mihamaster написал : Поверх гидроизоляции бросаете теплоизоляцию(пенофол,например).
с загибами на стену? чтоб роль демпферной ленты потом играл?
11.03.2009 в 12:42:47
11.03.2009 в 12:45:55
CopraFive написал : Я Флексикоат использовал после пропитки Террагрунтом.
Много встречалось инфы что к обмазочным гидроизолам потом плохо пристает и стяжка, и плитка. На флехендихт например бетонконтакт прилипнет? А что если вообще замесить их, и этой смесью и намазюкать ? ...надо эксперимент штоль провести
11.03.2009 в 12:46:30
- По поводу гидроизоляции.Допускается делать и под стяжку,и сверху и...как хочется.
:nо: Под стяжку идёт битумная (та что для фундаментов) , или наплавляемая в рулонах(типа той чем крыши покрывают) , а обычную обмазочную в следствии её низкой механической прочности под стяжку(и даже под равнитель ) не делают , а во вторых просочившаяся вода будет оставаться под стяжкой(появится плесень) и это вызовет разрушение зтяжки.
11.03.2009 в 12:55:38
Hubble написал : к обмазочным гидроизолам потом плохо пристает и стяжка
Фактически не пристаёт вообще ...
Hubble написал : и плитка
Не подходящий клей .(дешевые клеи только по бетонным поверхностям)
Hubble написал : На флехендихт например бетонконтакт прилипнет
Не пробовал . Просто использовал подходящий клей и проблем никогда не было ..
Hubble написал : надо эксперимент штоль провести
Чисто из практики - "Не надо придумывать велосипед , он давно придуман " просто используйте правильно правилные материалы . А то эксперименты иногда "боком/раком выходят" :)
11.03.2009 в 12:57:25
Hubble написал : с загибами на стену? чтоб роль демпферной ленты потом играл?
Совершенно правильно!!
Hubble написал : С ноября на форуме
Время явно даром не потеряно!! :) Смесь для стяжки берите пескобетон.Желательно(И необходимо)чтобы в нем присутствовал цемент:) Т.е.не нарвитесь на подделку.Далее.Разводите водой мешок смеси в корыте.Смесь должна получится НЕ жидкой.При сжимании форму держит,но воду выжать невозможно.Добавляете пластификатор.По технологии официальной "С-3".По "широко используемой"-"Fairy" (средство для мытья посуды). На мешок смеси примерно 70 - 80 граммов.Мешаете-мешаете и получается пластичный раствор. По маякам укладываете на пол .Толщина 4 см,а лучше 5.
11.03.2009 в 13:03:40
Hubble написал : Много встречалось инфы что к обмазочным гидроизолам потом плохо пристает и стяжка, и плитка.
Именно так.В вашем случае это "по барабану".У вас стяжка "плавающая".Она никак не прилипнет к полу по определению.Если вы прикрутите сетку к полу(почаще),то она не отскочит ни при каких условиях. На стены я гидроизоляцию не делаю.Потому что...плохо пристает. Все пока.Сыночку надо срочно на "Смешарики".Попозже продолжу.
11.03.2009 в 13:29:18
mihamaster написал : Смесь для стяжки берите пескобетон
если покупать отдельно песок отдельно цемент - М300 пойдет?
11.03.2009 в 13:38:03
Сломастер! написал : На флехендихт например бетонконтакт прилипнет
В описалове к флехендихту пишут : "Установка облицовочной плитки на гид роизоляцию должна осуществляться водостойким, порошкообразным клеем (строительный или плиточный). Диспер сионный клей не пригоден плитка "плывет"". Как понимать "порошковый водостойкий" клей? Приведите плиз примеры
11.03.2009 в 13:42:24
Hubble написал : при устройстве подиума (высота его будет +- 15 см от окончательной высоты стяжки)
Эту бандуру замоноличивать тоже полностью Пескобетоном? или можно ввести керамзит для облегчения? И, кстати помещение 1800х1900 туда стяжку 5 см и еще тамже 1200х1000 подиум толщиной 15 см - не тяжеловато будет?
11.03.2009 в 13:44:54
Hubble написал : толщиной 15 см - не тяжеловато будет?
mihamaster написал : Поверх гидроизоляции бросаете теплоизоляцию(пенофол,например).Толщиной...Короче потолще.
На этой подушечке движняка этой глыбы в вертикальной плоскости случаем не будет? ато както боязно за плитки на стенах в этом случае ...в моем случае мозаику планирую
11.03.2009 в 14:10:57
CopraFive написал : Про ремонт своего санузла в новостройке я года 3 назад писал здесь:
да спасибо ...интересный отчет, ознакамливался уже с ним ранее
