima80
Нужно зачистить стальной щёткой и сразу смазать нейтральной смазкой.
Перец
Перец
Челябинск
10.03.2009 в 10:12:11
2fox.msc У меня такое соединение алюминий-алюминий на гусаке садового домика - простая скрутка на изоляторах-уже 20 лет и без изоляции. Отличное состояние. Это не тот пример. Металлы то одинаковые.
Одинец
Одинец
18.03.2009 в 11:14:21
Вообще-то на доме снаружи должен быть разьединитель... С воздушки ввод в боксик с IP44 и возможностью опломбирования, а в боксике можно модульный двухполюсный рубильник ВН-32 (ИЭК), а можно и двухполюсный автомат на ток побольше. Будут возмущаться величиной тока отсечки - обьяснить, что мощность ограничивается не этим автоматом, а стоящим в щите. А этот просто как рубильник, положенный по НТД: не более чем в 10 метрах до счётчика. А как, если что, снимать для поверки или замены счётчик? Да и с улицы отключить дом - полезная функция. У меня именно так. Автомат АВВ S232 (2х полюсный), 16-й СИП в него лезет без проблем. И пломбировать не стали: высота установки боксика - почти 4 метра.
sen_simon
sen_simon
Челябинск
18.03.2009 в 22:51:57
Есть такие кабельные гильзы по опрессовку.
"Гильзы алюмомедные ГАМ, закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 16 до 240 мм2 с медными жилами проводов и кабелей сечением от 10 до 185 мм2. Алюмомедные гильзы изготавливаются из медного прутка марки М1, ГОСТ 1535-91 и алюминиевого прутка марки АД1, ГОСТ 21488-97, которые соединяются между собой методом фрикционной диффузии. Медная и алюминиевая части гильзы имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы и выполняющую функцию масляного стопора для кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией."
http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/gilzy_alyumomednye_pod_opressovku
Инстррумент (пресс-клещи) для обжимки можно арендовать за 0,5 в жидкой валюте, у местных энергетиков.
Или с помощю двух молотков, 1,5 кг. и 0,5 кг. своими руками обжать гильзу на весу. :a :p
Перец
Перец
Челябинск
19.03.2009 в 06:48:22
2sen_simon Будут ли они работать на улице, вот в чём вопрос.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2009 в 10:44:17
А мы их термоусадкой с клеевым подслоем затянем и атмосферостойкой самослипайкой замотаем ;)
Главное в этом деле - опрессовка адекватным инструментом.
Smily
Smily
19.03.2009 в 17:02:06
sen_simon написал : Есть такие кабельные гильзы по опрессовку.
Поскольку у автора
olafnew написал : все одножильное, т.е. с цельными жилами, как медные, так и алюминиевые провода
то ГАМ - не подойдут, т.к расчитанны на жилу класа 2. Мод моножилу 16/10 (Al/Cu) подошла-бы ГАМ 10/6, но к сожалению такие гильзы не выпускают, так-что опрессовка отпадает.
sen_simon написал : Или с помощю двух молотков, 1,5 кг. и 0,5 кг. своими руками обжать гильзу на весу.
Так делать нельзя.
