Палецкий
Палецкий
Ровно
08.03.2009 в 00:10:20
fontanero ..если там, за унитазом, шахта со стояками, то можно поизвращаться
kma_tomsk
kma_tomsk
08.03.2009 в 05:57:27
раструб чугунной трубы от соседа кончается на уровне моего пола, у соседа снизу кан. стояк зашит. так что никак с трапом, потому что придется каким то чудом менять отрезок чугуна на пластик у соседа.
kma_tomsk
kma_tomsk
08.03.2009 в 06:12:12
есть еще другой вариант. Т.к. собираюсь зашивать трубы гвл, что мешает сделать тщательную гидроизоляцию короба изнутри и пола до верхнего уровня крестовины, а на одном из оводов поставить сифон от ванны (скажем на магистраль кухни) или тот же трап через тройник на магистрали в ванну или кухню. Таки образом аварийная вода в коробе будет набираться до уровня трапа или излива сифона. Правда это мера от протечек труб, арматуры в пределах короба (стояки, коллектора, редуктора, фильтра...). не прикрытими будут кухня и ванна, да и ладно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.03.2009 в 12:07:56
2kma_tomsk Мое ИМХО, не надо Вам так заморачиваться с тем, что может никогда не пригодиться. Лучше будет сконцентрировать мысль на реальных задачах
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2009 в 12:50:51
Палецкий написал : будет сконцентрировать мысль на реальных задачах
На качественных кранах, трубах и монтаже.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.03.2009 в 13:45:04
Михалыч +10 и что то мне подсказывает что это выйдет еще и дешевле.
зануда
зануда
08.03.2009 в 21:46:47
kma_tomsk написал : раструб чугунной трубы от соседа кончается на уровне моего пола,
Если на уровне вашего чистого пола тоесть плитки тогда можете воспользоваться фасониной безраструбной чугунной канализации. Выход 2 дюйма будет на плите перекрытия.
Артемий
Артемий
Донецк
11.03.2009 в 23:52:07
Господа профи, подскажите что такое «нептун» и «трап», если можно с картинкой.:help
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2009 в 00:05:40
Артемий написал : что такое «нептун»
....система антипротечки, оснащена электроприводным вентилем и датчиками влажности.
Артемий написал : «трап»
..разновидность сифонов, используется в душевых без поддона, так как устанавливается по уровню пола, прямо в стяжку . Картинок нет :(
Артемий
Артемий
Донецк
12.03.2009 в 19:58:27
Палецкий, Alex___dr Спасибо за разъяснения по нептуну и трапу. Буду знать.
