По-моему это трехходовый. Хозяйке он мешает разместить мебель-можно ли обойтись без него?
11.03.2009 в 12:52:31
11.03.2009 в 13:13:17
Вот если-б рисунок выложили а не ссылку на него... А так...лениво...
11.03.2009 в 13:20:27
Memo написал : можно ли обойтись без него?
Можно, но это будет монтаж/демонтаж+отключение+железяки кое-какие. Проще в мебелях сбоку коронкой высверлить.
11.03.2009 в 13:26:00
...ну там все равно замена радиатора...
11.03.2009 в 13:29:03
А так...лениво... эх-хэ-хэ... ЗВЕЗДОПАД,,....у меня очень большие фотки-уменьшить неполучается
11.03.2009 в 13:36:00
Memo написал : По-моему это трехходовый
да действительно.без него не будет работать батарея.если его выкидывать -надо поставить кран на стояк+кран на отвод к батарее.или вместо крана на стояк меньший байпас.
11.03.2009 в 13:41:57
судя по тому что он сверху- разводка ВЕРХНЯЯ...
11.03.2009 в 17:20:59
выкинуть можно, но смысл? места не выиграете, всё равно на другой радиатор краны ставить придётся....... они ещё больше миллиметров украдут. советую нетрогать............. тут система отопления рассчитана древними людьми........ можете нарушить ......... и станет холодно
12.03.2009 в 10:49:27
Спасибо всем принявшим участие !Итог - замена стояка на ПП, установка стального панельного радиатора через шаровые краны с американками, на стояк байпас на один диаметр меньше.
12.03.2009 в 13:28:35
Сейчас тебя растерзают :)
12.03.2009 в 14:03:08
наоборот пауза затянулась - может ты начнешь...?
