vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
12.03.2009 в 14:47:47
не начну :) у меня у самого полипропилен на отоплении
Замерил давление в системе - получилось 6,5 атм (хотя сантехник утверждал что 7,8атм)
Температура зимой поднималась на несколько дней до 80 С Всё остальное время - 60 С
Пока полёт нормальный :)
Leonid53
Leonid53
12.03.2009 в 14:50:16
Memo написал : .у меня очень большие фотки-уменьшить неполучается
фотки самые обыкновенные - надо было лишь чуть-чуть потрудиться с масштабом. Правильное замечание ЗВЕЗДОЧЕТ сделал.
Или хотя бы, чтобы ссылка нажатием мышки вызывалась - этого достаточно.
Что уж за страсть такая к замене на пластик,,, А потом соседей зальют
12.03.2009 в 15:07:10
Memo написал : Итог - замена стояка на ПП, установка стального панельного радиатора через шаровые краны с американками, на стояк байпас на один диаметр меньше.
  1. Для растерзания желательно общее фото + фото крупным планом шаровых и американок
  2. Стальной панельный радиатор может дожить до дыр меньше чем за два года. (зависит от наличия кислорода в вашей воде, и наличия воды в системе летом) Кстати, на какое давление рассчитан ваш? Панельные может раздуть давлением.
  3. В старых домах могут быть установлены элеваторные узлы розлива (на чердаке). Они могут допускать в систему воду с температурой до 110град (в сильный мороз). Ваш пластик наверняка рассчитан на 95-100град макс.
    Какой марки/производителя ваш пластик?
Memo
Memo
12.03.2009 в 16:15:47
Leonid53 написал : Правильное замечание ЗВЕЗДОЧЕТ сделал.
...научусь...
BV написал :
  1. Для растерзания
Ещё ничего не покупалось, но Шаровые и американки будут из проверенных источников (Бугатти или ИТАП). De Longi или Purmo- радиаторы...Пластик вероятно -Фузиотерм-Штаби. В этом районе ТГК-1 всю эту зиму давило на 8 и 62-65 оС. дом старый-Сталинский- элеваторы , конечно залезу посмотрю...но местный сан.тех всем так делает, но просит много...
Memo
Memo
12.03.2009 в 16:24:58
Leonid53 написал : А потом соседей зальют
...кстати тут первый этаж
12.03.2009 в 16:27:21
Американки американкам рознь - некоторые замучаетесь постоянно подтягивать, чтобы не текли при смене сезона ....
Если подача воды сверху, то возможно и байпас заужать не надо....
Memo
Memo
12.03.2009 в 16:40:49
http://valtec.ru/content/view/75/36/ или http://bugatti.superstroy.su/catalog.php?act=catalog_show_item&catalog_item_id=83&catalog_section_id=2#menu подойдут? или посоветуйте...
12.03.2009 в 16:50:02
2Memo ИМХО, Бугатти лучше Valtec :)
Но про американки на нем сказать не смогу - не профи. Помню, на форуме была тема - обсуждалось какие американки лучше - поищите..... У меня на батарее стоит фаровский регулятор - его американку пришлось подтягивать несколько раз - когда начинался и заканчивался отопительный сезон и так 2 года........
Memo
Memo
12.03.2009 в 17:16:03
BV написал : ИМХО, Бугатти лучше
Я тоже так считаю, спасибо!
