Threepwood
Threepwood
28.01.2010 в 10:18:21
Продаются универсальные резиновые переходники - из толстой такой чёрной резины, с хомутами. дорогие (рублей 1000), но проблему решат - воткнёте в свой стояк 110 трубу...
Ярослав_М
Ярослав_М
29.01.2010 в 04:44:36
Medtech написал : Вот здесь обсуждалось, тема называется Серое и Чёрное.
Читал конечно же, но вопросов там не решили. Скорее новые появились. Я все сходные темы вначале проштудировал и если бы было все ясно решилось, то не тревожил бы общественность. Оттуда:
Народ! Я уже очень долго искал заводской переходник, пока не выяснилось, что размер старой черной пластиковой трубы не 108, а 100.
http://www.san-detal.ru/PEREHODNIK-C...110-p-249.html
После чего автор этого поста исчез, и замолчал как будто кое чего в рот набрал.
И что это решило в моем случае? Какие там 100 мм, если я вчера самолично отмерил периметр трубы в разных местах. Везде определённо выходит что там диаметр 108 (сто восемь) мм. Более того все ссылки на черные трубы в инете дают размеры 49 мм и 108 мм. И откуда же взялись эти 100 мм, точнее 100.8
Ошибка в описании товара или что то еще?
Насчет супер резиновой манжеты, конечно любопытно, но отдавать тыщу за какую то там резинку мне кажется несправедливой ценой.
Интересно как же сантехники из ДЕЗ решают сложности замены горшка в домах где фанина из черного пластика?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.01.2010 в 08:29:42
Ярослав_М написал : И откуда же взялись эти 100 мм, точнее 100.8 Ошибка в описании товара или что то еще?
Судя по всему, труба маркирована по ДУ - условному диаметру.
Medtech
Medtech
29.01.2010 в 08:47:48
Так значит тот кто воды в рот набрал проблему решил, кол-во сообщений у него 1. Человек на форуме появился, нашёл что надо проблему решил и забыл об этом..(спасибо хоть ссылочку дал)
Но в моей ситуации надо было не только перейти, но и совместить с четверником, выход на 100 отвод на 110, отвод на 50 и вход на 110, либо поднимать горшок и выход душа на на высоту ПЕРЕХОДА, а это примерно 10 см не меньше :) очень жалко... либо с помощью ТОГО-ЖЕ перехода у соседей внизу делать переход на чёрную. Или капитально ремонтировать весь стояк канализации с заменой 100 на 110.
Ярослав_М
Ярослав_М
29.01.2010 в 13:18:17
Ага, все же у них ошибка в описании! Это 100%, потому что я с утра заехал к ним на каширку(благо по пути) и приобрел этот самый переходник за 160 рупий. Конечно же он 110 на 108, а никаких 100.8 я думаю и в помине не было на черных трубах. К сожалению из заявленного ассортимента отсутствовали эти самые переходники из полипропилена, так что пришлось скрепя сердце взять серый ПВХ. Надеюсь спецы подскажут мне насколько ПВХ считается хуже ПП в канализационном применении, в чем недостатки и насколько они значимые? Еще такой вопрос, а допустимо ли потом запихивать в этот переходик серые трубы 110 из ПП, надеюсь он нормально совместим с ПВХ.
Threepwood
Threepwood
29.01.2010 в 14:29:15
Ярослав_М написал : насколько ПВХ считается хуже ПП в канализационном применении,
Обычно ПВХ до 60 градусов. Если только на унитаз - не критично.
30.01.2010 в 17:12:41
может кто знает!поставил унитаз,а он не подходит(угол фанового переходника между 45 и 67)замучился искать уже все варианты перебрал(манжеты ступенчатые с большой и малой ступенькой,вот с большой чуть чуть не подходит,а если гофрированный переходник брать,то он сдвигаеться до двери,даже как то обидно ведь хотелось места с экономить,а тут такая вот проблемка,так как без горшка долго нельзя ,то взываю к мастерам!помогите советом мож каким нибудь
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.01.2010 в 17:23:40
2smaill гофра Вам в помощь.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.01.2010 в 18:34:41
2smaill Манжета ведь допускает несоосность с выпуском горшка в несколько градусов. Или даже этого "запаса" не хатает? И тройник не двигается? Чугунина?
30.01.2010 в 19:43:10
спасибо,что не оставили без внимания мой "крик о помощи",вообщем с гофрою ерунда получается уж слишком он сдвигаеться как то около двери оказываеться,Alex_Penza да даже с большою ступенькою вариант не проходит нехватает совсем чуть чуть,а от стояка чугунного идёт отвод горизонтальный пластиковый с боковиной на 50 пока вышел из ситуации следующем образом:в пластиковый фановый отвод вставил фановый переход 110на11 градусов в него вогнал ступенчатую резиновую муфту и всё запихал в горщок, но пока енто временное решение буду искать варианты хотя знаю,что в природе не бывает фановых углов между 45 и 67 градусами получаеться что 45 мало а 67 уже много
алекс851
алекс851
31.01.2010 в 01:46:28
smaill написал : может кто знает!поставил унитаз,а он не подходит(угол фанового переходника между 45 и 67)замучился искать уже все варианты перебрал(манжеты ступенчатые с большой и малой ступенькой,вот с большой чуть чуть не подходит,а если гофрированный переходник брать,то он сдвигаеться до двери,даже как то обидно ведь хотелось места с экономить,а тут такая вот проблемка,так как без горшка долго нельзя ,то взываю к мастерам!помогите советом мож каким нибудь
тройник,что из чугуна идёт с отводом на 50,должен иметь люфт вверх-вниз.попробуй должно хватить.правда это если он в манжете,а не зачеканен цементом.если цемент-выбивай и ставь манжету.
