CopraFive написал : Возможно и пригодится вам что-то
! вот ...сифон для стиралки. Припарился искать! Понимаю что много времени прошло, но может помнишь какой и где покупал?
11.03.2009 в 14:40:12
11.03.2009 в 14:42:21
Фибро волокна полипропиленовые. Кто с этим зверем дело имел? стоит ли добавить для пущщей надежности?
11.03.2009 в 14:54:10
Hubble написал : сифон для стиралки
не думаю что это дефицит. Встречал в СамараМеталлоПласте и в Мегастрое (отдел не помню, но их там не так много кто трубами-фитингами торгует)
11.03.2009 в 15:44:43
CopraFive написал : в СамараМеталлоПласте и в Мегастрое (отдел не помню, но их там не так много кто трубами-фитингами торгует)
спс!!! позвонил - есть!
11.03.2009 в 16:20:13
Hubble написал : Как понимать "порошковый водостойкий" клей? Приведите плиз примеры
Любая сухая смесь на основе цемента( но в описании должно быть указано прим. - Подходит для приклеивания плитки на гид.изол. покрытия - большенство клеев использовать можно , кроме самых дешовых) .Например сейчас клею на Цересит СМ-17. От КНАУФ тоже есть.
11.03.2009 в 16:47:04
2Hubble Я продолжу свою"методу".Если что,спрашивайте. Значит,заливаете эту "цементно-посудомойную стяжку.Можно и самому намешать.Лучше все-таки готовую.Там и фракции подобраны,и добавки присутствуют.Конечно брать хорошую. Дальше поливаете стяжку несколько раз в день.Пару дней.Потом накрываете ее пленкой и пусть она "сидит" там дней 10.В это время делаете пока другие работы. По поводу подиума. Лучше сделать из кирпича.Простенько и надежно. Кстати подиум для чего??
11.03.2009 в 18:19:57
подиум для кабины с трапом и плиточным полом. подъём для уклона канализа
11.03.2009 в 20:00:57
Hubble написал : подиум для кабины с трапом и плиточным полом. подъём для уклона канализа
Вот и отлично.Периметр из кирпича.Все трубы внутри.Если возможно,предусмотреть доступ к сливу.В случае надобности,скажем,сифон прочистить или сменить.
11.03.2009 в 20:23:36
mihamaster написал : Вот и отлично.Периметр из кирпича.Все трубы внутри.Если возможно,предусмотреть доступ к сливу.В случае надобности,скажем,сифон прочистить или сменить.
Периметр...а внутри цементо-песком монолитить? или с чем еще?
11.03.2009 в 20:53:01
Hubble написал : Периметр...а внутри цементо-песком монолитить? или с чем еще?
Насколько я понимаю,однозначного решения нет.Каждый изобретает что-то свое.Варианты: 1.Керамзит+стяжка. 2.блоками выложить. 3.кирпич. 4.все-таки установить поддон.
11.03.2009 в 23:20:20
mihamaster написал : 4.все-таки установить поддон.
супруга протестует, да и я не оч хочу...мозаичкой выложить симпотно будет. хотя с поддоном да согласен, траблов былобы меньша с трапами гидроизоляциями и прочими приблудами
