Палецкий
Палецкий
Ровно
20.05.2009 в 22:45:25
bumburum написал : Отчего такое могло произойти?
К сожалению, точного ответа Вам никто не даст ..причина может быть одна, а может быть и несколько.
gans gr
gans gr
21.05.2009 в 11:05:39
замковый ламинат собирается без молотков любое воздействие на замок его деформирует из-за этого и получается ступенька.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.05.2009 в 02:16:20
gans gr написал : замковый ламинат собирается без молотков
..эт точно
otyan
otyan
22.05.2009 в 09:29:15
Палецкий написал : на переходах от доски к доске по торцам везде чувствуется ступенечка
Палецкий написал : Рабочие говорят, что приходилось подстукивать
Паз разбили встречным шипом.
15.06.2009 в 13:24:26
Палецкий написал : ..хрустят замки. Такое бывает
А это проходит и когда через какое время
gans gr
gans gr
15.06.2009 в 13:26:56
ТНК написал : А это проходит и когда через какое время
бывает и не проходит, если основание не ровное
10.10.2010 в 02:03:18
тут кто-то писал о том,что пароизоляционную пленку надо укладывать на подложку,а не под..-полный бред,конечно!! Пленка кладется прямо на стяжку,просушенную разумеется.Потом кладется подложка(пробковая или любая другая ) ,а потом уж ламинат.Говорят,что стяжка еще несколько лет выделяет влагу,потому-то пленка и нужна(всегда) Она,как я поняла,проштрудив кучи инфы в интернете,защищает так же и подложку от влаги(пробковую стопроцентно),но оказывается и эту,пенчатую, тоже.Вот. И вообще,поняла одно:не стоит слепо доверять "мастерам",с любым опытом,сначала надо самому во всем разобраться и потом выступать "прорабом",единственным или вторичным,всё отслеживать. Мои работнички про пленку вообще впервые слышат,про то,что ламинат отлежаться дома должен вообще не сказали,хотели сразу с улицы только привезенный укладывать,со склада ледянющего..!!
DoubleDragon
DoubleDragon
10.10.2010 в 16:13:21
Внесу и свои 2 слова: По теме: - не знаю может ли влага от стяжки так "вспучивать", но вот то что зазоров от стен нет - это точно. Хотя и не за такой короткий срок... Не по теме: выше прочитал, что замковый ламинат собирает без молотка. Это как так? Что он сам щелк-щелк и подстукнуть не надо? У меня был такой (цена около 700р) замки как понимаю со всех сторон, и вот длиннй хлыст делал, и потом в 4 руки вставляли. И приходилось после "щелчка" простукнуть, чтобы зазор полностью пропал и выдавился лишний "чего-то там от влаги", чтобы стыки защищать. Клал 1 раз, все лежит, щелочек нет. Клал сразу на старый линолеум и пробковую подложку.
mihamaster
mihamaster
10.10.2010 в 16:18:17
DoubleDragon написал : выше прочитал, что замковый ламинат собирает без молотка. Это как так? Что он сам щелк-щелк и подстукнуть не надо?
Хороший ламинат,в принципе,так и собирается.Без молотка.Конечно можно и пристукнуть при необходимости.Только через промежуточную вставку (обрезок того же ламината)
Sammo
Sammo
Иркутск
27.10.2010 в 17:09:01
Любое попадание влаги под гидроизаляционную пленку вызовет плесневение и гниение поверхности пола, поскольку влага не будет испаряться. Производители не зря придумали вспененый полистерол способный подниматься и сжиматься, обеспечивая при этом воздушный поток под ламинированной плитой. Ламинат сам по себе является плаваюшей поверхностью способной как расширяться так и сжиматься под воздействием внешних факторов и это нормально, в этом случае играет роль замковых соединений и вот тут то, и кроется основной вопрос: Какой замок лучше. В целях удешевления продукции и увеличения конкурентноспособности производители пришли к однокликовуму замковому соединению. Степень жесткости однокликового замка зависит от настройки станка осуществляющего нарезку. Да согласен, жесткий (тугой) замок не удобен при монтаже, поскольку как уже было замечено требует подбивания, но при движении ламината за счёт внешних факторов способен дольше сохранять целостность швов. Более легкий замок соответственно упрощает процесс укладки но гораздо меньше держит разрыв швов. Часто можно заметить, особенно в проходимом помещении, что видны как продольные, так и поперечные швы. И это нормально. Это говорит о том, что ламинат выполняет свою функцию - "По нему ходят", его моют, на него действуют внешние факторы. В Китае например стандарты ламината вообще интересные, они там не то, что по размеру друг к другу не подходят дык ещё и ступенчатые. Китайцы говорят, что в России слишком завышанные требования, Вы же не обсуждаете грани кирпича когда его покупаете или не смотрите, что у гипсокартона при монтаже откололся кусок, или что купив джакузи за 150 000 руб. мы экономим на плиточнике который портит вид ванной комнаты криво положенным кафелем. При производстве ламината есть масса тонкостей о которых производители не говорят, например, что на каждые 12-18 тыс. панелей происходит чистка матрицы и из-за этого следующая произведенная партия будет более глянцевой. Что при смене лезвия на станке происходит уменьшение панели на доли миллиметра, которое дает ступень на поперечном стыки. Что от производителя бумаги зависит тональность партии. Что оксид алюминия применяют для уменьшения затрат на смолу, а не для того, что бы укрепить верхний слой, и при истирании от оксида появляются белые царапины явно заметные на полу. Что в России нет ГОСТа регулирующего качество и технологии производства ламината и по сути вообще и претензий быть не может. В общем ВОТ.
Грэй
Грэй
27.10.2010 в 19:21:04
2Sammo
Слышал, что в Иркутске существует единственная чисто Российская компания, производящая ламинат. Приятно и полезно услышать доводы специалиста, близко знакомого с его производством . Угадал?
  • Не уходите надолго, у меня есть несколько вопросов по использованю и укладке, да и у народа наверняка тоже.
