15.03.2006 в 11:55:55
Специалисты подскажите пожайлуйста! Канализационный стояк - из черного полиэтилена с посадочным диаметром 107- 108 мм (диаметр определил по длине окружности - близко к 108). В квартире установлена крестовина с такими же диаметрами. Как не пытался засунуть трубу 110 мм не удалось. Встречал кто нибудь такие трубы? (может стояк сильно "сел").
И как можно сделать переход к стандартным трубам? В магазинах ничего не нашел. Заранее благодарен..
Bhead
Bhead
15.03.2006 в 21:41:38
2andr_ks
На рынках надо смотреть. В Москве эти трубы есть.
15.03.2006 в 22:27:00
Точно есть на рынках.... видел...
16.03.2006 в 10:26:51
В Питере не попадались. Может производитель труб что нибудь выпускает? Уважаемые специалисты может кто-нибудь знает производителя?
aterney
aterney
16.03.2006 в 13:15:13
2andr_ks
В принципе мне скоро предстоит подобная операция, так что было бы интересно изучить ваш опыт. Могу точно сказать, что в подобную крестовину (только в отвод 48) я поставил ПП тройник на 50. Правда там не было уплотнительной резинки, но соединение получилось очень плотное. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3645
17.03.2006 в 16:57:34
В отвод с маленьким диаметром у меня была подлючена стиральная машина. Было сделано так: 1 в отводе удалена прокладка 2 вместо нее вставлена резиновая втулка с высотой примерно 2-3 см 3 и в нее стандартная труба. Проблем не было.
Сейчас временно пользуюсь этой втулкой на кухне, но когда ставил пришлось срезать верхнюю часть отвода.
30.03.2006 в 19:07:32
Так может кто-нибудь подсказать что можно сделать, если труб с диаметром 108 мм не найти в продаже (в Питере) и к тому же хочется сделать разводку по квартире импортными трубами?
Bhead
Bhead
30.03.2006 в 20:19:31
Если только феном погреть аккуратно и поставить новый кусок.
Ярослав_М
Ярослав_М
27.01.2010 в 18:40:03
Сегодня тоже измерил периметр этой трубы. Диаметр действительно 108, а на 100 как утверждалось в некоторых сообщениях. Удивляет что на такой необходимый вопрос почти нет вразумительных ответов, не предлагается разумных решений. Такое ощущение что это очень редкая проблема, как будто у подавляющего большинства "правильных парней" установлена ультрасовременная крестовина с удобным диаметром 110, а старая черная-108 стоит у каких то крайне редких невезучих людей. Однако даже в Москве в большинстве домов 70-80 годов установлена именно такая канализация 108, и достоверно известно, что унитазы там все таки заменяют. Значит есть какое то нормальное решение, отличное от советов - дождаться капитального ремонта с заменой фанины.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.01.2010 в 00:44:40
РЕАЛЬНО ли МОСКВЕ купить ЧЕРНЫЕ канализационные трубы 108 мм, а также фасонины к ним, все виды изгибов, муфты для нахлобучивания трубы на выпуск унитаза и пр? В тырнете они попадаются, то есть условно можно считать что поиск не совсем безнадежен. http://pth.nn.ru/products/pipes/fiting/
Но где и их стоит поискать в Москве? Куда предстоит съездить в поисках розничного приобретения?
Medtech
Medtech
28.01.2010 в 09:32:01
Вот здесь обсуждалось, тема называется Серое и Чёрное. :)
