Sanchez II
Sanchez II
14.03.2009 в 02:08:07
Палецкий написал : Пленка защищает ламинат от влаги, которая всегда есть в бетоне и стяжке ...вопрос в ее количестве. Кстати, у Вас в стяжке случайно не проложены трубы отопления?
Вот теперь понятно, спасибо! Будет еще один аргумент перед работниками. Труб отопления (вероятно Вы имеете в виду теплый пол) в стяжке нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2009 в 02:18:02
Sanchez II написал : Труб отопления (вероятно Вы имеете в виду теплый пол) в стяжке нет.
Ну, я имел в виду трубопровод отопления. Под стяжкой часто разводят трубы к радиаторам. Чтобы проверить пригодность (влажность) стяжки перед укладыванием напольных покрытий, можно использовать дедовский метод. На участок стяжки расстилают полиэтиленовою пленку, размером 1метр на 1метр и проклеивают края пленки к стяжке скотчем что бы не поступал наружний и не вытеснялся внутренний воздух с некоторыми параметрами влажности. Так вот, если через сутки при комнатной температуре на пленке не появится испарина, то такая стяжка (или бетон) считается сухой. ...покрытия можно смело укладывать
Sanchez II
Sanchez II
14.03.2009 в 02:27:24
Палецкий написал : Так вот, если через сутки при комнатной температуре на пленке не появится испарина, то такая стяжка (или бетон) считается сухой. ...покрытия можно смело укладывать
Обязательно поделюсь этим методом со своими работниками, хоть чему-то научатся. :)
deuxma
deuxma
Юбилейный
14.03.2009 в 03:17:55
Перед опытными и не дешевыми ...
Ну какие ж они тада опытные, а стоимость ламинита их удешевит)))
Грэй
Грэй
14.03.2009 в 05:46:17
Sanchez II написал : Кроме того они не положили таки гидроизоляционную пленку. Объясните все же, для чего она нужна,
Sanchez II написал : Сообщение от Палецкий Пленка защищает ламинат от влаги, которая всегда есть в бетоне и стяжке ...вопрос в ее количестве.
2Sanchez II
Никто не обратил внимание на ошибку: плёнка должна быть **пароизоляционной**, а не гидро-... То есть не спасёт вас никакая самая дорогая и крутая гидроизоляция. А вот обычная полиэтиленовая плёнка - лучший вариант. ...учитывая, что пробка тоже может быть влажной, плёнку стелите на- пробку а не под-.
gans gr
gans gr
14.03.2009 в 09:18:46
deuxma написал : Ну какие ж они тада опытные, а стоимость ламинита их удешевит)))
это подмеченно точно и красиво. у опытных и не дешевых укладчиков, должен быть уж и соотвествующий инструмент. сейчас этого хозяйства от разных производителей можно найти. и уже не на глазок а точно по приборам. и влажность перед настилом должна быть ну ни как не больше 3%. а европейские производители напольных покрытий вообще рекомендуют 2% (правда измеренных другим методом). причем самый оптимальный вариант (если строители не признают свой "косяк") обратиться к производителю, он озвучит свои требования к стяжке и т.д.
Sanchez II
Sanchez II
14.03.2009 в 13:06:19
deuxma написал : Перед опытными и не дешевыми ...
Так их отрекомендовала знакомая, давшая контакт, да и сами они заявили перед ремонтом что "за качество можете не переживать".
Грэй написал : Никто не обратил внимание на ошибку: плёнка должна быть пароизоляционной, а не гидро-...
Сейчас поднял инструкцию к ламинату - там речь идет о гидроизоляционной пленке.
Грэй
Грэй
14.03.2009 в 14:04:05
Sanchez II написал : Сейчас поднял инструкцию к ламинату - там речь идет о гидроизоляционной пленке.
Речь о полиэтиленовой плёнке? -это гидро- и пароизолятор.
deuxma
deuxma
Юбилейный
14.03.2009 в 14:09:52
В общем то сама подложка (вспен. полиэтилен) и является той самой гидра - пара изоляцией (склеить хорошо нужно скотчем). У нас случай был заказчик заказал доску с укладкой, стяжке саморастекайке была неделя, так вот мастера прибыли все быстренько сбрали и были таковы, кой какие работы небыли завершены мы кинули полиэтилен на пол, а когда сняли через недельку обнаружили черные полосы на местах стыка буковых паркетных досок в одной комнате. А оказалось при разборе, что эти горемыки не склеили подложку скотчем, а смесь Глимс СЛ имеет в составе аммиачные добавки для лучшего саморазравнивания которые при испарении через стыки досок впитались в бук и дали черноту (когда на склеенной подложке все благополучно уходило через тех. зазоры вдоль стен). Заказчик чуть тода попал.
drozd
drozd
14.03.2009 в 14:10:37
Очень может быть, что не в гидроизоляторной пленке дело. Ламинат нужно было выдержать на месте укладки пару недель. Может просто естественная уличная влажность воздуха выше чем та, где его делали. Под ламинат как правило кладется подложка. а полосы ее склеиваются скотчем, это в принципе и есть отчасти гидроизолятор. Если скотчем не склеивали, то конечно от сырой стяжки влага и набухла в ламинат.
14.03.2009 в 14:39:55
Грэй написал : А вот обычная полиэтиленовая плёнка - лучший вариант. ...учитывая, что пробка тоже может быть влажной, плёнку стелите на- пробку а не под-.
А грибок на пробке не появится? У меня тут ГВЛ влагостойкий заплесневел под полиэтиленовой плёнкой, просто прикрыли в коридоре, что б не пачкать.
