Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 20:48:18
NNN написал : Не в этом дело. Короткое замыкание происходит по верхним этажам. Зачем гор. воде вниз течь?
Тогда балансиры на каждый радиатор ,да насос по мощнее чтоб проталкивал ... А вообще х.з. , на месте разбираться надо .... (А то гадаем на кофейной гуще) Мног тонкостей могёт быть .
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2009 в 21:36:05
NNN написал : или дешёвая система.
Это немецкие комплектные котельни ...совсем не дешевые :)
Зоркийглаз
Зоркийглаз
11.03.2009 в 22:11:18
Denmax написал : Подскажите кто прав кто виноват?
К сожалению для Вас, ответ на этот вопрос сможет дать только суд. Поскольку
Сломастер! написал : (А то гадаем на кофейной гуще)
. Комиссии ничего не установят. Со времен Зощенко ничего не изменилось. Вам нужно заказывать проведение экспертизы. Документы для нее никто добровольно не даст. Подумайте, возможно не Вы один страдаете от криворукости или иных, заслуживающих внимания обстоятельств. Скооперируйтесь для наведения порядка.
GVK
GVK
Омск
11.03.2009 в 22:24:47
Denmax написал : типа стены не так уложены - тепло не держут и промерзают.
Тепловизор?
YRIK
YRIK
12.03.2009 в 01:14:03
Зоркийглаз написал :
Зоркийглаз написал : Подумайте, возможно не Вы один страдаете от криворукости или иных, заслуживающих внимания обстоятельств. Скооперируйтесь для наведения порядка.
    1. Обеспечение температуры воздуха2: в жилых помещениях - не ниже +180С (в угловых комнатах - +200С), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже -
      +20 (+22)°С; в других помещениях - в соответствии с ГОСТом Р 51617-2000.
      Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) -
      не более 3°C. Допустимое превышение нормативной температуры -
      не более 4°C отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры
      Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307
Там же почитайте от 60 п. и ниже как все правильно сделать. Можт быть если 4 этажа за отопление платить перестанут то ТСЖ зашевелиться, а к застройщикам они должны ходить а не Вы.
Oliver
Oliver
Орел
13.03.2009 в 10:31:47
Denmax написал : во всей секции уже три года зимой холодно,
Думаю, тянуть не стоит, т.к.
Согласно ст.29 ЗАКОНА РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.
13.03.2009 в 11:15:13
Denmax написал : руке все что выше +40 ощущается чо горячо. и +50 горячо и +60 горячо.
+40 - тепло +50 теплее +60 предел терпения при прикосновении руки (хочется отдернуть) А по хорошему - купите ИК термометр - например UT-102 фирмы AnD меряет и температуру тела и температуру предметов до 100град
NNN написал : Короткое замыкание происходит по верхним этажам. Зачем гор. воде вниз течь?
Любая система отопления проектируется и рассчитывается. Надо смотреть проект, проверять расчеты и фактические расходы, температуру и скорости теплоносителя. Настраивать/регулировать всю систему. Проверять не установлены-ли лишние регуляторы, приборы отопления, занижающие скорости носителя или приводящие к "короткому замыканию". Простому сантехнику это не по рангу и не под силу.
=> Искать грамотную теплофирму с грамотным инженером практиком и смотреть всю систему.....
PS ИМХО,
  1. дело не в стенах (в разных секциях их строили по одному проекту и принимали комиссии), проблема в системе отопления (её регулировке)
Denmax написал : влажность ок. 60% на стенах плесенб образуется. Кроме того постоянно идет опрокидывание вентиляции. Вентиляционные каналы чистые, вытяжка - естественная. Из вент отверстий постоянно задувает холодный воздух. В 6-ке и 10-ке таких проблем нет, им жарко, они окна зимой открывают.
Такая проблема встречается при разной высоте секций. Возможно из-за разной высоты вентканалов или неправильно расположенных выходов венканалов (ветровой подпор).
Здесь тоже нужна экспертиза специалистов.
GVK
GVK
Омск
13.03.2009 в 17:15:02
Можно я повторюсь, но только уже с сылкой: Тепловизор.
Например, здесь: http://www.ppu21.ru/img/article/215/teplovizor-big.gif Поищите яндексом еще. Смысл в том, что пока холода, можно объективную ситуацию с теплоизоляцией стен получить. Хотя бы для того, чтобы в дальнейшем исключить из рассуждений. Не знаю, насколько это сейчас дорого и доступно... Требуйте от УК в конце концов - пусть ищут, кто и почем... Но торопитесь! Потеплеет на улице, выключат (или хотя бы уменьшат) отопление - и картина будет менее контрастная.
PS. Вот, картинкой то же, что и по ссылке вставил, чтобы удобнее:
