kma_tomsk
kma_tomsk
07.03.2009 в 17:27:45
Михалыч написал : Один воду- в венканал, второй- балоны газовые, кольчугу варить, третий- гексаген... -
вы меня не слышите, или плохо читает что ли. пишу же, что в случае АВАРИИ. или вы предпочитаете, чтобы если потоп сверху, то как дождь по всей квартире. Вот ответьте мне, что для вас предпочтительнее, чтобы незначительный потоп случился только в санузле (ЕСЛИ ВДРУГ СВЕРХУ АВАРИЯ, а ее исключить просто не возможно. а в санузле случился, потому как основная масса воды пойдет мимо вашей квартиры), или чтобы со всего потолка потекло. А рассуждения про электричество я вообще отметаю, так как если топит обычным способом, то вода течет в первую очередь по каналам электроповодки, из розеток, с люстры.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2009 в 17:31:02
kma_tomsk написал : вы меня не слышите
....слышат, но не все :)
Сан-Сан
Сан-Сан
07.03.2009 в 18:05:43
как правило в ванной есть водяной полотенчик..... экран под ванной закладывается плиткой.... герметично вопрос: куда пойдёт вода в случае ЧП? (подсказка - помимо с\у)
на остальные ЧП хотя бы нептун поставить можно.....
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2009 в 18:39:53
kma_tomsk написал : вы меня не слышите, или плохо читает что ли.
Это Вы плохо читаете. Повторяю- читаем внимательно пост №23. Первое предложение.:mad: А почему Вы не хотите пробить дыру в подъезд или на улицу?
п.с. Вы можете гарантировать, что у меня будет "незначительный потоп случился только в санузле"? А то, что у меня нет порожка между санузлом и комнатами? Вы это учитывате? А то, что у меня офис на первом этаже и сделана полная перепланировка, Вы это учитывате? И полюбому- всё будет испорчено!
И ещё- если Вы так боитесь протечек, перекрывайте кран, уходя из дома. Поставьте вентиль с электроприводом, чтобы просто нажать на кнопку. ПРОРЕЖТЕ БОЛГАРКОЙ штробу и уложите трап в канализацию. Да масса вариантов возможна!!!
После того, как мою контору затопили сверху соседи, два года назад, так они теперь держат кран закрытым всегда! Открывают только при необходимости. Вот попали на бабки по полной, теперь умнее стали! Дураков, только деньгами и пинками учить надо. По-хорошему не понимают...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.03.2009 в 19:00:50
kma_tomsk написал : и не путайте рабочее решение и аварийную ситуацию. и вы уверен скажите, что в случае аварии г. пусть лучше будет валиться вам в камин, чем протечет через все щели сверху по всей квартире.
Всё проще.
Не нужно путать причину со следствием. Если льётся вода, лучше её перекрыть, а не вычерпывать, пока литься не перестанет.
Качественный материал+качественный монтаж и "Нептун" для подстраховки. И грамотная эксплуатация.
Сан-Сан
Сан-Сан
07.03.2009 в 19:21:49
надо всем так сделать......!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а на первом этаже поставить "нептуны" на стояки (с "таблетками" в шахте)....!!!:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2009 в 19:23:40
..кроме всего прочего, тема со сливом в шахту спасает на первом этаже от засора в стояке каналии ...когда нечистоты через унитаз прут наверх. Опять же если задумывается такой аварийный слив, пол в санузле делается с небольшим уклоном в сторону шахты
kma_tomsk
kma_tomsk
07.03.2009 в 19:50:22
Сан-Сан написал : куда пойдёт вода в случае ЧП? (подсказка - помимо с\у)
у меня как раз нету полотенчика в ванной. вырезали после второй протечки (незначительной), да и не грел он нифига. буду ставить электрический. И еще ванна то тоже примыкает короткой стеной к венканалу.
Михалыч написал : п.с. Вы можете гарантировать, что у меня будет "незначительный потоп случился только в санузле"?
нет, не могу. я только спрашиваю мнения остальных. А вот при правильном по вашему раскладе вслучае аварии, предполагаю, что могу затопить полностью всю нижнюю квартиру и дальше остальных.
Михалыч написал : И ещё- если Вы так боитесь протечек, перекрывайте кран, уходя из дома. Поставьте вентиль с электроприводом, чтобы просто нажать на кнопку. ПРОРЕЖТЕ БОЛГАРКОЙ штробу и уложите трап в канализацию. Да масса вариантов возможна!!!
каждому в квартиру по трапу и вентилю с электроприводом! лозунгами еще заговорите. что-то я не наблюдаю электровентилей в каждой квартире. Я рассматриваю вероятность (идею), так понятней? А не стою у вентканала с перфоратором.
Михалыч написал : После того, как мою контору затопили сверху соседи, два года назад
Это частный случай и не имеет отношения к теме. ВООБЩЕ не имеет. Или вас затопили черен вентиляцию? А то что порожиков нет, это конечно клево, зато наверное есть трап и электровентиля, полагаю. По делу говорите, но ваша позиция мне понятна. Кстати, вентиля с элетроприводом бывают отказывают, вон народ жалуется. Так что не панацея, не более чем подстраховка.
А по делу, можно вообще от дыры гофру (электрики используют такую) спустить до первого этажа или подвала. Ливневка мля ( в офис к Михалычу ;-) ). Но это уже серьезное вмешательство в систему вентиляции.
07.03.2009 в 19:55:26
Михалыч написал : Да не идёт вентканал в подвал! Нет там их вообще!
В некоторых пятиэтажках идут 5 каналов.
kma_tomsk написал : вы меня не слышите, или плохо читает что ли. пишу же,
Вы бы для начала поинтересовались устройством вентшахты и каналов.
После того как найдёте схему вы (надеюсь ;)) поймёте, что ваша идея - это раздача аварийной воды через вентрешетки ВСЕХ расположенных снизу квартир :)
07.03.2009 в 19:56:44
kma_tomsk написал : есть идея сделать в санузле и ванне гидроизоляцию, а на уровне пола пробить дыру в вентялиционную шахту. Полы устроить так, чтобы в случае аварии вода потекла в вентиляционную шахту.
kma_tomsk написал : Лучше сделать ремонт в санузле только 1-го этажа, чем всех или полный ремонт квартиры соседей подо мной + другие квартиры.
Если уж Вы решили позаботится о жильцах нижних этажей, дополните свою идею трубой соединённой со стояком канализации этажом ниже, или в подвале.
07.03.2009 в 20:00:40
kma_tomsk написал : каждому в квартиру по трапу
на форуме есть чел. из прибалтики - у них дом именно так и сделан...
ИМХО, если очень хочется - то ТРАП единственно правильное решение
