2Hubble Наберите в "местном" поиске слово "трап".Есть кое-что для осмысления.Обратите внимание на трап с сифоном "Primus" (Tehnik-san рассказывает).
12.03.2009 в 01:08:40
13.03.2009 в 11:42:36
mihamaster написал : Обратите внимание на трап с сифоном "Primus" (Tehnik-san рассказывает).
...спсиб. Вот ща враздумьях теперь ...Примус этот взять или Виегу
16.03.2009 в 07:59:32
Вскрытие вчера показало неожиданную картину. Скалывал стяжку, оказалась залита по гидроизоляции слоем 3 см не везде ...гдето 5-6 см а гдето 2 см. отваливалась на ура стамеской, иногда даже без помощи молотка. Половину сколол - на гидроизоляции местами тоже полосочки как бы над трещинами и тоже бухтит:clapping Тюкнул, оказалось под гидроизоляцией еще слой стяжки 2 -3 см примерно ...потом плита походу уже. Как поступить? Скалывать до плиты ? и потом как в сообщении №11 ?
16.03.2009 в 11:22:44
эта смесь достойна в применении? ...В Леруа 30 кг стоит порядка 150 руб
или это?
24.03.2009 в 11:35:48
вчера добил второй слой ...теперь монолитная плита - основание...как и предполагалось первый слой стяжки был залит на очень пыльную, местами с остатками чегото гипсообразного, монолитную плиту. По прежнему стою перед выбором, стоит ли теплоизол типа "пенофол" стелить под новую? или обмазочной загидроизолировать и на нее прям новую класть? Плюсы и минусы этих вариантов непойму
26.03.2009 в 07:44:49
Hubble написал : Плюсы и минусы этих вариантов непойму
как быть? ау спецы?! Ситуацию обрисовал, уточню что теплый пол потом на это планирую положить сверху на матах под плиткой
Основит Т41 кто нибудь юзал?
15.04.2009 в 22:02:11
купил материал на туалет пока...потренируюсь на малой площади. Вопрос по армированию (на фото). Карты 380ммх1500мм,D 4мм, 50мм ячея. Ржавчина слегка налётом - это может повлиять на качество результата? Стоит ее чем нить обработать от ржавчины или не заморачиваться? ....А то и так заморочек себе в ремонте на каждом шагу нахожу...первый раз глобал ремонт своими руками планирую сделать, прокачавшись теорией на мастерсити :)
15.04.2009 в 22:07:33
от теплого пола пока решил отказаться...финансы романсы поют. Так что стяжка 5 см, потом плитка в планах или керамогранит.
В санузле 1800х820мм в виде маяков реально использовать уголок на стену прикрутить, да правилом в размер ширины (80 см) кататься по этим "рельсам"? после демонтировать легко их.
В ванной тож самое тока пошире, 1,8 м
15.04.2009 в 22:33:28
Hubble написал : жавчина слегка налётом - это может повлиять на качество результата? Стоит ее чем нить обработать от ржавчины или не заморачиваться?
Именно -
Hubble написал : не заморачиваться
Hubble написал : В санузле 1800х820мм в виде маяков реально использовать уголок на стену прикрутить, да правилом в размер ширины (80 см) кататься по этим "рельсам"? после демонтировать легко их.
Что-то новенькое , думаю.... ничего не думаю :) попробуйте отпишитесь :)
15.04.2009 в 23:55:34
Сломастер! написал : Что-то новенькое , думаю.... ничего не думаю
Интересно.Вполне получится. Из проверенных вариантов-Саморезы в пол по уровню.Сверху профиль ПН 27*28.Можно ,чтобы не болтался прихватить "жидким гвоздем".
16.04.2009 в 11:38:20
Сломастер! написал : Что-то новенькое , думаю.... ничего не думаю попробуйте отпишитесь
mihamaster написал : Интересно.Вполне получится.
успокоили :) ...буду пробовать
