Грэй
Грэй
14.03.2009 в 14:52:26
abс написал : А грибок на пробке не появится?
А на стяжке?
стяжка по - любому должна быть сухая,
если там вода хлюпает, то никакой гарантии никто не даст.
viperia
viperia
02.04.2009 в 11:30:15
Может кто сталкивался -- положили ламинат и в некоторых местах при наступании слышится тихий звук похожий на хрустение (типа как по керамзиту, но похоже). в основе полы из элементов пола, на мелкофракционном керамзите. далее пленка, пробка 2 мм и ламинат таркетт. Зазор при укладке делали. Что может быть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2009 в 22:13:30
viperia написал : Что может быть?
..хрустят замки. Такое бывает. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64576&highlight=%F5%F0%F3%F1%F2+%EB%E0%EC%E8%ED%E0%F2%E0
GAlex
GAlex
Сосновый Бор
03.04.2009 в 01:40:20
Странно все это. У меня в гараже все стены обшиты ламинатом. Специально обшил этим материалом , боясь перепадов влажности. Летом сухо, зимой при открывании ворот аж выступает конденсат и на потолке и на стенах. Вот уже годовой цикл прошел, ... все нормально. Дома пол лоджии (застекленная, 6 метров, окна постоянно открываются/закрываются) тоже не вспучивается, а у меня Финский залив через 500 метров. А ламинат самый простой ( 350 руб/м*м, год назад). Подозреваю, у Вас ламинат не того... не смотря на цену.
gans gr
gans gr
03.04.2009 в 10:02:15
GAlex написал : Дома пол лоджии
на плитку? на подложку и целофан? у меня ковровая плитка на балконе на дисперсионной фиксации тоже лежит и если не заливать водой то ничего не будет. а в помещении влага из основания (стяжка, бетон, нивелир и т.д.) постоянно отдает влагу (с разной интенсивностью в зависимости от влажности), как только чем то накрываете (просто одну ламинатину положите и под ней будет темное пятно), вся влага будет скапливаться у стыков (там хоть и микроскопический но "дырка" для паров есть). вода камень точет. да и площадь лоджии 6 м (при ширине чуть больше метра), а вот в комнате парам нет желания "переться" до стенок.
viperia
viperia
03.04.2009 в 11:28:57
Палецкий написал : ..хрустят замки. Такое бывает.
Темы мониторил) Спасибо за ссылку. Вчера проверил -- проблема скорее всего в пороге, где технологический зазор не соблюден. Хрустит в области порогов.
vavan
vavan
читатель форума
03.04.2009 в 11:36:15
Палецкий написал : А еще, в жизни бывают банальные заливы полов по самым разным причинам
Ну да. Заселились - и помыли пол хорошенечко, водичкой.
gans gr
gans gr
03.04.2009 в 11:40:50
viperia написал : Хрустит в области порогов
так может он сам и скрипит?
vavan
vavan
читатель форума
03.04.2009 в 11:44:45
drozd написал : Очень может быть, что не в гидроизоляторной пленке дело. Ламинат нужно было выдержать на месте укладки пару недель.
В комнатах ламинат из разных партий, с разных складов, например...
gans gr
gans gr
03.04.2009 в 11:49:24
vavan не должно влиять. производитель по любому рекомендует дать покрытию акклиматизироваться (обычно суток хватает) если влажный или кривой то уже при укладке заметно (не собирается и т.д.). все остальное уже потом от влаги сверху или из стяжки. если конечно укладчики не поломали забивая (и зазор конечно)
bumburum
bumburum
20.05.2009 в 18:16:40
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: настелили ламинат (лежал с месяц в квартире), на переходах от доски к доске по торцам везде чувствуется ступенечка. В другой комнате все Ок (ламинат другой марки, но аналогичной цены - 500-550р). Рабочие говорят, что приходилось подстукивать (в другой комнате все собрали без молотка). Пол был достаточно ровный (неровность в пределах 2мм). На пол положен полиэтилен.
Отчего такое могло произойти? Плохой ламинат? Насосал влаги в квартире (но другой-то лежит и не вспучился)? Некачественная сборка (как это проверить)?
